Autor Tema: nuevas mordazas para el tornillo de banco  (Leído 14256 veces)
Re:nuevas mordazas para el tornillo de banco
« Respuesta #15 en: 07 Diciembre 2010, 07:49 »
Enhorabuena por el trabajo, Santiago.
Como yo no tengo fresadora recurro a la mucho más modesta solución de las sobremordazas de chapa de zinc o cobre. Son también muy efectivas para no marcar las piezas. También dispongo de unas de plomo para piezas muy delicadas (aluminio).
Observo en las fotos que las has hecho un poco más cortas que la fundición del tornillo de banco. Yo procuro que sea al contrario; más anchas que la mordaza, para evitar limar la fundición del tornillo al trabajar.
En todo caso, un trabajo muy bien ejecutado. Gracias por compartirlo.
« Respuesta #16 en: 07 Diciembre 2010, 08:59 »
Fantastica santafe, yo pague 60€ por una como esa ...
vikingo
« Respuesta #17 en: 07 Diciembre 2010, 14:04 »
buena idea la fresa horizontal para tubos,tomo nota.pero porque no la hiciste en el otro?sujetaria mejor tubos anchos,o no?
cranwell
« Respuesta #18 en: 07 Diciembre 2010, 21:59 »
Hola vikingo, yo creo que si la hiciese en el otro lado también, tendrías que hacerla exactamente igual a la misma altura y todo para que te sujete los dos lados por igual y seria complicado dejar los dos rebajes iguales, yo creo que con una horizontal y un par de ellas verticales sería perfecto
« última modificación: 07 Diciembre 2010, 22:42 por carpin »
vikingo
« Respuesta #19 en: 08 Diciembre 2010, 14:40 »
si,supongo que sera por esa razón
Claudio
« Respuesta #20 en: 13 Diciembre 2010, 00:06 »
Una duda, estas mordazas las usas para todos los materiales? lo digo porque para cosas que no sean delicadas y sea cuestión de tener que apretar bien se pueden echar a perder no?
« Respuesta #21 en: 13 Diciembre 2010, 08:39 »
No creo. bueno son mas blandas que las originales, de todos modos, al ser mas planas casi tienen mas agarre, no se tarda mucho en hacerlas, de hecho estoy pensando en hacer unas circulares para pillar tubos y rodamientos,
