Autor Tema: visita del team rural..Bienal Española de Máquina herramienta 2016.  (Leído 10740 veces)
Desconectado fusval
Pura pornografia para pervertidos del mecanizado.
A LA HOGUEERRAAAAAA  .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado jubilado
¿Y esta máquina? Parece que tiene un simbolo de prohibido marcasos y otro de no se qué.
A ver si un reportero nos informa.
Mas claridad, parece una rótula de cadera, seguramente hay un campo magnético y claro, las rótulas de F114 ya se sbe.
« última modificación: 04 Junio 2016, 12:35 por jubilado »
Esa maquina llevaba dos cabezales girando a 22.000 rpm con una tunnion table con distintas piezas como pequeñas turbinas etc..que las mecanizaba a una velocidad de vertigo y ciertamente por temas de magnetismo etc..no es apta para cierto tipo de operarios con marcapasos,,problemas de oido etc..el por que tecnicamente no lo se..pera la maquina trabajaba en otra dimension .baba .brinda
pdta..ya os vale..en vez de fijarse en la maquina..os fijais en los cartelitos...soy la leche..
« última modificación: 04 Junio 2016, 13:46 por 100% Rural »
Claro, cuando eres un protésico como yo tienes que tener cuidado donde te acercas. .brinda
Michel. Podrías explicar en qué planeta es que hay esas máquinas? Porque parecen extraterrestres ::)
Pues de momento..con dinero en cualquier planeta... .brinda
wecheco..es esta maquina estuve yo trabajando y de paso aprendiendo un poco de control heindenhain...
pdta..la maquina es una fresadora correa española con 8500mm de recorrido en el eje X..asi que como ves rural si pero tonto no.
« última modificación: 04 Junio 2016, 14:22 por 100% Rural »
LOTE
Muchas gracias por las fotos Michel.
Creo que es la primera vez que no voy y eso que tenia invitación.
Enpece a ir con mi padre cuando tenia 14 años y voy a cumplir 51.
La verdad es que no es que me guste , es que me encanta pero salgo con una sensación agridulce.
Cantidad de cosas para ver y ni un puto duro para comprar.
Que le vamos a hacer
Lote..yo es solo mi tercera visita..ya hacia unos años que no podia ir..en este caso gracias a la invitacion de ferrero pues pude ver de primera mano la tremenda evolucion que esta teniendo el mecanizado..eso si..solo mirar y babear..pero por lo menos ir y ver es siempre un placer para los que nos gusta este oficio .brinda
Me vendría muy bien una mesa de coordenadas como la de esa máquina para rectificar la bancada de mi Wecheco .idea .idea .idea Hata podria poner un par  o mas de ellos en línea sobre es mesa ::)
« última modificación: 05 Junio 2016, 03:37 por ELWECHECO15 »
luz
Hola ha todos.
Gracias Michel por las fotos.
en cuanto a las pegatinas,comentaros que la imagen del imán hace referencia por la (inducción )
a parte de imantar trasmite corriente,en algún sistema que lleva la maquina,sirva como ejemplo los cargadores de cepillos de dientes sin ningún contacto,ni patillas adaptadoras,no biene al caso explicar ahora como es su funcionamiento.
Gracias por el reportaje a los DOS.
Saludos Tarifeño.
Gracias compañero por el buen reportaje, nos a dejado con la miel en los labios  .bien .brinda .brinda
   Viendo este amplio reportaje de la Bienal Española en Bilbao, parece que hubieramos puesto los pies allí.
  Gracias Ferrero y Michel por hacer que hayamos podido fisgar y tomar nota si cabe de detalles para incluirlos en algún proyecto,
  como la maravillosa colección de garras especiales para engranajes y otras cosas.
    Motocicleta aparte, espectacular, me ha llamado la atención una foto en particular.
    Me he sentido de repente, como observado por una colonia de aves cíclopes mecánicas, posadas en las ramas de un arbol de metal.
      Bueno amigos, sé que vais a tener los sesos en estado de efervescencia una temporada. No me extraña con visiones de esta clase.
       Abrazos   .brinda .brinda  Lete.
Desconectado pumukyo
Ante todo la seguridad michel :D buenas fotos... y gracias por el reportaje..
Lete..con ese distribuidor de cabezales angulares estuve mas de media hora charlando..un tio muy profesional y que ademas como peculiaridad su marca italiana hace cabezales con cono a medida de cualquier tipo u condicion para cualquier aplicacion que se pueda requerir en la industria..y la verdad la cabeza esta siempre en efesvercencia y ahora durante una temporada mas si cabe .brind
« última modificación: 05 Junio 2016, 09:49 por 100% Rural »
