Autor Tema: Veleta con movimiento  (Leído 11030 veces)
Re:Veleta con movimiento
« Respuesta #15 en: 12 Junio 2016, 13:26 »
    Parece que fuese el muñequito el que mueve la hélice.
     Muy divertido Orión, a peor tiempo, más trabaja   ::)
     Los ventiladores chinos que tiran a la basura, tienen piñones de plástico, bastante decentes, por si te interesa .idea
       Un abrazo Juancar    .brinda      Lete.
« Respuesta #16 en: 12 Junio 2016, 14:21 »
Muchas gracias chicos.
El "Paisano" no tiene muchas ganas de currar y esta vago, porque hace viento y le cuesta moverse Manuel.  :o
becario10, no les des mas ideas a los políticos que bastantes tienen  ;)
Gracias por la información Lete, le tengo preparados unos piñoncitos de una impresora que desguace que le irán al pelo.
Así no podrá hacerse el "vago"  .bien .brinda
« Respuesta #17 en: 16 Junio 2016, 13:31 »
Bueno, al final me decidí y la he cambiado al sistema antiguo con nuevos engranajes de una impresora Epson desguazada. Es que no arrancaba ni con un huracán.
He tenido que cambiar el sistema de fijación de los engranajes a ver si ahora da mejor resultado y dura mas.
Esta vez le he hecho unos casquillos metálicos sujetos a los engranajes por tornillos, los otros se sujetaban por Loctite y cuando hacia mucho viento al final cedían.
Tambien el cuerpo de sujeción de los ejes lo he tenido que hacer nuevo, porque la distancia entre ejes no coincidía.
Aquí esta el sistema terminado.
Aqui teneis un video de como funciona ahora, espero que os guste.
https://youtu.be/rcWewcU13cg
Desconectado becario10
« Respuesta #18 en: 16 Junio 2016, 14:29 »
Que explotador eres. Mira que haces trabajar a este hombrecito. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #19 en: 16 Junio 2016, 16:57 »
Me encanta, en cuanto pueda fabrico una parecida mas grande y tiro la del cid, saludos.
XLR
« Respuesta #20 en: 16 Junio 2016, 17:10 »
Va a quedar flaquiiiiito de tanto empeño que le pone  ;D ;D ;D
quedó muy muy linda  .brinda .brinda
« Respuesta #21 en: 16 Junio 2016, 18:23 »
Ademas de ecológica, económica, porque al hombrecito no le pago un céntimo y esta ahí llueva, nieve o haga sol, de dia y de noche y en el momento que se pare, ahí estoy yo dándole caña!!!  ;D ;D ;D
marianomf
« Respuesta #22 en: 16 Junio 2016, 19:05 »
pero que bueno que esta... .yupi mas lo miro y mas me rio imaginandolo a todo vapor dale que te dale  .brinda
me encanta  .yupi
« Respuesta #23 en: 16 Junio 2016, 21:40 »
Muy chula esa veleta, como tengas que pagarle al por vuelta te arruinas  ;D ;D ;D
« Respuesta #24 en: 16 Junio 2016, 23:27 »
De pagar nada Manolo, lo hace por gusto  ;D ;D ;D
O porque no le queda otro remedio.
Bueno, no sigamos por ahí porque al final hasta le buscareis un sindicato cuando el no mueve nada, la hélice le mueve a el.
Al final me veo ejerciendo de esclavista leche  :o
 ;D ;D ;D .brinda
« Respuesta #25 en: 17 Junio 2016, 05:47 »
Juan Carlos... Está espectacular...  .palmas .palmas .palmas .palmas
 Ahora funciona tan bien que el muñeco en cualquier momento sale dando tumbos como una gimnasta olímpica  ::)
 Le vas a tener que echar lubricante en las articulaciones porque sinó en una semana te veo haciendo un muñeco nuevo ;D ;D ;D
« Respuesta #26 en: 17 Junio 2016, 09:03 »
Pues da la casualidad de que el muñeco es de madera, sigue siendo el mismo y lleva ya cuatro años dale que pego.
La primera la hice de madera, pero al cabo del tiempo por las inclemencias la madera se agrietaba, luego la hice de nylon y le cambie la helice que era de dos palas.
La anterior se la hice de aluminio con poleas, por el aluminio bien, pero lo de las poleas no iba muy fino y le costaba mucho arrancar.
Esta ultima, el soporte del muñeco es de chapa de aluminio, el cuerpo del motor de nylon, pero el muñeco sigue siendo de madera y como cabeza una pelota de pingpong, la primera cabeza que le puse era una bombilla fundida, pero cada vez que hacia mucho viento la cabeza se le caía por el peso y no ganaba para bombillas  :o
Desconectado xxavier
« Respuesta #27 en: 17 Junio 2016, 12:05 »
Enhorabuena por esa veleta tan lograda y tan divertida...
Una observación: puede que para conseguir un arranque fácil sea conveniente darle a la hélice un mayor paso, y así vencer más fácilmente el rozamiento inicial. La hélice de la veleta parece tener más bien poco...
« Respuesta #28 en: 17 Junio 2016, 23:52 »
Gracias xxavier.
Si, tiene poco paso, pero de momento no le puedo dar mas. Cuando se rompa la hélice, le haré otro nueva, esta hecha de plancha de aluminio de 1 mm. y la forma de darle mas paso seria entregirar mas las aspas, cosa que no creo que soporte el grosor de la plancha.
La próxima, en vez de hacer una base a 120º y sujetarle allí las aspas,  le haré la base en plancha de hierro que se pueda doblar mas y las aspas sujetas a esa base, así podrá tener mas paso.
Asturgal
« Respuesta #29 en: 20 Junio 2016, 08:15 »
Genial Juan Carlos, .bien
 .brinda
