Autor Tema: Construcción fresadora cnc.  (Leído 5403 veces)
Re:Construcción fresadora cnc.
« Respuesta #15 en: 06 Julio 2016, 08:28 »
Para el kit de wantai necesitas una pequeña fuente de alimentacion de 5v ;)
esta es la configuracion de los microinterruptores para tu kit nema 23
For the Nema 23 DIP setting, you can set it like this
1 ON, 2 ON, 3 OFF, 4 OFF, 5 OFF, 6 OFF, 7 ON, 8 ON
For microstep, it is stepper motor drivers, for DM860A and DM542A, i told you to set 1600 pps/rev=8 micsteps. I didnt know if this number is what you need.
aqui tienes el esquema de conexion para el kit de wantai..esta dibujado por el forero json ..en vez de usar una fuente de ordenador para los 5v..mejor una fuente de 12v 2A conmutada
https://drive.google.com/file/d/0B821jBnsYE-xM1Z3WTVTSkY2U00/view
 aqui el post del compañero json donde se ve la configuracion del linux etc..siguiendo este post lo conectaras todo sin ningun problema.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22260.0
aunque veas que el esquema es para motores nema 34 la conexion es igual para tus drivers.
« última modificación: 06 Julio 2016, 09:19 por 100% Rural »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #16 en: 06 Julio 2016, 14:27 »
esto no me lo pierdo, quiero ver ese hibrido en accion.
Constructor
« Respuesta #17 en: 10 Julio 2016, 09:16 »
Hola amigos.
Gracias Michel por la información.
Este fin de semana he conectado los dos juegos de motores, solo les he dado tensión y hechos las conexiones para probarlos con unos simples interruptores, he puesto uno para el enable, que sin el, el controlador está habilitado, por lo que solo es necesario activar esta entrada para deshabilitar el controlador, he conectado un interruptor para la dirección y un pulsador para simular pulsos de una manera manual.
Evidentemente el funcionamiento no se aproxima en nada a como irá después, pero si podemos comprobar la funcionalidad del controlador y de las diferentes entradas. En los dos sistemas han funcionado correctamente, teniendo en cuenta que al pulsar el pulsador manualmente, no sabemos exactamente los pulsos que genera, (por el rebote de los contactos) y por lo tanto el motor girará más o menos.
Si que se nota que el motor paso a paso sin encoder en algún momento y debido a la forma tan poco ortodoxa de hacer los impulsos, da algún paso en sentido contrario, mientras el que tiene encoder, aunque dé algún salto, siempre gira en el sentido que tiene activado.
Ahora voy a empezar a instalar algún software para empezar a hacer las pruebas reales.
Os dejo una foto del montaje en la mesa de trabajo.
José.
