Autor Tema: Producto para lavarse las manos al salir del taller?  (Leído 7859 veces)
Re:Producto para lavarse las manos al salir del taller?
« Respuesta #15 en: 20 Junio 2016, 19:11 »
hay un monton de productos para limpiar las manos.
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=pasta+manos&rh=i%3Aaps%2Ck%3Apasta+manos
Aquí en amazon tienes muchos productos, y seguramente encuentras más económico por tu zona. Vas a las empresas Würth en ejemplo, que tienen productos muy buenos.
Yo uso este pastas ya desde 40 años, no hay nada mejor.
Hay dos tipos de productos, unos son muy liquido y NO mojas las manos con agua, solo con este producto, haste que son limpio, despues con agua.
Otros productos son como polvo, mojas las manos y aplicas el polvo, y sin más agua muevas los manos hasta que son limpia.
A mi me gusta más el primer producto.
Ingolf
XLR
« Respuesta #16 en: 20 Junio 2016, 19:30 »
aceite de cocina normalito (las "lavas" como si fuera detergente) y papel tipo madera (o servilletas) para secarlas
no hace falta agua y te puedo jurar que no te quedan las manos grasosas
Cuando reparabamos maquinas de panaderia nos quedaban negras las manos de polvillo de fundicion, grasa y demas.
una mojada con aceite y refregarlas bien y luego con uno de los papeles de las bolsas de harina nos secabamos y quedan de lujo, (podes poner azucar o si tenes aserrin tambien va de lujo)  .brinda
« Respuesta #17 en: 20 Junio 2016, 22:39 »
xlr, lo del aceite y el azucar, me lo enseño hace 30 años un lustrador de muebles, cuando no tenes aguarras para limpiarte de la pintura sintetica, usas esa mezcla y sale , o tambien con arena.
Desconectado aalbea
« Respuesta #18 en: 20 Junio 2016, 23:13 »
Yo soy un ferviente defensor del lavavajillas, si las manos son algo sensibles siempre se pueden encontrar dermoprotectores, con aceites, con aloe vera y  multitud de variaciones.
Si la cosa se complica, una cucharadita de azúcar mezclada raspa un poco y al echar agua se disuelve y no daña los desagües.
Y sobre todo sentido común... no utilizar medio bote, frotar con el lavavajillas y un poco de agua antes de aclarar y si no se limpia, pues se dan varias pasadas.
Aún así hay veces que no hay manera de limpiar las manos.  Para eso lo mejor es darse una ducha y si la alopecia lo permite lavarse el pelo varias veces con energía.  El frotamiento "dedos-pelo" es mucho mejor que los cepillos comerciales.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2016, 00:42 »
Como esta zona es zona turística lo del serrín es misión imposible, pero tenemos la ventaja de tener arena fina sin limite.
Yo utilizo arena de playa mezclada con jabón de maquina de la marca Elena "Es el que mejor resultado da"  mezclado al 50% y aunque tengo existencias infinitas de arena, la reciclo, solamente hay que lavarse las manos en un recipiente que tenga el orificio de salida mas alto que el fondo,y cuando hay una cantidad respetable de arena la sacas y pones a secar y de vuelta para la lucha ;D ;D ;D eso si la arena que este bien seca si no se hace piedra con el jabón y no funciona igual.
No se si tengo la piel o la cara dura ;D ;D ;D ;D pero no necesito ningún acondicionador despues de usar la mezcla.
Y para el que no tenga playa cerca , arena de los filtros de piscina tambien vale.
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado arcangel
« Respuesta #20 en: 26 Junio 2016, 08:38 »
Cuando se me acaba el jabón específico, uso mistol con un puñado de sal o azúcar que actúa como agente abrasivo
Desconectado xxavier
« Respuesta #21 en: 26 Junio 2016, 10:52 »
Nadie ha mencionado el 'Taifol', una pasta limpiadora, que debía ser una mezcla de detergente y arena, que dejaba las manos limpísimas. Creo que ha desaparecido...
« Respuesta #22 en: 26 Junio 2016, 11:06 »
Muchas y eficaces todas las opciones, seguro. Pero yo tengo el problema de que el "taller" en una habitacion de un piso, y el lugar de lavarme las manos es el lavabo del cuarto de baño, asi que serrin o arena de playa lo veo complicado, por el tinglado que habria que montar y por el desagüe. Tengo que probar opciones como el jabon en polvo de lavadora mezclado con lavavajillas, el cilit bang... y si no dan un buen resultado, pues los productos especificos...
Saludos y gracias
Desconectado O2Fe
« Respuesta #23 en: 26 Junio 2016, 11:31 »
Doctores tiene la ciencia y me gustaría saber la opinión de un dermatólogo o afín.La cantidad de poros que tienen las manos y los disolventes,tensioactivos y demás químicos
que absorbemos me da repelús ... Oí decir que primero un desengrasante que seguro és agresivo para la dermis,añadir un abrasivo suave tipo aserrín de madera blanda,luego
un jabón de sosa para quitar los restos del detergente,un buen aclarado con agua fria (la caliente abre el poro cutáneo y hace que penetren los productos),con la mano húmeda
aplicar aceite de oliva y dejar que absorba.Yo suelo ponerme aceite de oliva antes de empezar a trabajar,con faenas de albañil,cal,cemento es un buen protector.Guantes de ni-
trilo o cabritilla si la faena lo permite.Si las manos estan negras de grasa me friego con una rodaja de limón y funciona muy bien,quedan limpias y finas. Para limpiar el baño uso
vinagre barato del súper,un buen antical y desengrasante también.
En fin,cada tierra hace el puchero a su manera ... Saludos !
enrike
« Respuesta #24 en: 26 Junio 2016, 12:41 »
El TAIFOL,yo lo conoci desde 1965 hasta el 2006 que deje de trabajar,siempre fue el mas popular en los talleres,por lo menos aqui en Madrid
Desconectado japi
angelnewman
« Respuesta #26 en: 26 Junio 2016, 20:53 »
Yo uso jabón del hecho en casa 8) 8) fabuloso. Hay q ser ecologico y reciclador .yupi
El caso es tener cuidado y no meterte mucha grasa en las uñas, usad guantes de nitrilo .bien, si se puede claro.
« Respuesta #27 en: 27 Junio 2016, 02:27 »
Newlathe. Yo en el campo uso un chorro de lavavajillas con una cucharada de azucar, pero sin mojarme las manos con agua hasta que me he refregado bien, el azucar funciona como abrasivo sacando la grasa o aceite que se mete en las huellas dactilares... Una vez que te has refregado bien y el azucar empieza a disolverse ahí si te puedes mojar las manos un poco y seguir refregando... Al final te enjuagas y te quedan las manos muy suaves... Esa es la receta que uso casera y barata... ::) Espero te sirva  .brinda
« Respuesta #28 en: 27 Junio 2016, 03:22 »
yo siempre use javon en polvo drive, despues ariel liquido, solo y una esponja, sin agua, una vez bien refregado sale todo bien con agua y el lavatorio queda de la p uta madre jajaja.
me regalaron un pote de 250 grs de pasta limpiamanos la mejor, saca muy bien con muy poca cantidad.
