Autor Tema: puente retificador  (Leído 6172 veces)
Desconectado wels
Re:puente retificador
« Respuesta #15 en: 18 Julio 2016, 19:49 »
Fuentes de alimentación “potentes” para CNC
http://www.antekinc.com/power-supplies/
Como se puede ver en el esquema adjunto, tan solo es el puente rectificador y los condensadores, más que suficiente para los motores
http://www.antekinc.com/dc-80-rectifier-module/
Un ejemplo de uso:
http://www.cnccookbook.com/CCMillCNCElectronics.html
 Y otro poquito más
http://solsylva.com/cnc/power_supply.shtml
Desconectado casti
« Respuesta #16 en: 19 Julio 2016, 16:50 »
estupenda informacion.
Desconectado casti
« Respuesta #17 en: 19 Julio 2016, 20:37 »
ya tengo el puente retificador me falta el condensador electrolitico es de 10.000 o 1.000 microfaradios y cuantos voltios,que vienen a costar en una tienda de electronica.
« Respuesta #18 en: 19 Julio 2016, 22:31 »
Te lo comenté antes si vas a usar el transformador que mencionas yo le colocaría uno de diez mil microfaradios o más y --yo le colocaría-- uno por encima de 50 V de tensión de trabajo, que creo sería de 63 V-> condensador electrolítico de 10.000 microfaradios 63 V o más  (o dos de 4.700 microfaradios mismo voltaje conectados en paralelo (polo + con polo + y negativo con negativo).
Desconectado wels
« Respuesta #19 en: 20 Julio 2016, 01:09 »
Te saldrá más barato dos o incluso tres de 4.700 que uno grande, y ademas la posible caja seria menos alta
dacamo26
« Respuesta #20 en: 17 Febrero 2019, 05:21 »
No es mas fácil comprarlo directamente? No se que pensar, quiero decir puede ser fácil de hacer pero tiene la misma calidad que uno que sea fabricado por una marca?
Necesito y he estado mirando por internet y necesitaria consejo sobre si esta marca es buena y alguno la habeis usado https://ww
Que os parece?
« última modificación: 17 Febrero 2019, 14:54 por Santiago »
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #21 en: 17 Febrero 2019, 20:08 »
Hola
Que drivers vas a usar? por que esa fuente que estas montando no te va a dar 24voltios sino que vas a tener casi 33 voltios, ojo.
« Respuesta #22 en: 17 Febrero 2019, 21:20 »
me parece que el enlace no funciona.
« Respuesta #23 en: 17 Febrero 2019, 21:42 »
si desde el 2016 no ha resuelto el puente rectificador ................
