Autor Tema: Novato con Cumbre 022, pide ayuda...  (Leído 6923 veces)
angelnewman
Re:Novato con Cumbre 022, pide ayuda...
« Respuesta #15 en: 22 Julio 2016, 00:42 »
 >:( No le piseis el hilo a barbol:
Potenciómetro externo de 1k y 2w, compralo metálico, lineal y de calidad. Tiene 3 patas las exteriores, llevan a los terminales del VDF (variador de frecuencia) +10v, GND y Al1, según foto. Si ves que al dar a la derecha, q es aumentar revoluciones, éstas bajan, cambia la polaridad +10v y GND. Esto viene explicado en la página 28/80 del manual en español, en esquema de conexiones. Ver foto:
angelnewman
« Respuesta #16 en: 22 Julio 2016, 00:46 »
No estoy ahora en casa, pero sólo tienes que quitar la tapa de cables del VDF e identificar los terminales que vienen serigrafiados. Metes fase, neutro y tierra de tu casa al cacharro y le metes 3 cables U,V,W al motor directos.
Como seguir usando el mando inversor del cumbre, lo desmontas y verás que es un conmutador doble, según esquema:
angelnewman
« Respuesta #17 en: 22 Julio 2016, 00:55 »
Ahora para usar el mando inversor con el VDF, usas tres cables, COM,Dl1 y Dl2, verás los terminales en el VDF. Cables el inversor, según esquema abajo, de manera que COM  contacta con Dl1 (cerramos circuito) que le dice al VDF que de MARCHA. cuando COM conmuta con Dl2  tendremos  CONTRAMARCHA. Y en la pos. neutra, el circuito está abierto y da lugar a PARO. Si pones la seta de seguridad en serie con el cable COM, pues ya tienes todo hecho.
Puedes ponerla en la fase (la que entra al VDF, hay muchas discusiones al efecto). Lo que nuncas has de hacer es tener el VDF conectado y sin carga, es decir en vacío, ni conectar nada entre VDF y cables del motor ok?
No se si me explico bien, any doub...sds
Barbol
« Respuesta #18 en: 22 Julio 2016, 13:40 »
Hola:
Menuda pedazo de explicacion angelnewman, muchisimas gracias  .ereselmejor .ereselmejor te debo un par  .brinda.
Me he hecho un word con la explicacion y las fotos para guardarlo.
Muchas gracias a los demas tambien por hecharme una mano con las dudas, segun lo tengo ahora, estoy esperando que me llegue el Powtech 2,2.
Lo conectare al motor y empezare a probar, imagino que es ese punto me empezaran a surgir mas dudas, en cualquier caso las pondre aqui... .palmas
Que ilusion volver a ver a este "pequeñin" tirar viruta de nuevo...
Lo dicho enorme ayuda la vuestra, un saludo y gracias.
« Respuesta #19 en: 22 Julio 2016, 14:00 »
Lo que me recuerda que tengo que ponerme a acabar de configurar fino mi powetech. Que de momento anda jejeje aunque me voy a esperar a q angel siga con su aporte jejej para dejarlo fino
Desconectado pitau
« Respuesta #20 en: 25 Julio 2016, 16:22 »
Buenas, pongo las fotos tanto para jordinautic como por si a barbol también le pueden servir para algo. Seguramente como lo tengo no sea lo mas ortodoxo, pero me va funcionado bién tras casi un año, por tanto no me quejo. Desde el variador al motor hay unos 4 m de cable de 2,5mm2 de sección. El variador está dentro de un módulo de contador con un ventilador de pc que funciona como extractor. El contactor que se ve arriba en el cuadro electrico es el que corta la corriente al variador si se accionan las paradas de emergencia.
La caja con los pulsadores se sujeta al soporte del inversor de giro original mediante una brida hecha con pletina de 25x4 mm. El pulsador de marcha y paro actuan sobre un contactor que va entre el borne común de mando del variador y el común del commutador de giro original. Las salidas de este commutador van a las entradas fw y rv del variador. El tener estos pulsadores y contactor es solo a efectos de evitar arranques accidentales por tocar la palanca o dejarla en posición de marcha sin darse cuenta con el variador parado y que al dar cortiente al variador este arranque. Supongo que por configuración podria hacerse que no arranque pero no he profundizado si se puede o no.
« última modificación: 25 Julio 2016, 22:08 por pitau »
Barbol
« Respuesta #21 en: 27 Agosto 2016, 16:52 »
Hola Compañeros,
Perdonar el retraso pero las vacaciones no perdonan  .yupi .yupi .yupi
Ahora ya de regreso, lo primero muchas gracias pitau por tus fotos y ayuda.
Ya he recibido el variador y como muy bien me indicasteis ya esta rulando el motor  .palmas .palmas
Ahora bien como siempre aqui el primer problema, al intentar conexionar el mando original del motor como muy bien indica angelnewman veo que no funciona, y al abrirlo me encuentro esto:
subir gif
Supongo que el material se a descompuesto con el paso de los años...
Estoy pensando en re-hacer a la pieza con bronce y asi poder usar el mando original, que opinais??
Tampoco se si alguno sabe algun sitio de repuestos sobre esto ??
Otra cuestion sobre el variador, al introducir los datos del motor, en Amperios pone 5,8 - 3,35 he deducido que 5,8 seran nominales de trabajo y 3,35 en vacio??
Si no he entendido mal, en las instrucciones del variador pide poner el nominal de trabajo, asi que tendria que poner 5,8 no??
En las pruebas he puesto 3,35 por curarme en salud y por que las he hecho en vacio, con el motor desconectado del resto de torno...
Bueno si podeis arrojar algo de luz sobre esto os estaria muy agradecido  .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #22 en: 27 Agosto 2016, 20:50 »
Buenas, si te refieres a la placa del motor los 5,8 amperios son para funcionamiento a 220V y los 3,35 para funcionamiento a 380 V, por tanto debes ajustar a 5,8 o algo menos, ya que a no ser que des pasadas muy profundas o taladres con brocas gordas no deberia llegar a esta intensidad. Para el interruptor, como la maniobra del variador consume tan poco buscaria un commutador rotativo, de 5A o menos, basta de 3 polos, On-off-on que cupiese dentro del mando original y lo adaptaría a la tapa.
