Autor Tema: BALANCIN 5TN (Prensa de excéntrica) + banco diseño propio  (Leído 8129 veces)
disenador
Re:BALANCIN 5TN (Prensa de excéntrica) + banco diseño propio
« Respuesta #15 en: 28 Julio 2016, 16:22 »
El freno ya entendí para qué es, se acciona para detener el cigueñal cuando no se acciona el pedal.
Lo que me genera intriga es esta pieza, para qué sirve (creo que es de igual o similar forma a la que tiene el Balancin)
Con una Tuerca se desplaza longitudinalmente al cigueñal, alguien sabe para que es y qué regula??
elelvio
« Respuesta #16 en: 28 Julio 2016, 16:44 »
Tiene pinta de ser la corona que regula la posición de la excéntrica en el cigüeñal y regula el recorrido del mazo. Elvio
disenador
« Respuesta #17 en: 28 Julio 2016, 18:03 »
Gracias Elvio, me voy a fijar, hay una llave gancho que la mueve, voy a prestar atención a ver qué hace cuando se acciona. Luego les comento!! (luego de raspar, pintar todo y montar, falta pero lo dejo en las tareas).
disenador
« Respuesta #18 en: 29 Julio 2016, 18:35 »
La órbita de la Tierra [¿fundada?]
Si fuera más elíptica, experimentaríamos temperaturas extremas insoportables. Sin embargo, la Tierra describe una órbita casi circular. Claro está, la situación cambiaría si un planeta gigante como Júpiter pasara cerca. En años recientes, los científicos han presentado pruebas de que algunas estrellas tienen planetas del tamaño de Júpiter girando cerca de ellas, muchos de los cuales poseen órbitas excéntricas. Todo planeta semejante a la Tierra correría peligro en un sistema de ese tipo.
El astrónomo Geoffrey Marcy comparó estos sistemas planetarios exteriores con los cuatro planetas que forman nuestro sistema solar interior: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. En una entrevista exclamó: “Fíjense en la perfección que refleja. Es una joya. Las órbitas son casi circulares. Todas se encuentran en planos semejantes. Todos los planetas giran en la misma dirección. [...] Es casi increíble”.
Fuente
__________________________________________________________________________________
Julio´s end :-P
La órbita del pedal
Los bujes fueron preparados y torneados para el tubo que hará las veces de eje.
Luego de soldar las pletinas a las patas se soldaron dichos bujes usando el mismo tubo que hará de eje para asegurar el correcto alineamiento. Las uniones resultaron de excelente terminación por lo que casi no tendrán terminación, si es que las tuviera.
Toda la tarde trabajando, aunque el trabajo no lo demostrara a simple vista! Se acabó el disco flaps de lijas por lo que hasta que no lo reponga no puedo terminar, la idea es pintar este fin de semana, y la semana que viene fabricar el resto de partes que simplemente se acoplan y pueden pintarse aparte.
Sdos!!
disenador
« Respuesta #19 en: 02 Agosto 2016, 20:19 »
Astro solitario
Los astrónomos calculan que el 85% de las estrellas cercanas al Sol se hallan en grupos de dos o más, girando una alrededor de la otra, unidas por fuerzas gravitatorias.
En contraste, el astro rey no tiene acompañante. “El caso del Sol como estrella solitaria parece ser, por tanto, poco común”, escribe el astrónomo Kenneth J. H. Phillips en su libro Guide to the Sun (Guía del Sol). Tal situación concede a la Tierra una órbita más estable, lo que, según explica González, resulta en condiciones favorables para la vida terrestre.
Estrella de gran masa
Otra peculiaridad del Sol es que “figura entre el 10% de las estrellas de mayor masa de las cercanías”, detalla Guillermo González en la revista New Scientist. Phillips señala por su parte: “Puesto que nuestra estrella contiene el 99,87% de la masa total del sistema solar, ejerce el control gravitatorio sobre todos los cuerpos del sistema”.
Esta característica hace posible que la Tierra se encuentre relativamente lejos del astro solar —150 millones de kilómetros— y aun así no se salga de órbita. Al mismo tiempo, tal distancia impide que el Sol calcine la vida del planeta.
fuente
______________________________________________________________________________________________________
SIN "LUZ"
Bueno luz como tal había, lo que no había era electricidad para crearla artificialmente. Y de la misma forma que no se podía crear luz, no podía girar ninguna amoladora ni funcionar la soldadora ¡Cuán dependientes somos de los electrones en movimiento es nuestro sistema de cosas!
Con un corte atípicamente largo, solo se podía avanzar en cosas que no requieren electricidad... como por ejemplo, cablear para la trifásica, tarea pendiente.
Si bien utilicé un cable de exterior, una parte iba por dentro de las paredes, al menos hasta llegar a la térmica correspondiente.
Las fotos solo muestran esta labor que casi deja listo la parte infraestructura para que luego giren los motores de las herramientas necesarias...
Ya ayer lunes se pudo dar terminación final y pintar el banco, aunque ganó la noche, por lo que por un rato se mejoró la temperatura con un soplón a gas y una tapa de cilindro vieja de tractor para optimizar el secado inicial.
disenador
« Respuesta #20 en: 11 Agosto 2016, 20:45 »
El líquido vital
EL AGUA es un misterio, pues resulta simple y compleja a la vez. Cada molécula está compuesta únicamente de tres átomos: dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Aun así, los científicos todavía no entienden del todo el comportamiento de las moléculas del agua. Lo que sí sabemos es que este líquido es indispensable para vivir y que constituye alrededor del ochenta por ciento de la masa de todo ser vivo. Veamos al menos cinco propiedades de esta asombrosa sustancia.
1. Puede almacenar bastante calor sin que la temperatura ambiental suba demasiado, lo cual modera el clima.
2. Al congelarse, se expande, formando capas de hielo que flotan en la superficie y sirven de aislante. Si el agua fuera como otras sustancias que se congelan por completo cuando aumentan de densidad, los lagos, ríos y mares se compactarían de abajo hacia arriba, y todo quedaría sepultado en el hielo.
3. Su transparencia permite que los organismos que dependen de la luz sobrevivan a gran profundidad.
4. La tensión superficial que producen sus moléculas crea una capa tan elástica como la piel. Dicha tensión hace posible que algunos insectos correteen sobre los charcos, que se formen gotas de agua y que exista el fenómeno de la capilaridad, el cual contribuye a la hidratación hasta de los árboles más altos.
5. Es el mejor disolvente. Puede transportar en solución oxígeno, carbono, dióxido de carbono, sales, minerales y muchas otras sustancias vitales.
El climatizador ideal
Los océanos cubren casi el setenta por ciento de la Tierra, por lo que son un elemento clave para el control climático. Puede decirse que hacen equipo con la atmósfera al intercambiar constantemente calor, agua y gases, y al generar viento y olas. Juntos regulan la temperatura del planeta al conducir el calor desde los trópicos hasta los polos. De hecho, para la mayoría de los seres vivos es imprescindible que la temperatura ambiental no exceda la temperatura en la que el agua permanece en estado líquido. A este respecto, “parece que la Tierra lo logró a la perfección”, comenta el libro Rare Earth—Why Complex Life Is Uncommon in the Universe.
fuente
Agosto
Con el banco de tubo cuadrado en posición se continúa la obra (brevemente frenada por el tema de conexiones eléctricas -ya giran los motores trifásicos!-  ).
Nota: es muy placentero ver esa suavidad de funcionamiento que tienen los motores de gran porte trifásicos... análogamente me lo imagino como contemplar pasar una manada de elefantes.
Luego de desmontar el pesado volante inercial, elevo este "Carter con cigüeñal" encima del banco con la ayuda de un amigo fortachón y un escalón intermedio... al segundo intento -en el primero lo queríamos hacer sin escalón...- (considérese que todo lo que se ve en la imagen es macizo...)
En esta altura es mucho más fácil pelar toda la piel de pintura vieja. Por lo que manos a la obra con cepillo de acero que se ensarta en toda la ropa.. Luego con líquido (hidrocarburo hurtado del tanque de la Giubileo Cafe). No se nota mucho en la imagen que no hace justicia, pero todo el ambiente, manos, cuerpo, cara, piso, dedo chiquito del pie, recoveco de la araña del techo, orejas de los elefantes de arriba, etc... quedaron lleno de restos de pintura hecha polvo...
En breve se da color y se adapta motor... así puedo dejar este asunto y volver al asunto real del thread  :oops:
« Respuesta #21 en: 11 Agosto 2016, 22:30 »
disenador , una pregunta ¿ porque metes al principio de cada post una cosa que poco o nada tiene que ver con el tema que estas tratando?  un parrafo de los planetas otro del agua con fotos de elefantes , no entiendo? hace muy dificil seguir tus progresos, pero bueno si tienes tus motivos no digo nada pero a mi juicio es un error
por otra parte te esta quedando un taller muy bien equipado y esa prensa balancin esta muy bien
disenador
« Respuesta #22 en: 12 Agosto 2016, 00:17 »
Gracias Kankarrio, si, estoy metiendo mucho esfuerzo en el taller. Conseguí más info de los balancines, apenas pueda subo y comparto ya que poco y nada aparece en la red y en el foro.
Sobre las imágenes de inicio, ¡son preámbulos de simple adorno! Por ahí subo una imagen que tiene algo que ver (poco a veces, mucho a veces) y lo acompaño con información que me resulta interesante, a veces sencilla, pero interesante. Es casi una excusa para yo mismo leer e investigar.. Se comparte para dar un sabor diferente al tema (como a mi me agrada estimo que a camaradas también). Como diseñador a veces estudio de los temas geométricos, fluidos, etc y la imaginación se dispara... formas extrañas de la mente de trabajar  :)
Y los comentarios jocosos son para divertirse  ;D
Sdos!!
« Respuesta #23 en: 08 Septiembre 2016, 15:31 »
Muy buen trabajo disenador.. Por mi parte no me molestan los agregados que haces al principio de los comentarios... Y por el contrario me gustan y me parecen muy originales además de darnos la posibilidad de aprender algo de cultura general sobre temas que tal vez nunca habíamos prestado atención pero pueden resultar interesantes..
 No obstante cada cual tiene su apreciación al respecto pero también se puede pasar por alto y atender a lo relativo al tema de que se compone el trabajo y nada más...
 Saludos. .brinda .brinda .brinda
disenador
« Respuesta #24 en: 08 Septiembre 2016, 18:47 »
Muy amable ELWECHECO, y es grato el aprecio  .bien .bien .bien
No he podido continuar aún con el Balancín pero apenas pueda retomo! Inventé un lubricador sencillo para las guías que estimo le servirá a más de uno! (lubrica las 4 caras a la vez), lo llevo a la mitad.  También subiré el diseño.
En estos días estoy con un banco para un tornito pequeño que tengo (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25826.0) que lo hago para habilitar espacio porque actualmente lo tengo un un soporte que ocupa lugar innecesariamente y es incómodo y así, luego, ubicar el Balancín para ordenar y terminarlo  .bien .bien .bien
