Autor Tema: acero 1045 o 4140 recomendación  (Leído 12798 veces)
Fedvac
Re:acero 1045 o 4140 recomendación
« Respuesta #15 en: 09 Enero 2017, 00:48 »
Hola, te la puedo mandar por occa, yo soy de Córdoba. Mandame tus datos, Saludos
catenaria
« Respuesta #16 en: 24 Enero 2017, 13:57 »
Hola, no malgasten tiempo y esfuerzo por no elegir el material adecuado.
Si van a realizar una herramienta de corte por arranque de viruta el Especial K de boheler 12% de cromo 2% de carbono es lo indicado, y si quieren hacer algo superior utilicen acero rapido que tiene cobalto.
Por otro lado si van a fabricar una herramienta para colocar un inserto entonces haganlo de SAE 4140 templado y revenido a 50 HRc.
Este material es un cromo niquel molibdeno que aguanta bien los esfuerzos, tiene tenacidad y es muy superior al SAE 1045 que es un acero sin aleacion.
frickyto
« Respuesta #17 en: 26 Enero 2017, 17:44 »
Fedvac, mil gracias, me llegó la herramienta, y justo había probado con el inserto que compré para empezar a hacerla y calza perfecto, me falta conseguir o hacer el tornillo de sujección y listo, cuando tenga fotos o videos al respecto lo subiré.
Solo por saber ya que veo que la herramienta está muy bien hecha, con qué material lo hiciste y luego lo templaste o que tratamiento le hiciste al mismo? Saludos y nuevamente gracias!!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Fedvac
« Respuesta #18 en: 28 Enero 2017, 13:09 »
Hola, de nada, lleva un inserto positivo (por que no le di ángulo de desahogo, sino te va a tocar de atras), el tornillo es standar, la hice hace varios años para fabricarme una torre de cambio rápido, si mal no recuerdo es 1045, esta crudo y tiene un pavonado. Lo malo que tiene  es que al ser de un solo filo golpea bastante pero con paciencia se la puede usar y salen bien las piezas, si necesitas usarla mucho ya tendrias que compar una con varios filos de acero rápido o integral que trabajan mejor y mas suave.
Saludos!
flaurinetista
« Respuesta #19 en: 02 Febrero 2017, 01:28 »
aprovechando el hilo y retomando mis visitas por acá (jijiij) consulto lo siguiente para no abrir otro hilo con el mismo tema, tengo acero SAE1045 planeo hacerme unas herramientas de corte para la construcción de flautas artesanales, mi idea original (y me funcionó) fué hacerme unos escariadores con un perfil inusual, es un cono por pasos (no es lineal), los primeros que hice fueron en madera con una cuchilla delgada de segueta atornillada, y me sirvió pero la madera fue un lío usarla y además se agrietó donde pasaba la barra para el cabo de rotación, para ese proyecto me sirvió, pero para este que va mucho más en serio necesito fidelidad. tengo acero SAE1045 quiero hacer lo mismo, es decir. el perfil del cono y luego montarle una cuchilla, aprovechando el hilo, pregunto:
Y si más bien mando a tratar térmicamente me funcionará como herramienta de corte para madera? realmente tendrá muy pocos uso al año, pues son flautas que si acaso hacer unas 6 o 3 o máximo 10 al año. de igual manera pienso dejarle los agujeros con rosca para adjuntarle la cuchilla si hiciera falta.
Qué me aconsejan?
Saludos!
frickyto
« Respuesta #20 en: 02 Febrero 2017, 02:48 »
Te tiene que servir sin problemas, yo lo que si haría es templar la parte del filo y luego sacarle filo con la amoladora, y terminarlo con una piedra fina.
