Autor Tema: Proyecto de maquina para Adlfdlf.  (Leído 3358 veces)
Re:Proyecto de maquina para Adlfdlf.
« Respuesta #15 en: 19 Octubre 2016, 14:20 »
Amigo Jubilado.
Ya quisiera yo que tu mensaje fuese en serio.
No se si este forero se molestara en informarme si el proyecto que le he dictado por telefono le ha servido,... Posiblemente ni eso y menos aun un jamon pero en realidad no me importa demasiado,.. estoy ya acostumbrado a que las ayudas y regalos que hago se pierdan en el olvido,... A mi me basta con la satisfaccion de ayudar pero en los casos  en que hay agradecimiento,.. que tambien los hay,.. pues mucho mejor.
En cuanto a jamones,. aqui tambien los hay y tengo un par de cuchillos  y un par de aparatos de sujetarlos.
Si eso te motiva para venir, conocernos y darnos un abrazo,. fantastico,.. aqui lo tienes todo y encima te llevaras de vuelta productos tipicos de esta tierra exclusivos de esta region.
Un abrazo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #16 en: 19 Octubre 2016, 15:03 »
Amigo Antonio, ya quisiera yo que mis "obligaciones" me permitieran poder escaparme, pero eso y la distancia me lo pone difícil.
Ya ves que hace poco estuve en Valencia, a ver a mi nieta, la veo menos de lo que quisiera, y no creas que no me acordé de ti que estabas a tiro de piedra, pero cada vez que me escapo va todo programado.
No puedo prometerte poder escaparme y pasarme por ahí, pero tampoco es imposible.
Un abrazo aunque sea virtual.
« Respuesta #17 en: 23 Octubre 2016, 15:13 »
Pongo aquí los enlaces a las fotos:
https://goo.gl/photos/4JYBcpwcamubWPkS6
https://goo.gl/photos/p559neGpGcXmJoYz9
https://goo.gl/photos/f4VJtUtMCPCuntft7
https://goo.gl/photos/nm6zzi8ehZrjYcmB7
Tal como te dije y para finalizar el proyecto,.. Te mando 4 fotod,. las dos primeras muestran un molde de goma terminado,.. los dos discos  abiertos donde se ven  las piezas en negativo y los canales que llamamos bebederos que van den centro  a cada pieza para que fluya el metal.
La foto de la maquina con su panel de mando en el frontal,. los dos pulsadores verdes de puesta en marcha. el rojo para de emergencia,. a la derecha  la esfera de presion de aire,. el reloj temporizador del tiempo de moldeo y la pantalla de velocidad de la centrifugacion.
En la otra foto, el panel abierto donde se ve el interior de la maquina,.. el motor de 1.5 hp comandado por un variador electronico que aporta de 700 a 1.400 rpm.
El cilindro neumatico que cierra los platos y comprime el molde,. la electro valvula y los relojes temporizadores .
Supongo que podras sacar esas fotos y pasarlas a papel para presentarlas con el proyecto.
En lo que necesites solo pidemelo.
« última modificación: 23 Octubre 2016, 16:43 por marti.llorca »
