Autor Tema: Como reforzar un numero grabado?  (Leído 6090 veces)
Re:Como reforzar un numero grabado?
« Respuesta #15 en: 21 Octubre 2016, 21:18 »
Hola
Yo no tengo tan claro que sea su problema, te dicen que no pasa la itv por que no pueden identificar el vehículo y a ver que haces.
Igual que matricula borrosa unos faros velados o una luz que alumbra poco es algo que no es medible pero si el que esta allí te dice que no el problema pasa a ser tuyo, ya que tendras que buscar la forma que la itv cambie de opinion es decir lios.
Mira este articulo al final habla de retroquelado en caso de deterioro.
http://www.revistacesvimap.com/retroquelado-del-numero-de-bastidor-influencia-en-la-labor-pericial/
ación de defecto grave. En este sentido, el manual de procedimiento no deja lugar a dobles interpretaciones: “Todo vehículo, a efectos de identificación, deberá llevar un número identificativo grabado y troquelado, inscrito de forma indeleble en el bastidor, estructura autoportante o cualquier otra estructura análoga”.
Si se ha debleado no estaba inscrito de forma indeleble, así que primero denuncia al concedionario que vendió un chásis mal grabado y a reclamar paralizsción, daños y perjuicios etc, etc.
« Respuesta #16 en: 21 Octubre 2016, 21:43 »
Eso es lo q creo yo q si te dicen q no se lee te jodes
Desconectado aalbea
« Respuesta #17 en: 22 Octubre 2016, 00:09 »
Y qué tal "ensuciándolo" un poco con grasa o tinta negra, para que se resalten los números?
No creo que te puedan empurar por ensuciarlo, no?
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #18 en: 22 Octubre 2016, 00:58 »
Creo que no tienes razón Xanito, todo coche debe frenar, tener la dirección alineada, alumbrar etc. etc. si por el paso de los años no hace alguna de estas cosas o las hace peor  y no nos pasa la itv también denunciamos al concesionario?.
Que sea indeleble indeleble no condiciona que debido al oxido o repintados por ejemplo sea ilegible. y el principal problema de la denuncia es que si no pasas la itv mientras se resuelve la denuncia te quedas sin coche ademas de meterte en gastos.
Por lo que ponía el articulo que dije antes no parece que sea complicado lo de retrquelarlo ya que no hubo cambio de chasis etc.
« Respuesta #19 en: 22 Octubre 2016, 01:07 »
Hombre, si lo has pintado y estropeado tú, vale, pero no he visto en ningún libro de taller el mantenimiento que hay que hacerle a un troquelado.
Yo fui a juicio por un centímetro, y gané. 9.000+IVA.
Mi arquitecto y mi abogada fliparon y me lo desaconsejaron, pero el juez de primera instancia y los de la apelación entendían como yo que los contratos están para cumplirlos.
Desconectado pritt
« Respuesta #20 en: 22 Octubre 2016, 11:06 »
Mira tu vehículo aquí:
http://www.vinnumberlocation.com/
Muchos llevan el número troquelado en varios sitios.
« Respuesta #21 en: 22 Octubre 2016, 11:09 »
Hola
A los de la itv lo unico que les importa es esto:
Se identificará mediante inspección visual el número de bastidor, comprobando:
Su existencia.
Su estado (legible, manipulado, incompleto).
Su coincidencia con el número de bastidor que aparece en la documentación.
La imposibilidad de comprobar cualquiera de los puntos anteriores dará origen a la calificación de defecto grave.
No se a que se debe el deterioro, pero sea por oxidación me parece que llevas las de perder, te dirán que es falta de mantenimiento. Ademas a quien debes denunciar supongo que sera a la marca no al concesionario esto posiblemente implica que tendrás que ir a otra ciudad o incluso otro país y enfrentarte a un rival "poderoso", ademas de no poder circular con el coche por no tener la itv pasada mientras dura el proceso.
Si no hay cambios no parece complicado:
Se retroquela el número de bastidor por ausencia, deterioro, desaparición o modificación del número de bastidor.
Al no haber sustitución de pieza alguna, se retroquelará el mismo número de bastidor sin añadir carácter alguno y previa autorización del órgano competente correspondiente. La documentación a presentar será la reflejada en la tabla 2.
http://www.revistacesvimap.com/retroquelado-del-numero-de-bastidor-influencia-en-la-labor-pericial/#attachment wp-att-6069/0/
Yo primero preguntaria en la itv cual es el procedimiento en estos casos ya que no tengo muy claro de quienes son cuando en la tabla esa habla de organo y autoridad competentes.
« Respuesta #22 en: 22 Octubre 2016, 12:12 »
La manipulación también es causa de rechazo. Y ahí sí que no tienes a quién culpar.
La denuncia a quien te vendió el coche, por vicio oculto que te impide circular con é.
Seguramente sea más fácil y barato el retroquelado, o no.
marianomf
« Respuesta #23 en: 22 Octubre 2016, 13:43 »
hola. ya lo e visto en varios autos e incluso cuatriciclos chinos que vienen grabados muy superficialmente. si aun se distingue lo que te recomiendo para mantenerlo es que lo limpies buen de grasa y apliques laca de dos componentes transparente. asi queda limpia y resguardada del aire. va a durar mas. varias veces vinieron a que les pinte eso al taller ya que siempre tengo clear bicapa...
« Respuesta #24 en: 22 Octubre 2016, 17:20 »
Amigo Kankarrio.
Si solo son numeros grabados sobre una placa metalica,. la solucion es muy facil.
Mide en un calibre el tamaño de los numeros.
En las ferreterias industriales hay una cajitas con numeros del 1 al 0 ,. son diez punzones de acero templado.
Cojes un martillo ,. golpeas el numero con el punzon del mismo numero y tamaño y lo profundizas y legalmente no as modificado nada.
Estoy esperando tu visita,.  un abrazo.
« Respuesta #25 en: 22 Octubre 2016, 18:27 »
no son grbados de ese tipo marti , parece mas un quemado con laser ,
no os preocupeis , voy a limpiar bien y probar con vinagre , despues de bien limpio le dare una laca trasparente , y sino en cinco meses iniciare el proceso de retroquelado , tambien puede ocurrir simplemente que lleve el coche a la itv y nadie diga ni mu que muchas cosas a veces de una itv para otra se arreglan solas ...
Desconectado pritt
« Respuesta #26 en: 23 Octubre 2016, 16:31 »
Yo no haría nada sin expresa autorización de la ITV: Deberías ir, si acaso pedir hablar con el jefe de estación, explicarle el problema, explicarle lo que piensas hacer y decirle si te puede autorizar el llevarlo a cabo.
... y te digo el por qué:
El número de bastidor es un "documento" y cualquier manipulación puede ser considerado un intento de falsificación.
Imagina que en tu DNI hubiese un error, ¿se te ocurriría intentar "arreglarlo" por tu cuenta".
... pues esto es lo mismo.
Lo mismo lo haces y no vuelves a tener un problema en tu vida ... pero igual lo haces y pasado mañana te para la policía y tienes problemas ... o al año que viene te los pone la propia ITV.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #27 en: 23 Octubre 2016, 22:37 »
Mira a ver si esto te puede dar alguna idea
https://www.youtube.com/watch?v=WBpcV14Yehw&html5=1
Optimum D180x300
« Respuesta #28 en: 23 Octubre 2016, 23:03 »
O también (método casero):
https://www.youtube.com/watch?v=zGtDz_rGgs8&html5=1
No obstante, las letras transferibles en negativo ¿dónde podrían conseguirse?
« Respuesta #29 en: 24 Octubre 2016, 09:55 »
http://www.dodge-tech.com.ar/vb/showthread.php?t=20308
yo estaba pensando mas en este metodo que he probado muchas veces y que simplemente elimina el oxido y por lo tanto no se modifcia nada , solo limpia
evidentemente no puedo meter todo el coche en una cuba pero igual si se puede hacer algo que cubra la parte del numero de serie y meterle corriente para limpiarlo a conciencia,
repito no se trata de modificar nada , seguramente con una buena limpieza del oxido sobre
