Autor Tema: duda embragues magneticos  (Leído 3314 veces)
Desconectado leugimr
Re:duda embragues magneticos
« Respuesta #15 en: 29 Octubre 2016, 21:32 »
Yo para el avance automatico que mi pequeñin lo hice con el motor de un atornillador electrico y con su mismo embrague y va francamente bien, le puse un tornillo y con el sueltas el embrague
Miguel
« Respuesta #16 en: 29 Octubre 2016, 22:54 »
Corrijo mi respuesta, pues ahora recuerdo que mi amigo Tomás Villar sí tiene un embrague de fotocopiadora para su torno Enco. Además está automatizado de tal forma que no pueden accionarse al mismo tiempo el avance mecánico intrínseco del torno y el añadido electromagnético. Pero este torno no tiene la envergadura del Cumbre. Su hermano Manolo Villar, otro figura, tiene automatizado su torno Sheldon; éste sí de gran porte y emplea una reductora de fotocopiadora a 220 V, pero no recuerdo cómo lo conecta al avance.
« última modificación: 29 Octubre 2016, 22:58 por forane »
« Respuesta #17 en: 29 Octubre 2016, 23:15 »
la opcion que mas me gusta por el momento es esta
https://www.youtube.com/watch?v=r2YGstZ5lrg&nohtml5=False
pero mis medios de mecanizado dejan bastante que desear por el momento , por eso estaba investigando los de los embragues magneticos, esta tarde he estado haciendo pruebas para ver que tal me queda una tuerca almenada y a ver si soy capaz a clonar el mecanismo , o algo similar , pero en la fresa soy un matao aunque algo he conseguido
hace tiempo deje de lado el avance automatico de la fresadora , habia empezado a hacer la version de jcmota pero lo mismo no pude llevarla a cabo correctamente , la falta de cabezal divisor me mata cuando intento hacer cosas curvas ... tengo un engendro que se le parece pero no lo tengo afinado  bien, bueno que eso para no marear mas la perdiz , solo he estado experimentando
tengo que mejorar la artilleria que estas cosas me estan limitando
« Respuesta #18 en: 30 Octubre 2016, 00:57 »
Hola. Yo tengo varios de esos embragues magneticos de fotocopiadora, y nunca he hecho funcionar ninguno, pero por el tamaño que tienen no pueden tener mucha fuerza, ni mucho menos para mover un carro de tu torno, pues los que tengo no mediran mas de 30 o 40mm de diametro y otros 30 de largo, y tengo todos los que traia una fotocopiadora que desguacé hace un año. Si quieres te mando uno, no se si alguna vez has visto uno en directo pero cuando lo tengas en la mano te vas a reir.
Para lo que tu quieres en efecto creo que lo mejor es un motor de elevalunas de coche, y es algo que se ha tratado alguna vez en el foro.
Desconectado becario10
« Respuesta #19 en: 30 Octubre 2016, 07:07 »
Si lo que quieres hacer hacer es un acoplamiento para poder embragar y desembragar la tracción puedes hacerlo de dos maneras bastante fácil. Si coges unos redondos les fresas por un lado hasta la mitad del diámetro y una profundidad de 10 mm por decir algo. Lo haces en dos piezas y montas sobre el eje. Desplazandolas 11 mm lateralmente embragas y en sentido contrario desembragas.
Lo mismo puedes hacer taladrando esos dos redondos a la vez desplazando el centro del punto de giro. Uno de los redondos le montas un pasador clavado y en el otro agujero le dejas holgura para que permita entrar fácilmente el pasador.
No se si me entiende. Este sistema de embrague entre otras cosas consigues una sola posición de sincronismo.
