Autor Tema: Terminales electricos para Volksf  (Leído 3273 veces)
Desconectado Volksfun
Re:Terminales electricos para Volksf
« Respuesta #15 en: 09 Diciembre 2016, 10:32 »
Hola Martí,
Tu último comentario sobre las dimensiones del pivote para un correcto remachado me fue de perlas. Pero ahora que me pongo a la cosa, me doy cuenta que, dadas las dimensiones de las piezas a remachar, y midiendo los remaches de la pieza original que mostraba en la foto, necesito remaches que no tengo. El diametro de la base del pivote debería tener 6 mm, el diámetro del sombrerete 5 mm y la altura del pivote sobre 6 mm. Entre los que muy amablemente me enviaste no hay de estas dimensiones.Me puedes decir dónde los podría encontrar? Miro en internet y me vuelvo loco porque lo que veo tiene más que ver con aplicaciones de papelería y cuero y los remaches son ligeramente distintos.
Un saludo cordial
Xavier
« Respuesta #16 en: 09 Diciembre 2016, 14:18 »
Esos remaches se usan en Marroquineria,.. Hay muchas medidas y alguna tienda de marroquineria tendra de muchas medidas.
Si yo tuviera que hacer esos terminales lo tenia claro.
No usaria remaches.
Los tornillos que te envie con esparrago roscado y tuercas.
Mr compraba de la ferreteria un cojinete de roscar y el mango del mismo hilo de los tornillos.
Si llrvass un yprnillo a la ferreteria,. ven el hilo y ya saben que sojinete es.
Si la rosca que tiene es corta le pasas el cojinete y puedes hacerla hasta la base del tornillo.
Si la cabeza y la tuerca tienen poco diametro, les pones una arandela de hierro.
Montas terminales y placa,. pasas el tornillo,. lo aprietas todo con una llave,.. sin golpes y a la presion que quieres,. se queda todo bien apretado y se puede desmontar y montar cuantas veces quieras.
« Respuesta #17 en: 10 Diciembre 2016, 00:13 »
Hola Martí,
Muchas gracias de nuevo. Voy a considerar lo que me dices de los remaches roscados, a ver si lo soluciono de una vez...
Xavier
« Respuesta #18 en: 13 Diciembre 2016, 08:43 »
Buenos días Martí,
Sólo unas líneas para agradecerte tu ayuda, ya que finalmente he podido salirme con la mía. He utilizado tus remaches y finalmente lo he conseguido y mi Karmann Ghia del 58 ya tiene intermitentes.... Muchas gracias por tu interés y un saludo a todos. Adjunto fotos
« Respuesta #19 en: 13 Diciembre 2016, 15:20 »
Mre alegra mucho que mi ayuda ye haya permitido solucionar tu problema.
Ahora ya sabes mucho sobre remaches,. siempre es bueno ampliar nuestros conocimientos.
Ya sabes que aqui me tienes para lo que pueda ayudarte.
Un afectuoso saludo.
