Autor Tema: Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …  (Leído 52827 veces)
Desconectado antolmos
Re:Técnica de RASQUETEADO, quiero saber mas …
« Respuesta #255 en: 12 Junio 2017, 18:40 »
 .palmas .palmas      .yupi
Desconectado kilgore
« Respuesta #256 en: 12 Junio 2017, 19:38 »
¿Estas las he hecho esta tarde?
« última modificación: 12 Junio 2017, 20:57 por kilgore »
Desconectado .guibaza
« Respuesta #257 en: 12 Junio 2017, 20:53 »
No las puedo ver Kilgore
« Respuesta #258 en: 12 Junio 2017, 20:58 »
Yo las veo, lo he puesto de nuevo .confuso2
Desconectado becario10
« Respuesta #259 en: 12 Junio 2017, 20:58 »
Qué bueno antes las he visto y ahora han desaparecido.
« Respuesta #260 en: 12 Junio 2017, 20:59 »
Ya las veo otra vez
« Respuesta #261 en: 12 Junio 2017, 21:25 »
Ahora si que sí .palmas
Desconectado fusval
« Respuesta #262 en: 13 Junio 2017, 00:07 »
Esa es la plantilla que va con las maquinas Biax.
Ademas del radio de afilado plano, hay que tener en cuenta que se afilan con angulo negativo. El filo se hace a 94-99 º .
Se empieza dando una gruesa capa de azul de prusia y afilando a cerca de 94 º con el radio mas amplio, y trabajando con la rasqueta muy plana y dandole buenos meneos. Si esta bien afilada arrancara escamas de material, no polvillo.
Segun la pieza esta mas ajustada de planitud se trabaja con menos tinta y un angulo mas negativo (hasta llegar a 99º), lo cual exige un angulo de ataque mayor (levantar mas el codo),  un radio menor de afilado y unas carreras mas cortas de la herramienta, para atacar puntos cada vez menores.
Todo es progresivo segun vamos aumentando la calidad decla superficie.
La barrera se encuentra al llegar a los 20 puntos por pulgada, un nivel avanzado.(la cuadricula de la plantilla, contando el Nº de puntos que marca el azul de prusia)
Para llegar a los 40 hay que partir esos puntos en 2, y eso requiere un gran control de la herramienta, dar una capa muy fina y saber leer adecuadamente las marcas del azul en la pieza. Si nos pasamos la pieza empeora, hace falta tacto y decision para pasar de los 20 puntos.
Hay mucho recorrido para practicar y aprender.
 .bien
« última modificación: 23 Junio 2017, 21:11 por fusval »
« Respuesta #263 en: 23 Junio 2017, 10:13 »
He publicado algunas de estas fotos en el hilo de la quedada, pero creo que quedaran bien  en este hilo a nivel de archivo.
   Estas son las dos herramientas artesanas mas utilizadas por "forjador de sueños" la de abajo es una lima rectificada a la que se le ha unido un fleje con un plano de metal duro soldado y la de arriba es una rasqueta cuyo funcionamiento es por tracción, esta realizada con una pletina de acero plegada a los ángulos adecuados, personalizada al compañero "forjador de sueños".
   Detalles de la herramienta realizada con una lima y  fleje.
   Detalles de la herramienta con ángulos para usar por tracción, aplanaba y rascaba gran cantidad de metal.
   Detalle de superficie rasqueteada terminada, ademas de quedar bonita, crea una distribución perfecta a lo largo de toda su superficie con bañeras para una lubricacion perfecta.
« Respuesta #264 en: 25 Junio 2017, 19:57 »
buenas tardes esta mañana me he pasado por el rastro de corvera y he visto esta aparente rasqueta, vamos que creo que es una rasqueta para superficies circulares, podria valer para rasquetear los casquillos de bronce?
« Respuesta #265 en: 25 Junio 2017, 19:58 »
otra fotito del instrumento
« Respuesta #266 en: 25 Junio 2017, 19:59 »
 Y LA ULTIMA
« Respuesta #267 en: 26 Junio 2017, 15:45 »
Ya te he comentado, que no sé para que es exactamente. Está claro que es para rascar interiores, pero de que material, habría que saberlo.
Te pongo aquí la foto de lo otro que te decía, que no encuentro tu wasap.
Esto es gracias al amigo Jose (kilgore) que me envió el archivo para la CNC.
Antonio.
« última modificación: 26 Junio 2017, 17:18 por antolmos »
« Respuesta #268 en: 26 Junio 2017, 17:57 »
Gracias antonio la recogere cuando las reeglas, y por el wasap no tengo el telefono es de empresa. Un abrazo
Desconectado pitau
« Respuesta #269 en: 01 Julio 2017, 12:52 »
Buenas, por si a alguien le puede interesar, pongo el enlace de un documento de biax donde aparecen radios de  afilado de herramienta, recorridos de la herramienta, etc.... Mas que nada por si alguien quiere hacer un apaño con una sierra de sable o similar ver en que parámetros se mueven las biax.
Un saludo https://www.scribd.com/mobile/doc/66183655/Biax-Scraper-Literature-1991
