Autor Tema: Manual torno cumbre 22  (Leído 8178 veces)
Desconectado jordinautic
Re:Manual torno cumbre 22
« Respuesta #15 en: 23 Diciembre 2016, 20:35 »
Hace poco me compré cuatro engranajes que me faltaban por el el wallapop(1). Si vas buscando, "milanuncios", etc, de vez en cuando salen. También vi un anuncio de alguien que los hacía por encargo no muy caros.
A ver si algún "cumbrero" nos dice como se activa la bomba de taladrina, porque en la foto la veo con su correa puesta. Incluso pensé que la barra era para "embragarla", en la foto se ve como un cable que va de la barra hasta ella. En el mío no hay barra, hay un pedal, en el centro, y abriendo la tapa-armario, empuja un pistón hidráulico que no tiene nada conectado. No entiendo para qué serviría.
Para empezar a probar (primero le pones aceite en todos los engrasadores) yo le pondria una torreta de cambio rápido. La luneta, si no encuentras una y eres mañoso te la puedes hacer. Yo me hice una y además le puse rodamientos.
(1)Ojo con el wallapop que hay gente que pone precios desorbitados.
« última modificación: 23 Diciembre 2016, 20:40 por jordinautic »
« Respuesta #16 en: 23 Diciembre 2016, 21:09 »
la bomba de la taladrina funciona al poco de arrancar el torno.es un defecto,que muchos han corregido o bien poniendole un motorcito para ella sola o anulandola y poniendo una sumergible electrica en el deposito.
eiaonin:
no se que tanto lio tienes con el freno,yo lo hice copiando del dibujo del manual del torno ,y en esa epoca yo tenia 16 años...o sea que cualquiera puede hacerlo.
esa barra es como lo tenia yo antes,hasta que le hice la barra corta que va en medio de los dos pies del zocalo y queda más integrada.
Lo que si es importante es ponerle un pulsador de corte que accione la barra del freno para que corte la corriente del motor al tiempo que lo frena(yo realmente le tengo un pulsador que esta pisado siempre por la barra,y cuando la pisas se levanta el pulsador con lo que corta la corriente.
angelnewman
« Respuesta #17 en: 23 Diciembre 2016, 22:04 »
Yo lo tengo como frangc40, barra entre los pies y un micro q actúa como circuito NA, de manera que está cerrado sin actúar sobre el pedal. Más seguro así. Mi freno es de disco de bici, pero al eje motor.
jevitroner
« Respuesta #18 en: 24 Diciembre 2016, 09:39 »
Yo tengo algunos engranajes de sobra y una luneta (creo que la fija) , si quieres puedo mirar si sin los que te faltan  .bien
Un saludo!
Jorge_el_maquina
« Respuesta #19 en: 24 Diciembre 2016, 09:57 »
Muchas gracias señores, la verdad es que es un lujo contar con gente como vosotros
 .ereselmejor       .palmas            .bien
Otra pregunta, en el manual del torno pone que usemos aceite campsa, mi pregunta es: ¿sir ve el aceite de motor de coche normal? ¿Cuál/es usáis vosotros?
saludos y feliz navidad!
angelnewman
« Respuesta #20 en: 24 Diciembre 2016, 11:53 »
hola, hay aceites especiales para engrasado general y otro para guías. A veces es difícil encontrar el aceite, o te venden bidones grandes. Yo compro aceite iso100 de compresores de aire (la densidad es como los antiguos sae30) se encuentra fácil, sin aditivos.
La de coche (con aditivos y detergentes)deja restos, y si es p.ej. una 15w40 es muy densa y frena demasiado el carro. Ese aceite q yo uso, para engrasadores, guías... es el q uso en la fresadora tbn, cada uno tiene su receta, esa es la mia, espero te sirva.
Desconectado olo
« Respuesta #21 en: 24 Diciembre 2016, 17:55 »
hola jorge, como veras hay muchos cumbres 022 en el foro
las fotos que pones las vi hace un año mas o menos y sinceramente no me gusto
esta pintado en el mismo sitio donde le a echo la foto y de un color demasiado personal pero eso tiene remedio el mio venia pintado en blanco  :o baya guarrada
el mio traía todos los piñones ,las lunetas y varias cosas mas pero siempre falta algo como un plato plano o uno de garras independientes pero siempre se pone el torno a tu gusto  y preferencias
suerte con el  .bien
