Autor Tema: Me he comprado este hierro por 150 €, consejos para ponerle en órbita.  (Leído 4066 veces)
Re:Me he comprado este hierro por 150 €, consejos para ponerle en órbita.
« Respuesta #15 en: 24 Diciembre 2016, 15:08 »
Esta visto que eso de hacerse viejo es un fastidio y de los grandes.
Por eso,.. ruego a todos los compañeros del foro perdonen mis lagunas.
Amigo Kankarrio,.. No me di cuenta de la correa,. esto de estar medio ciego tambien es un fastidio,..
Tambien confundi a este compañero ,.Silviana,.. con otro,.. Le ruego perdone mi confusion y por eso le atribui en mi mensaje unos proyectos que no son los suyos.
Esa maquina ,. sera muy antigua pero las actuales no son mejores asi que puede dar un trabajo igual.
Yo no me calentaria la cabeza,.. el motor para ella no debe ser inferior a 2 hp, y supongo que ya lo tiene,. lo instalaria tal como ya habeis dicho,. no cambiaria la polea,. la velocidad es solo una,... muy rapida pero tendria que ver las revoluciones de la mia que nunca me ha preocupado en calcularla,. lleva motor incorporado dentro de la bancada,. y ponerle al motor una polea plana del diametro adecuado.
Sabiendo el diametro de la polea del eje y las revoluciones del motor y las que tiene que dar el eje, sacamos en un minuto el diametro de la polea del motor.
Asi,. solo tendriamos que cortar la correa plana que tiene y empalmarla a la nueva medida.
Un saludo a todos.
Perdona Silviana,. ya se que no eres mujer,.. reconozco que me despisto y por eso,. mi mensaje anterior ni verlo.
« Respuesta #16 en: 24 Diciembre 2016, 16:03 »
Si lo quieres poner en órbita toma nota e este video.
https://www.youtube.com/watch?v=IhQ4dE_RGnQ
Pero necesitaras mucha más pólvora.  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #17 en: 24 Diciembre 2016, 16:33 »
Yo no veo nada mal esa maquina por vieja , además aquí es del reto q nos gusta no?? Jejejen
Yo es q ya no tengo mas espacio sino no me importaría adoptar una parecida. Si tienes el motor ya esta gran parte hacerle soporte y solucionar lo d la correa
Desconectado silvyana
« Respuesta #18 en: 25 Diciembre 2016, 07:58 »
Pues lo que ocurre, es que 1º, la pólvora o lo que sea, lo que el druida ha colocado en el yunke, ni lo ha desvelado ni nos da los ingredientes, (yo de pequeño, con azufre, carbón vegetal y pastillas machacadas de clorato potasio, preparábamos algo parecido, luego, sustituimos el carbón vegetal, por colacao, pero dudolo que esa formula saque mi "hierro" del campo gravitatorio) y ademas, tener que comprar otra igual para invertirla en simetría, también es complicado, así que aunque el video es ilustrativo, no me sirve.
Gracias
Os pongo unas fotos del proyecto que estoy haciendo y en cuanto acabe me lío con esto. EDITO: Las que tengo son muy malas, cuando amanezca hago otras y las coloco por estos lares.
FELIZ NAVIDAD
« última modificación: 25 Diciembre 2016, 08:24 por silvyana »
llaurisio
« Respuesta #19 en: 25 Diciembre 2016, 08:34 »
no tienes que hacer caso ha los pirotécnicos por que ha peso como chatarra igual sacas mas € , pero si quieres invertir muchos meses de trabajo quitando oxido y reparando tosas las partes mecánica móviles ya tienes mucha faena y prepara un motor por lo menos de 2cv a 3000rpm
Desconectado .guibaza
« Respuesta #20 en: 25 Diciembre 2016, 10:33 »
Compañero silyana en primer lugar felicidades, por el día y en segundo lugar por la maquina tengo una parecida a la tuya una alcina miro que el amigo marti a visto, es una maquina muy versátil y como te ha dicho sirve también como tupí en el mismo eje de la sierra. La mía también es muy antigua pero no tanto como la tuya pero mantiene la misma robustez, si algún día necesitas fotos te las subo.
PD: tengo un regrueso de juguete pero va bien  por si algún día te interesa. Un saludo
Perdona se me olvidaba el taladro o  no la veo o le falta la palanca de desplazamiento izquierda derecha.
« última modificación: 25 Diciembre 2016, 10:38 por jose guillermo ibañez »
« Respuesta #21 en: 25 Diciembre 2016, 21:55 »
Están las palancas, solo he retirado un volante y los topes o guías de esa barra que sube para arriba, el motor no esta en las fotos, pero está incluido en el precio, le hemos probado, es un maquinón a trifásica, cuando la tenga limpia, engrasada y con todas sus partes útiles..., y pintada lo que se pueda pintar, invertiré en un regulador o variador, como se denomine por estos lares.
La máquina está en la parcela de mi primo, hoy, de Extremadura ha venido sus padres, no ayer, hoy han regresado, el era y es carpintero, dice mi primo que se conocía la máquina de pi a pa, con ese modelo, el aprendió, ósea, que la máquina tiene mas de 80 años, o mejor dicho ese modelo de máquina.
Si subes las fotos, se agradecerá, siempre deleitan nuestra vista y esta ataca a nuestros sentidos y sentimientos.
Pedro
Desconectado aldrin
« Respuesta #22 en: 28 Diciembre 2016, 21:03 »
Esta maquina es muy antigua, parece que no ha tenido motor, estaba conectada a un embarrado, por las fotos parece que no tiene sitio, puede ser bastante complicado acoplarlo.
« Respuesta #23 en: 30 Diciembre 2016, 10:10 »
Con correa y tiene motor y funciona redondo redondo de 9,2A trifásico.
PD: Lo mejor de todo, entraba en el precio.
Felices fiestas.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #24 en: 30 Diciembre 2016, 11:34 »
Buenos días, acabo de ver tu proyecto y ya te han dicho muchos de los consejos que te diría, así que no repito. Añadir que lo mejor de esa máquina para mí la labra, el motor debe ser potente, así que no sé cómo andarás con el asunto del variador, pero puede ser un problema. Ponerla en marcha esta bien, pero necesitas utillaje, bien nuevo o afilar lo q tiene. En Madrid conozco a Comercial Pazos y una nave en Villaviciosa de Odon para el asunto de afilado.
Y por último, precaución, precaución y precaución. Esas máquinas son MUY peligrosas, para el cambio de cuchillas de la labra unos guantes anti corte y mucho cuidado. Y cuando la pongas a funcionar te aseguro q lo primero q vas a hacer es dar un paso atrás. Ya iré aportándote información sobre medidas de seguridad.
« Respuesta #25 en: 30 Diciembre 2016, 13:36 »
pon una foto de ese motor y su chapa de características o lo que traiga
9 amperios fase es un motor de unos 6cv, demasiado pa casa porque el variados te va a salir carisimo, mas fácil igual vender el motor y buscar uno de 3cv  mas normalito , las bombas de impulsivo trifasicas suelen traer motores de 3000rpm
Desconectado aldrin
« Respuesta #26 en: 30 Diciembre 2016, 21:12 »
No entiendo como va el motor, si va separado de la maquina con esa correa al aire, otro peligro, si no has cambiado nunca un juego de cuchillas, intenta que te ayude alguien con experiencia la primera vez, para cambiarlas y dejarlas correctamente colocadas.
Desconectado fusval
Mi abuelo tenia una igual, o muy parecida.
Aparte del aspecto, tienes que verificar la mecanica
.- las mesas de la cepilladora deben estar bien planas y paralelas, para que la madera deslice bien.
- para  que se puedan regular en altura, y asi realizar un buen cepillado, tienen que deslizar con facilidad en las guias accionando los volantes que las suben y bajan.
.- el eje portacuchillas debe tener  poca holgura radial (los cojinetes planos, que creo son los que lleva, suelen desgastarse con los años hasta tener varias decimas de holgura, necesitan lubricacion y ajustes frecuentes, y los carpinteros solemos descuidarlos). Si tiene mas de una decima yo lo ajustaria, o aun mejor, montaria rodamientos de bolas. Trabajar cepillando con un eje que pega botes da poca calidad y puede ser peligroso.
.- asegurate que las cuchillas asientan bien en el eje, estan reguladaso igual, y enrasadas a la mesa de salida.
.- respecto de la mesa de corte, que este plana y la madera deslice bien, y que el eje portasierras y los platillos giren redondo y sin oscilaciones. Si el el eje tiene un juego radial importante, el axial sera de mas de 1 mm, imposible cortar con precision con estas oscilaciones.
.- la mesa de escoplear tiene que deslizar con suavidad y sin holguras, y el portabrocas girar redondo.
El tema clave es el estado del eje y los rodamientos, lo demas puede arreglarse con un poco de lija y pintura.  .bien
