Autor Tema: Recuperación y modificación de una antigua fresadora  (Leído 23516 veces)
Re:Recuperación y modificación de una antigua fresadora
« Respuesta #135 en: 27 Marzo 2017, 18:43 »
para el avance automatico de una fresadora manual que velocidad quieres?? no son para una cnc,
y tampoco es para una fresa que tenga la mesa de 2 metros, aparte de las rpm el paso del husillo te dara mas o menos desplazamiento
Desconectado japi
« Respuesta #136 en: 27 Marzo 2017, 18:54 »
Kankarrio: evidentemente no es una cnc ni tampoco la mesa tiene 2 metros y claro tambien influye el paso del husillo; pero a mi particularmente me gustaría que tuviese mas velocidad no para fresar pero si para el retorno......para evitar dar a la manivela que, entiendo es una de las funciones que se busca.
« Respuesta #137 en: 27 Marzo 2017, 19:19 »
si si entiendo que por ahi van los tiros, pero estos motores son muy economicos y fiables, otras opciones ya pasan de usar incluso un trifasico pequeño con variador pero claro eso sube el precio,
o incluso con el nivel de complicacion que ha empleado jevi , si se calienta le hace unas marchas con engranajes para tene rapida y lenta , capaz es con la que ha liado ajajjajaja
yo tengo a dia de hoy uno en mi einhell y va hasta demasiado rapido para algunas cosas , claro q esta es pequeñita,
otra es usar alguna reductora tipo las de taladro a baterias con un motor de continua
o irte a un avance comercial y pagar los 250 euros por cada eje
estos motores de cama/ventanilla/limpiaparabrisas cumplen de sobra las necesidades del 90% de los aficionados, si el objetivo fuera ganarse la vida con ello pues habria que ir a otro sistema
« Respuesta #138 en: 27 Marzo 2017, 20:11 »
Sera por motores potentes y baratos..y con monton de rpm para elegir..ni limpiaparabrisas ni leches.. ;)
http://www.ebay.es/itm/ZGB42FEE-Reducer-12-24V-DC-Permanent-Magnet-Motor-Reversing-10-500RPM-/272292758705?var=&hash=item3f65e9c4b1:m:m_wQcPNQrwpudfC7t59sdyA
los motores que yo tengo en mi holke de marca vertex de maximo dan 200rpm las cuales solo uso para mover la mesa en vacio claro esta..y regulan electronicamente..
asi que un motor de estos y un pwm potente como este que soporta 40A y de 10 a 48V de entrada de alimentacion y a tirar millas..
http://www.ebay.es/itm/10V-50V-DC-Controlador-Regulador-Velocidad-Motor-PWM-12V-24V-36V-48V-40A-0-100-/371639974468?hash=item568777fa44:g:2ScAAOSwKVNYXLnv
pdta..los husillos de mi holke son de 5mm de paso .bien
« última modificación: 27 Marzo 2017, 20:21 por TEAM RURAL »
jevitroner
« Respuesta #139 en: 27 Marzo 2017, 22:08 »
Si la cosa se pone tonta, le meto hasta piñones al trasto para multiplicar las vueltas XDDD. En principio no me preocupa mucho la velocidad del avance, si tiene narices para aguantar la pasada de dos milímetros con carga, me doy con un canto en los dientes. Pero bueno.. Cuando esté montado. Miraremos a ver que tal trabaja.  Había visto esos motores que pones Michel, pero como ya había empezado el proyecto con estos, continué con ellos. Si la cosa va mal, siempre se puede modificar el tema este... Y como nos gusta poco modificar cosas...  ;D ;D ;D ;D y lo bien que nos lo pasamos??  .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
jevitroner
« Respuesta #140 en: 02 Abril 2017, 19:01 »
Japi, acabo de leer tu mensaje pidiéndome las características del motor. Te pido disculpas porque no lo vi, lo acabo de ver ahora mismo. La cuestión es que tenía una pegatina con las características del motor, pero la guardé "para que no se pierda"... Y te puedes imaginar lo que ha acabado pasando... Que no la encuentro por ninguna parte... Recuerdo que era de 24v y de continua pero no recuerdo qué más ponía... Cuando la encuentre te lo digo. El tuyo de cuantas rpm es?
jevitroner
« Respuesta #141 en: 02 Abril 2017, 19:20 »
Estas son las piezas que hacen engranar husillo y motor:
En la barra van montados los finales de carrera mecánicos para desactivar el automático. Cuando lo tenga cableado haré algún video para que se entienda mejor.
Un saludo!
angelnewman
« Respuesta #142 en: 02 Abril 2017, 20:01 »
 .palmas .bien tiene una pinta estupenda, mejor q uno comercial, sds.
