Autor Tema: Julios martillo percutor  (Leído 7475 veces)
Desconectado xxavier
Re:Julios martillo percutor
« Respuesta #15 en: 28 Diciembre 2016, 12:30 »
Ya veo... Son julios por martillazo...
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #16 en: 28 Diciembre 2016, 13:26 »
Hola, estamos hablando de maquinas muy profesionales, estoy muy de acuerdo con Xanito en su primer comentario, Bosch fue la referencia hace años, pero para vender, bajo mucho la calidad hace años, de echo yo ya no compro Bosch, pero sigo teniendo mucha herramienta de este fabricante de antes, yo diría que es mejor un martillo picador por un lado y el taladro por otro, mucho cuidado con taladros grandes sin embrague o roto, desgracia segura, yo para picar tengo el Bosch GSH 11E, pesa un poco para picar por encima de la cintura, pero es cojonudo, tiene buenas zurras y esta entero, tiene muchos años, y para taladrar tengo el Hilti TE56, es también muy bueno, tengo 1 broca de 4 cm. de diámetro de 60 de largo, y se come todo, si pillas una ferralla en un muro, dispone de embrague, si intentas arrancar estando la broca bloqueada también salta sin girar el taladro nada, también esta muy zurrado y sigue como el primer día, saludos.
carlochoslm
« Respuesta #17 en: 28 Diciembre 2016, 16:41 »
al final me he comprado el gbh 2400, que tiene 2.7 julios. He probado a hacer un agujero de 6mm en un adoquín de granito y lo ha realizado sin problema, así que creo que ha sido una buena compra. Para taladrar ladrillo en casa ya tengo uno pequeño de batería de 18v que va bastante bien porque también tiene percutor aunque no sea neumático.
Ni idea de como se calculan esos julios, en los manuales suele indicar la norma que se utiliza para el cálculo, por ahí se podrá sacar algo de información, luego miro a ver qué pone.
Gracias a todos y que tengáis un feliz año!
carlochoslm
« Respuesta #18 en: 28 Diciembre 2016, 22:11 »
En las instrucciones pone, cito textualmente: "energía por percusión según EPTA-Procedure 05/2009"
2.7 J
Por si alguien quiere profundizar más en el tema  .bien
Desconectado jubilado
« Respuesta #19 en: 28 Diciembre 2016, 22:49 »
Repito, Hilti tiene embrague, lo digo porque lo he usado bastante, no te puedo decir el modelo pero cuando me acerque por la empresa lo miro.
« Respuesta #20 en: 28 Diciembre 2016, 23:01 »
Ya me acordé, TE 90 y lo que lleva es ATC, control de par de torsión, el motor se para al instante en caso de atasco de la broca. Amén.
