Autor Tema: problemas con interface usbcnc v4.0 con driver fmd2740c  (Leído 4471 veces)
Desconectado madmondi
Re:problemas con interface usbcnc v4.0 con driver fmd2740c
« Respuesta #15 en: 23 Enero 2017, 13:10 »
Pues si, practicamente es un clon ( mas barato) pero a mi me va muy bien, la unica pega es la instalacion de el soft.
« Respuesta #16 en: 23 Enero 2017, 14:12 »
bueno, como ya te dije y veo que no has hecho caso, te lo vuelvo a poner,
la conexion al ENABLE -  la quitas, la cortas, le pegas fuego, pero NO la pongas, dejalo sin poner.
las señales de pulso y dir en los drives que yo gasto se ponen en el pulse - y dir - , y los DIR+ , PULSE+ y ENABLE los unes y les metes 5V+  y ya esta , en tu caso creo que el PULSe pone SP o algo asi, no lo veo bien, y te pedi foto de TUS conexiones, no del esquemita que envia el fabricante, foto de como lo tienes puesto, a mi el esquema del fabricante no me vale para nada si no veo como lo has hecho TU......  espero que haya quedado claro esta vez.
pepe shaolin
« Respuesta #17 en: 23 Enero 2017, 15:22 »
gracias por responder voy a probar y te mando fotos gracias.
Desconectado PacoP
« Respuesta #18 en: 23 Enero 2017, 18:33 »
 .bien Gracias
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #19 en: 24 Enero 2017, 02:29 »
Yo también tengo esa, pero no me gustaba como iba la maquina y la quite.Ahora tengo una por usb un pelin mas cara y va de escándalo,nada que ver con el puerto paralelo,mucho mas fácil de configurar.Pero es una opinión,y anda que no he dejado pasta en controladores  .confuso2 .confuso2,aunque igual porque soy un poco paquete jejjejje.
Ahora lo que tengo que probarla haber si va con linuxcnc.Pero eso es otra historia.
Hufff vaya tocho.
« Respuesta #20 en: 24 Enero 2017, 23:57 »
Tal como te dice JMllosa es como yo lo tengo y funciona, recuerda coger los 5 voltios de la propia placa para cerrar el circuito, lo digo porque en el esquema que tu has puesto parece conectado a una fuente ajena al propio driver.
pepe shaolin
« Respuesta #21 en: 26 Enero 2017, 12:27 »
buenas manu,de donde saco los 5v de la placa?
estoy intentando mandar fotos
« Respuesta #22 en: 26 Enero 2017, 14:06 »
vaya, lo tuyo no son las fotos, bueno, el tema de los 5V+ , no veo en la placa una salida que se llame "enable" que es de donde se suele sacar los 5V, parece ser que no la lleva y hay que aportarlos con una fuente externa, que no deberia de pasar nada, porque solo es para aportar 5V+ a los Drives, haz la prueva y nos dices, yo lo hago y me funciona perfectamente.
pepe shaolin
« Respuesta #23 en: 26 Enero 2017, 16:13 »
ya ves parece que no vaya foto,lo siento,ya le puse una fuente de cargador de móvil pero parece que sigue igual
CarlosEduardo
« Respuesta #24 en: 09 Diciembre 2017, 21:43 »
Amigos tengo un problema tengo la USBCNC V.4 no se como conectarlo al variador de frecuencia, es un xinhuangduo.
Porfa espero su ayuda
