Autor Tema: Culata combustión interna transparente  (Leído 4400 veces)
Desconectado xxavier
Re:Culata combustión interna transparente
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2017, 17:20 »
Vale Xxavier,sera moderno y electronico,como dices,pero supongo,(y no lo se),que salta una chispa en cada vuelta de motor,(aunque solo sirva una de cada 2),siempre prevalece la sencillez de las cosas.
Sí, una chispas por vuelta, de ellas una inútil... La ventaja está en que no hay ruptor, luego no existen contactos que sufran desgaste ni necesiten ajuste. Los motores 2t Rotax, que son -obviamente- de una chispa útil por vuelta, se construyen con bastante potencia para ser 2t (50 y 60hp) y que hasta se usan en aviones pequeños, también abandonaron hace muchos años el ruptor.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2017, 19:25 »
Nada más por curiosidad, ahora que ya no se usa, creo que acabo de entender como funcionaba el delco para un motor de 4 pistones, con una leva "cuadrangular" la cual al completar un giro había enviado a través del ruptor, una chispa a cada bujía de cada cilíndro, de modo que siempre había una chispa inútil.
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2017, 19:46 »
¿Como...?  No entiendo... Entre el ruptor y el distribuidor se encargaban de enviar a cada cilindro una chispa en el momento oportuno. Una por cilindro cada dos vueltas de cigüeñal. No había 'chispa inútil'.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #18 en: 17 Enero 2017, 21:15 »
Hola Jordinautic,ya se que es un poco liado de explicar y entender,pero xxavier tiene razon,(en los motores gasolina 4 cilindros,4 tiempos,"mi primer coche fue un Seat 600D",no se pierde ninguna chispa),porque el distribuidor-ruptor gira a mitat de vueltas que el motor,(igual que el arbol de levas),y no es necesario desperdiciar chispas.
Desconectado madmondi
« Respuesta #19 en: 17 Enero 2017, 21:17 »
Una imagen vale mas que mil palabras
https://www.youtube.com/watch?v=X3Zc-hEedVI
« Respuesta #20 en: 17 Enero 2017, 21:55 »
Dije "creo que acabo de entender", pués no, no entendí bien. Recordé que ha muchos años tuve un citroen 2cv y que creo levaba el "ruptor" detrás del ventilador, en el extremo del cigüeñal. Bueno hace tanto tiempo que no recuerdo mucho, creo que eran 2 cilindros, porque llevaba encima de la carcasa del ventilador una bobina y creo que salian 2 cables hacia las bujías. Luego serian dos. Y alguien ha dicho que se desperdiciaba una chispa en el 2cv. (los dos pistones están en el punto máximo alejados y cercanos al mismo tiempo, esto lo tengo claro)Por lo que mi error es pensar que el ruptor en un 4 cilindros también daría una vuelta igual que el cigüeñal y no la mitad. Aclarado. Curiosidades históricas.
« Respuesta #21 en: 17 Enero 2017, 23:38 »
en el video, en el minuto 1,27 a 1,33, se ve muy claro que la chispa es justo un momento antes del punto muerto superior, o sea antes y no despues.
asi tenia yo a mi gilera 200, rompe patas al arrancarla, pero con la maxima potencia.
