Autor Tema: Por fin Llego HBM 360x1000 Dro + Taladro HBM 40A nuevos  (Leído 10121 veces)
Re:Por fin Llego HBM 360x1000 Dro nuevecito
« Respuesta #15 en: 21 Enero 2017, 09:29 »
Bueno, ayer la lluvia dio una pequeña tregua y pude hacer el traslado,  .palmas .palmas aqui os dejo unas fotitos, del traslado no hice, andabamos con prisas y no habia tiempo, las primeras impresiones son buenas, he tenido que reconfigurar el Dro, por lo demas parece ir bien, hace bastante menos ruido que el anterior torno, le he metido en aluminio una pasada de 3mm y ni se ha enterado, seguire probando, ahora toca acostumbrarse a los mandos, que son algo distintos, y va muy suave, logico es nuevo, jajjajaja, hoy probare platos, portapinzas etc, ya ire subiendo fotos.
el cuadro electrico, esta bien, y los contactores son Siemens,
y su feliz poseedor, usease YO, jijijij  ;D ;D
« Respuesta #16 en: 21 Enero 2017, 09:55 »
Que maquina mas interesante  .bien
Una duda , lo de levantar tanto los sinmblock de las patas es por algún motivo? Yo siempre q nivelo procuro q la la barra salga lo mínimo para evitar vibraciones , es por alguna razón en particular?
Manuturbojet
« Respuesta #17 en: 21 Enero 2017, 21:27 »
Menudo tamaño tiene el bicho,no pensaba que sería tan grande joerr  .palmas .palmas
« Respuesta #18 en: 23 Enero 2017, 11:13 »
Bueno, bueno, bueno....
Una máquina de lo más interesante.  .bien .bien .bien
Espero que la entrada en el taller no te diera muchos dolores de espalda.
Ahora ajústalo bien y a sacar virutas como un campeón.
Pd.: Tápalo bien por las noches no vaya a ser que coja frío, que con esta humedad que tenemos últimamente hay que andarse con ojo....
« Respuesta #19 en: 23 Enero 2017, 15:15 »
Enhorabuena jmllosa, disfrútalo y ya nos iras contando tus impresiones  .bien .bien
« Respuesta #20 en: 29 Enero 2017, 19:11 »
Enhorabuena por la adquisicion, es un torno muy chulo y completito. Que lo disfrutes. Lo vas a cenecear?
llaurisio
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2017, 19:48 »
Enhorabuena jmllosa  hacer virutas como un jabato , en mi pueblo dicen ( tot lo nou fa gotx )
Desconectado motoreto
« Respuesta #22 en: 30 Enero 2017, 00:13 »
Bueno espero que te de largas sesiones de mecanizado y disfrute.  .palmas
Torno Belflex 250-550E, taladro columna Einhel, amoladora Einhel, soldadura Esab Buddy 180 y otras máquinas
Desconectado operario112
« Respuesta #23 en: 30 Enero 2017, 10:17 »
jmllosa, los magnetotermicos del cuadro que has mostrado van francamente bien, no se si llegaran al nivel de los siemens, pero no son para nada malos, es mas, si cojes un merlin gerin (los schneinder de ahora) veras que tienen un parecido asombroso...
Por cierto, a disfrutar del bicho nuevo...
Desconectado Mininge
« Respuesta #24 en: 30 Enero 2017, 14:44 »
Vaya máquina, enhorabuena. Pero desde el día 21, me imagino que ya le habrás quitado el olor a nuevo. ;D
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
« Respuesta #25 en: 30 Enero 2017, 23:30 »
Enhora buena y a disfrutarlo  .baba .baba .brinda .brinda
« Respuesta #26 en: 31 Enero 2017, 09:05 »
bueno, ya he trasteado algo con el, decir que el juguete tiene pelotas mas que suficientes, tronza que ni se inmuta, en aluminio ayer  probando le meti una pasada de 5mm y como si nada, y con un avance respetable eso me tiene contento,  ;D
Pros
Silencioso, el nivel sonoro es muy aceptable,
suave, obviamente va muy suave, es nuevo,jjajajajaj, el Dro va fino,
Fuerza, el motor es de 1,5 kW Trifasico, como lleva caja de cambios tiene bastante par, y va sobrado
Paso de Barra, tiene un paso de 51mm, en comparacion con los otros de la competencia , que rondan los 35mm, y con el mismo paso de barra se van a 2000€ mas, aproximadamente.
Camlock D1-5, muy robusto y es facilisimo quitar y poner platos, trae uno de 3 garras autocentrantes de 200mm y otro de 4 independientes de 200mm.
Bomba de taladrina, Luz halogena y el Dro en los 3 ejes,
mucha facilidad para cambiar entre pasos de rosca y velocidades de avance etc, es muy comodo, tambien trae piñones varios para poder hacer de todo.
ahora contras,  la pintura algo floja, ya se esta pelando por algunos sitios  >:( , el plato portapinzas lo he devuelto, tenia una excentricidad de 0,07 y eso no es aceptable, y lo peor es que HBM no garantizaba que si me lo cambiavan estuviese mejor , asi que lo he tenido que devolver, ahora comprare un Bison, que aunque mucho mas caro si me garantiza la excentricidad.
luego, la nariz del torno tiene un cono MT6, y tiene un cono reductor que viene en la caja de herramientas, por si quieres poner el punto, pues tambien va de pena, da casi 1 decima de desviacion, lo debio de fabricar un chino borracho o fumao, no se, el caso es que no vale mas que para pisapapeles,
y si, he medido el cono interno y externo de la nariz del torno, poniendo el reloj a 0 la aguja practicamente ni se mueve, por lo que entiendo que debe de estar bien, lo que es en si el torno muy bien, pero los accesorios dejan bastante que desear.
obviamente no me voy a hacer el harakiri con esos fallos, todos sabemos que por 4200€+iva no se puede comprar la octava maravilla del mundo, que es fabricacion asiatica, si me hubiese comprado el EMCO (me pidieron 30.000€ si si, TREINTA MIL EURACOS) por un torno manual, de menor tamaño, seguro que estaria hiper perfecto y todo eso, pero esto es lo que hay.
lo bueno es que tiene un paso de barra de cojones, 51mm, lo malo, el plato que trae no tiene tanto paso, esta sobre los 48mm, que tampoco me importa, el Dro va muy bien, la maquina no hace demasiado ruido, eso me gusta, lo pones a 1200rpm y suena muy bien, lleva su luz halogena, bomba de taladrina, el freno y una buena bandeja recoje virutas extraible.
en fin, lo veo muy bien para el dinero invertido, los accesorios un desastre, al menos los que me han tocado a mi.
en breve tendra un nuevo amigo en el taller , como he vendido un par de maquinas que ya no necesitaba voy a comprar esto http://tecnomaquinas.es/fresadoras/191-taladro-fresadora-de-columna-hbm-40-h.html  bueno, este no es, es el hermano mayor, que lleva motorizado el eje X de la mesa, se ve que lo han quitado temporalmente del catalogo, pero lo tengo reservado, en fin, mas juguetes, jejejejeje.
Desconectado tobarra
« Respuesta #27 en: 31 Enero 2017, 10:38 »
Hola Llosa, como mal de muchos consuelo de..., a mí también me pasó lo mismo con la pintura, pero más acusado, salió volando al limpiarlo con aire a presión, lo deben pintar con fuchina.
Intentan ahorrar en todo, lo bueno es que en lo principal suelen ir bien y los defectos que traen son fácilmente subsanables. Si no queremos batallar con estas deficiencias, la solución es muy sencilla, afloja 30.000 del ala.
Ahora a disfrutarlo.
angelnewman
« Respuesta #28 en: 31 Enero 2017, 15:31 »
Hola jmllosa, no te rayes con los cachivaches, medir con acoples entre conos...  :-\ una décima sale enseguida
Si el cono de la cañonera está bien, eso es lo q cuenta. Eso sí, intenta pasar de acoples y trastos de esos (a pasar por caja)
Y por lo q cuentas parece rígido, y el paso de barra de 48, freno...eso mola.
En definitiva, tendrás q ajustarlo y ponerle accesorios de calidad y a rular, y disfrutar. .bien
« Respuesta #29 en: 03 Febrero 2017, 17:28 »
bueno, pues llego el nuevo taladro de HBM, ole ole, a meter mas chucherias en el taller, mola, es grande, suena bien, pesa lo suyo, parece robusto, no se, estoy contento, ya os ire contando, a ver si hago alguna prueba de fresado, es trifasico y lleva un motor de 1,5 Kw, la mesa de coordenadas va motorizada en el eje X, lleva un cono MT4, con lo que es completamente compatible con los accesorios del torno, creo que es un bonito juguete, y el que diga que no piiiiiiilla cacho  ;) ;D ;D  .brinda .brinda
