Autor Tema: Ayuda para soltar el plato del torno  (Leído 6622 veces)
Desconectado Mininge
Re:Ayuda para soltar el plato del torno
« Respuesta #30 en: 09 Febrero 2017, 21:49 »
Muchas gracias por el consejo.
El chaval que me consigue los rodamientos, me ha dicho algo parecido, dice que tienden a apretarse con el calor.
Pero lo de hacerlo con un plan de horas de trabajo es un pedazo de consejo  .bien.
Luego si puedo, pongo las fotos del desmonte "100% Rustico".
 .brinda .brinda .brinda
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
« Respuesta #31 en: 09 Febrero 2017, 21:52 »
El plan de horas me lo enseño un tecnico de tornos geminis hace muchos años y fue una leccion que escuche atentamente y te aseguro que asi cero problemas ;) .brinda
« última modificación: 12 Febrero 2017, 19:07 por TEAM RURAL »
« Respuesta #32 en: 09 Febrero 2017, 23:06 »
Bueno, pues a lo dicho:
Comienza la aventura, Llave "C low cost" y soltar el plato, soportado por unos tacos de madera (que sino seguro que me reñís  ;D).
Luego retiro el tape trasero de la cañonera.
Suelto el amarre del piñon trasero.
Fabricación de dos extractores "pre a porte" (Todo gracias a la cabecica del amigo Paco).
Y ahora el invento, para no dañar a golpes ninguna pieza del cabezal  .idea.
Y en un pispas, dándole vueltecicas de cuarto de vuelta a cada tornillico, pues todos los elementos, sueltos y en perfecto estado  8).
Y como lo prometido es deuda  ;), intento sacar el exterior del conico por métodos cualificados. Pero como no hay manera de que mueva  >:(.
Tengo que recurrir al "RUSTIC SYSTEM" (Un taco de madera de 5cm de grosor y la circunferencia del cojinete, varilla roscada de 20 y un taco de acero por delante.), que no es muy ortodoxo, pero altamente efectivo y no daña ningún elemento.  .yupi
Y esta en mi aventura, mañana lo montaré todo con cojinetes nuevos y ya os diré que tal.
PD: Seguro que os tendré que hacer pregunticas, ¿no os molestará, verdá   ;)?.
« Respuesta #33 en: 12 Febrero 2017, 19:03 »
Bueno, pues aquí vuelvo con mis devaneos.
Una vez comprados los cojinetes, y en mi posesión, comienzo el proceso.
1º. y antes de nada, preparación de un extractor:
Soldado de piezas en angulo a una varilla roscada M-8.
Colocación de las varillas en el eje
Ajuste inferior, para evitar el ensanchamiento del extractor en su base.
Y todo desmontado, ¡¡Que alegría!! (mas que nada, por no haber jodido nada  ;D)
Y luego, montando todo el conjunto de cojinetes, con el método operativo de la SKF (aunque los rodamientos son FAG), calentando la pista interior con la pistola decapadora hasta 110º C., Entran solitos, y ajustan en 4 segundos.
Llegando a este punto y durante el montaje de todas las piezas, ni fotos ni nada, solo concentración y buen hacer.
El resultado lo muestro en el video a continuación:
https://www.dropbox.com/s/nzlaz62bx4k4plz/VID_20170212_110145.mp4?dl=0
Las pregunticas, a partir de mañana, que con lo que he conseguido hasta aquí, ya me doy con un canto en los dientes  .yupi
 .brinda .brinda .brinda .brinda
angelnewman
« Respuesta #34 en: 12 Febrero 2017, 20:34 »
 .bien estás contento eh!?
Apoyas ahí el palpador pq el cono mk5 está jodido? Lo suyo sería dentro...
Pero se ve bien.
El piñón que mueve la cañonera se ve un poco tocado, tal vez haga ruido al rular, tírale un imán al cárter para q no se muevan posibles esquirlas metálicas.
Por cierto los rodamientos hay q reapretarlos si, a mi el cumbre empezó a darme guerra un día tronzando (q no es lo suyo) chillaba más q un cerdo el día de la matanza :-\, más de lo normal quiero decir. Al final, tras dar muchos palos de ciego, me fije en la tuerca que tensa los rodamientos... y estabán flojos, se movian más q la compresa de una coja, los tensé y hora de p.m.
Buena labor has hecho, lo dejas bien y tal vez no los cambies más (en uso aficionado).  Se ve q eres un artista, he visto mazo de nylon... .bien .bien esto pinta bien, un saludo minige.
« Respuesta #35 en: 01 Marzo 2017, 18:19 »
Bueno, a llegado el momento de las pregunticas:
Ahora que lo tengo todo a punto y solo fallan unas centésimas, ¿Si refrentase el contraplato, seria una burrada o ganaría algo? No sé, solo es una pregunta.
(El plato varía 15 centésimas cuando lo palpo de frente.)
Saludos a todos
PD:Se admiten consejos y broncas
Desconectado jubilado
« Respuesta #36 en: 01 Marzo 2017, 19:32 »
Es lo suyo, de hecho cuando he fabricado un contraplato lo he ajustado montado en el torno, asi te aseguras que queda centrado.
« Respuesta #37 en: 01 Marzo 2017, 19:40 »
HABER..EN EL VIDEO..no se mueven 15centesimas que seria una decima y media..se mueve el relog 1 centesima y media aprox. si tuviese una decima y media mala burra.
dicho esto..cuando se cambian rodamientos a un torno convencional siempre ay que dar una pasada posterior para refrentar el contraplato O SI O SI..y si el dia de mañana cambias el plato del torno por uno nuevo pues tanto de lo mismo..siempre refrentar para tomar las nuevas referencias de ajuste.
2 parte..lo bien echo seria..primero poner una barra patron en el cono interior de la cañonera y primero alinear correctamente el cabezal..y despues montar el contraplato y refrentarlo..y posteriormente ya alinear el contrapunto..eso es tecnicamente como se debe hacer..en tu caso como ni tienes ni vas  a comprar una barra patron..pues dale una pasadita a refrentar..monta el plato y a arrancar virutas cagando leches..y despues de un ratito que se te pase la calentura inicial entonces comprueba la alineacion del contrapunto y de ser necesario corrige lo que pida y asunto liquidado.
« Respuesta #38 en: 01 Marzo 2017, 19:48 »
No había visto el video, como tienes puesto el palpador no puedes ver como está el frontal, y como dice Team Rural no se ve que se mueva 15 centésimas.
También lleva razón, si has cambiado rodamientos deberías mirar como está de alineación.
« Respuesta #39 en: 01 Marzo 2017, 19:56 »
Muchísimas gracias por vuestros consejos  .bien .bien.
Si tengo tiempo mañana, lo hago. Saco fotos  .fotografo y a ver si lo voy acabando.
 .brinda  .brinda
« Respuesta #40 en: 02 Marzo 2017, 21:07 »
Ala, ya estoy aquí contándoos mis abatares.
Desmoto el plato
Refrentado del mismo
Esto ha quedado perfecto
Y este es el resultado. La varilla con punta, la hice en el torno chiquitín.
 .yupi¡¡¡ESTE FIN DE SEMANA, VOY HA HACER UN BIDON DE VIRUTA!!! .yupi
Banda sonora: MISFITS "hatebreeders"
PD: También he comprado dos cajas de "AMBAR 10"  .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #41 en: 02 Marzo 2017, 21:42 »
 .palmas .palmas me alegro que la operacion saliese bien..ahora precaucion y tiempo para adaptarte a ese torno que ya NO es uno de juguete .brinda
angelnewman
« Respuesta #42 en: 03 Marzo 2017, 00:11 »
Si  :o mucho  :o.
