Autor Tema: pulido inox  (Leído 17267 veces)
Desconectado AlexCanela
Re:pulido inox
« Respuesta #15 en: 05 Enero 2011, 15:39 »
bonita pieza y bonito barco  .palmas .palmas
Re:pulido inox
« Respuesta #16 en: 10 Enero 2011, 20:45 »
Jolin que curro de horas a pulir macho,
Desconectado arcangel
Re:pulido inox
« Respuesta #17 en: 11 Enero 2011, 20:11 »
hola Santiago, ten en cuenta que en un yate, de la eslora que sea, hay muchisimas piezas de inox y no estan estandarizadas por lo tanto hay que hacerlas a medida con lo que eso conlleva (repasar toda la soldadura que se ve y dejarle un acabado como el de las fotos) por lo que yo mas bien diria "que curro de meses y no de horas" y cuando digo meses quiero decir meses a un promedio de 10 horas diarias :'(.
---DANTE---
Re:pulido inox
« Respuesta #18 en: 14 Junio 2011, 07:11 »
te quedo de maravilla amigo si algun dia lo vuelvez acer y quieres evitarte tantas lijas te recomienco el eletropulido en una solucion acida que conta de acido sulfurico y fosforico con un voltaje de 4 a 6 volts las concentracion es 25 porciento de sulfurico y 75 de fosforico si lo calientas a unos 60 grados  veras un brillo superior pero cuidado con los gases igual en frio jala bien yo asi lo uso y no tengo ninguna queja con unos 20 minutos queda perfecta incluso esa soldadura y todo eso saludos
Desconectado stylusptk
Re:pulido inox
« Respuesta #19 en: 14 Junio 2011, 11:55 »
Madre de dios, menudo curro y menudo catamaran!!!!
fausto
Re:pulido inox
« Respuesta #20 en: 14 Junio 2011, 23:01 »
El "barquito" se merece el "currito" y seguro que el dueño se lo puede permitir.
un trabajo bien hecho, felicidades y gracias por las fotos.
Fausto
javierpalacios
Re:pulido inox
« Respuesta #21 en: 06 Enero 2012, 03:11 »
wow, arcangel, se ve muy bien ese trabajo, que tipo de inox es????, que tipo de herramientas utilizaste para desbaste, has probado los equipos autonomos de electropulido, estos te pueden hacer el trabajo mas facil de abrillantado y pasivado sobre todo, si quieres tengo links y videos de estos que puedo adjuntar.
atentos saludos
javier
Re:pulido inox
« Respuesta #22 en: 06 Enero 2012, 14:44 »
Hola javierpalacios espero que tus dudas con respecto al electropulido te las hayas aclarado con el comentario de dante
con respecto al tipo de acero, decirte que es inoxidable 316 y las herramientas usadas fueron una amoladora neumática con lijas de distinto grano
seguro que los links que tienes si los pones seguro que nos gustan a mas de uno
javierpalacios
Re:pulido inox
« Respuesta #23 en: 09 Enero 2012, 00:09 »
Hola arcangel, no te puedo creer que con amoladora neumatica se obtenga ese acabado, yo las utilizo, tengo hasta discos de lijas sistema ROLOC 3M enroscables hasta grano 120  para desbaste, despues hay unos discos de felpa pero siempre dejan la huella circular, opte por ruedas de lijas hasta grano 180 en la misma amoladora neumatica y es lo mejor que puedo obtener sin meterme a ruedas de pulido con abrasivos ya que me parece muchisimo trabajo (de ahi que hice pruebas con electropulido) adjunto un link de una maquina autonoma, sirve para cordones eleminar la oxidacion de la zona afectada por el calor,mira si te sirve y comentame un poco mas de tu proceso de pulido, ademas adjunto el link de una maquina que cambiando las ruedas podes hacer un solo proceso
스텐브라이트 stain brite , sus cleaner , Electro Polishing , 메탈브라이터.mp4
Metabo SE 12 115
atentos saludos
javier
Re:pulido inox
« Respuesta #24 en: 09 Enero 2012, 22:35 »
Javier las lijas que se utilizan son las Hookit de 3M. Para conseguir brillo espejo partiendo de acero inox en bruto el proceso es el siguiente, empezamos con lija de grano 120, seguimos con lija de 220 ó 320 segun lo pida ( eso te lo va dando la experiencia),pasamos a grano 400, 600, 800 ó 1200 con eso es mas que suficiente aunque  se le puede dar trizak de grano 3000´para finalizar con un trapo de pulir (de los que salen en el video de metabo en el minuto 7) puesrto en una amoladora recta ( yo gasto una bosch de 3000 a 7000 rpm) y pasta verde y queda tal cual
 decirte que el procedimiento no es nada barato pues se gasta mucha lija
venian muchos a vendernos diferentes productos para el pulido del inox e incluso nos hacian demostraciones pero cuando les hacia yo la demostracion se quedaban sin palabras
espero te sirva
por cierto muy chulo el electropulido
javierpalacios
Re:pulido inox
« Respuesta #25 en: 10 Enero 2012, 03:20 »
wow, me imagino la cantidad de trabajo, yo trato de reemplazar el proceso de cromado que suele hacerme una proveedor en placas planas cortadas con plasma CNC, con acero inoxidable pulido, como veras yo no podria hacerlo con tu proceso ya que la superficie debe ser plana y por estos procesos manuales se comen mas en ciertas secciones que otras ademas debe ser mas rapido y mas barato y debe pulir las secciones y bordes internos, hay un proceso de electropulido por inmersion, estoy en pruebas pero los productos son restringidos por ser acidos y precursores de droga (algunos los utilizan jajajaja) ademas riesgoso, encontre en internet un nuevo proceso llamado plasmapolishing...................en piezas mas pequenas has tratado el tambor pulidor????????????????? (ese que gira con granalla metalica por horas???????? es otra alternativa)
javier
Tou
Re:pulido inox
« Respuesta #26 en: 10 Enero 2012, 11:23 »
Las vibradoras que he visto dejan mate la superficie y el electropulido que tenemos en el curre no hace casi nada  >:(
El brillo final solo lo conseguimos con algodón + pasta hasta hoy... Atento al tema  ;)
Re:pulido inox
« Respuesta #27 en: 10 Enero 2012, 14:11 »
la verdad es que si es para series vale la pena la inversion pero para lo que yo hago, que son piezas a medida para la nautica, pues no vale la pena. muy interesante el plasmapolishing y lo de el tambor pulidor no lo he probado, la verdad es que uso unicamente el sistema que he comentado
pues javier espero des con el procedimiento adecuado y nos lo comentes por aqui
un cordial saludo
javierpalacios
Re:pulido inox
« Respuesta #28 en: 11 Enero 2012, 02:36 »
Hay variedad de procesos y dependen su aplicacion de varios factores asi como sus restricciones, ya les he comentado de algunos, ahora estoy estudiando la de ultrasonido, cuando llegue a buen puerto les informare :)
Mientras tanto, agradezco la charla y les deseo exitos
atentos saludos
javier
Andres_velasquez1@hotmail
Re:pulido inox
« Respuesta #29 en: 29 Junio 2016, 03:39 »
Hola buenas noches soy nuevo en el foro escribo porque quiero hacer una pregunta, trabajo con aluminio necesito pulir unas barras de aluminio estoy usando pasta blanca y disco de Algodon, lo que me sucede es que al tratar de pulirlas agarran brillo pero en ciertos tramos le quedan como unas sombras negras al aluminio, porque podría suceder esto? No sé cómo me pueden responder aquí les dejo mi correo si alguien sabe algo gracias
Andres_velasquez1@hotmail.com
