Autor Tema: T.O.R tornos microtor A 160 M  (Leído 17179 veces)
Re:T.O.R tornos microtor A 160 M
« Respuesta #15 en: 04 Marzo 2014, 20:34 »
me extraña que no tenga caja de velocidades ?? para eliminarla de un 160 hay que desguazar medio torno !!
« Respuesta #16 en: 04 Marzo 2014, 23:27 »
Practicamente me parece imposible que hayan quitado la caja de velocidades..habria que ser idiota..por que perderia la malloria del par del torno...asi que por favor ponnos unas fotos a ver que es lo que te falta...como sea de verdad la caja de velocidades entonces olvidate de consegirla a no ser que encuentres algun otro torno igual de desguaze...no se quizas tu tambien deberias hacer como el dueño anterior y poner un variador.
« última modificación: 14 Marzo 2014, 10:05 por MICHEL 100% »
yacambu
« Respuesta #17 en: 05 Marzo 2014, 21:02 »
Yo Ayer precisamente,estuve en casa del compañero Pablo,(Varón Ibérico) y tiene un Tor,A160.M en vías de restauración.
yofri
« Respuesta #18 en: 14 Marzo 2014, 10:03 »
Gracias por las respuestas, me gustaria subiros unas fotos pero es que el formato no esta permitido en el foro y no soy muy ducho en esto de la informatica asi que... , si me gustaria me informarais acerca de algun desguace o negocio que pueda tener tornos para despiezar y poder coger una caja de velocidades y adaptarla a mi torno, muchas gracias de nuevo
« Respuesta #19 en: 14 Marzo 2014, 13:44 »
Aloja las imagenes en un sevidor y luego sunes los enlaces.
 Ya te hemos dicho que es casi imposible que hayan eliminado por completo la caja de velocidades del torno,para ello tendrian que haber desguazado el cabezal,lo que si podrian haber desmontado es la caja norton ?? que tambien seria raro y lo que puede que no tengas es la lira que igual le quitaron los engranajes.
 Sin ver imajenes es solo suposiciones,si quieres algo mas cierto intenta subir imagenes.
yofri
« Respuesta #20 en: 28 Marzo 2014, 16:23 »
Buenas, no habia contestado antes porque no sabía subir las fotos, aqui os dejo una foto de donde debería estar la caja de velocidades y solo está el motor, le falta la palanca grande que pone TOR y los correspondientes piñones que varíen la velocidad junto con el cabezal, la informacion que me podais dar  bienvenida será, muchas gracias
http://subefotos.com/ver/?67b925ca3f8ceaece72b1bc50e0e8480o.jpg
yofri
« Respuesta #21 en: 28 Marzo 2014, 16:26 »
Y aqui subo otra foto que es un poco por encima de donde debería estar la palanca
http://subefotos.com/ver/?d2ef2329c444c77857d156e234788208o.jpg
yofri
« Respuesta #22 en: 28 Marzo 2014, 16:29 »
Y este sería uno original para que veaís la palanca que os digo que falta
http://subefotos.com/ver/?f1cc22aff38bd93ee385c972f6f41f42o.jpg
« Respuesta #23 en: 28 Marzo 2014, 18:28 »
Creo que estas mas perdido que la una...ya me parecia a mi que era imposible que quitasen la caja de velocidades...a ver si varoniberico ve este post y te explica lo que te falta...tu torno tiene las velocidades arriba en las palancas..lo que te falta creo que es una palanca que iba sobre un grupo de contactores para poner la primera o segunda velocidad ELECTRICA..ya que tu torno lleva un motor dahalander DE DOS VELOCIDADES ELECTRICAS..aparte de las mecanicas...esperemos confirmacion de varoniberico pero creo que estoy en lo cierto. asi que tu torno lo podras usar igual prescindiendo de una de las velocidades electricas..o bien ya cambiaron el motor por uno normal y por eso quitaron la palanca...
Desconectado varoniberico
« Respuesta #24 en: 28 Marzo 2014, 22:54 »
Y este sería uno original para que veáis la palanca que os digo que falta
Je je je no se pero me suena mucho esta foto  ;D ;D ;D ;D ;D
En realidad estas mostrando mi torno a su llegada y efectivamente prácticamente esta casi completo y como bien dice Michel esta palanca es de cambio de velocidad eléctrica de 1500 a 2800 rpm pero he de decirte que tu torno creo que lleva caja de velocidad por que el motor es imposible de colocarlo en el sitio que parece que esta a no ser que hayan puesto uno mas pequeño.
A la izquierda de esta foto que viene a continuación esta el soporte de la caja de cambios que no se ve  y que en su parte posterior hay una puerta o trampilla de registro, haz las fotografías mas panorámicas y desde otros ángulos para poder responder con mas criterio.
« Respuesta #25 en: 29 Marzo 2014, 09:12 »
Haber..vayamos por partes..cuando me refiero a la caja de velocidades me refiero a la del cabezal..cierto es que ALGUNOS, NO TODOS de esos tornos tenian una caja de velocidades mecanica ..pero esos modelos no llevaban motor dahalander..si no un motor normal trifasico de 1500rpm..cuando nos aclares que modelo es el tuyo y nos pongas fotos mas detalladas y una foto tambien de la placa del motor pues podremos sacar conclusiones..como dato decir que SOLO EL MODELO DE PRODUCCION llevaba el motor dahalander...por lo tanto si tienes un modelo de produccion con la caja de cambios mecanica eliminada pues claramente la mejor solucion es poner un variador y asunto solucionado..es practicamente imposible conseguir una caja de velocidades de tu torno...asi que no te compliques..pones un variador e ira mil veces mejor que con la caja de cambios original...la cual por cierto nunca fue muy precisa..ademas de bastante ruidosa .bien
« última modificación: 29 Marzo 2014, 12:26 por MICHEL 100% »
eliasmoral
« Respuesta #26 en: 29 Marzo 2014, 13:27 »
Que recuerdos yo tuve uno que vendi a un compi...
Desconectado rosli
« Respuesta #27 en: 29 Marzo 2014, 13:33 »
Pues yo creo que si que le falta la caja de cambios.
El que tengo yo lleva una caja de 3 velocidades bastante ruidosa a excepción de
la rápida la I,
Ponerle solo un variador electrónico te limita a trabajar siempre en marcha rápida
ya que la polea en el eje del husillo cabezal no da para mas diámetro del que tiene
por tanto por muy pequeña que pongas la del motor siempre ira rápido aunque le
pongas un motor de 6 polos (1000rpm),  con las poleas motor-husillo no creo que bajes
de 500Rpm. y bajando velocidad con el variador perderás par.
Te queda como solución poner la reductora que ba encima de la caja del cabezal.
« Respuesta #28 en: 29 Marzo 2014, 14:10 »
Para no perder par en bajas lo que ay que comprar es un variador con CONTROL VECTORIAL..POWER BOOST O similar y asunto solucionado..ahora claro si se compra un variador chino entonces nada de nada...o poner un variador TRUCADO con salida a 380 y seguro que tiene chica de sobra en bajas...o por lo menos esa es mi experiencia con otros tornos..aunque con este en concreto nunca e probado ninguna modificación..cuando varoniberico pruebe el suyo ya saldremos de dudas de si con el variador TRUCADO va como dios manda.
« última modificación: 29 Marzo 2014, 14:15 por MICHEL 100% »
yofri
« Respuesta #29 en: 29 Marzo 2014, 16:04 »
Pufff madre mia , primero agradeceros todas las respuestas , yo trabajo con tornos hace años pero nunca me he metido en desmontajes asi que disculpad si peco de inexperto en estas lides por eso recurro a vosotros. Le falta la relacion de velocidades de abajo seguro que no tiene que ver con la posibilidad de variar la velocidad con el interruptor que veis en las fotos, respecto al variador no se que tal de par de potencia dará porque no lo he trabajado nunca, de todas maneras estoy barajando la posibilidad de instalar un variador mecanico o un sistema de cambio de velocidad con piñones y cadenas, nose la verdad. Mañana subo mas fots para que podais decirme mas datos. Otra cosa me gustaria saber tambien si conoceis algun desguace o negocio que tenga mquinaria de desguace de este tipo para buscar piezas ya que tambien me falta algun piñon de roscar. Lo dicho muchas gracias y espero no agobiar con tantas dudas, un saludo
