Autor Tema: LinuxCNC comentado en castellano  (Leído 17910 veces)
Dondin
Re:LinuxCNC comentado en castellano
« Respuesta #60 en: 17 Enero 2020, 18:22 »
Que ha pasado....no se ve ningún video ni el blog ???
Desconectado DominicZe
« Respuesta #61 en: 17 Enero 2020, 21:00 »
Superinteresante!!!!
« última modificación: 17 Enero 2020, 22:52 por DominicZe »
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
Dondin
« Respuesta #62 en: 18 Enero 2020, 10:29 »
Interesante pero donde ha ido todo ??? Se ha perdido ???
Desconectado pritt
« Respuesta #63 en: 18 Enero 2020, 13:22 »
Pues Abu abandonó el foro con lo que no habrá mantenido los enlaces o los habrá cambiado.
Está en el foro del LinuxCNC. Si te interesa, ponte en contacto con él: Lo encontrarás en la rama de español, en un post de traducción de los manuales al español.
« última modificación: 18 Enero 2020, 13:24 por pritt »
Dondin
« Respuesta #64 en: 18 Enero 2020, 13:30 »
Vaya, que lastima.
Gracias
emgalos
« Respuesta #65 en: 28 Marzo 2020, 17:57 »
Recien instale LinuxCNC y he llegado hasta la configuración con stepconf, misma que fue satisfactoria y los motores probados montados en la maquina con sus respectivas velocidades funcionando ok.
Los limites no se están utilizando al menos mientras supere esta fase.
Luego inicio mediante el lanzador "Launch my-mill" desde el escritorio, abro el programa y ejecuto el ejemplo (LinuxCNC) el cual se ejecuta en pantalla correctamente sin ningun error, pero la máquia no hace nada...
Alguien podria darme una mano con esto?
Como observaciones relacionadas:
Solo he ejecutado el stepconf, ninguna otra configuración del LinuxCNC y no se si deba configurar otra cosa.
Antes la CNC trabajaba con arduino y GRBL GNEA, funcionando ok, pero le cambié la electrónica, le instalé drivers TB6560 y una tarjeta China de cinco (5) ejes de los cuales solo tengo en uso 3.
Como decia al inicio, la prueba durante la etapa de configuración con stepconf es satisfactoria y los motores se mueven a la velocidad programada (25 mm/s y aceleracion probada entre 200 y 750).
De antemano les agradezco la colaboración, no soy muy bueno con el ingles y se que hay bastante documentación en ese idioma pero no es una opción.  Gracias.
PD:
Estube tratando con los videos que habian publicado pero ya no estan disponibles...
Desconectado pritt
« Respuesta #66 en: 29 Marzo 2020, 20:50 »
Si mal no recuerdo, esos me pasó a mi también y era porque la máquina no se movía hasta que hacía el homming.
Luego se movías, pero tenía la velocidad muy baja y no lo notaba ... subir la velocidad y listo.
« última modificación: 29 Marzo 2020, 20:59 por pritt »
Desconectado FIJO
« Respuesta #67 en: 29 Marzo 2020, 23:44 »
Una vez lanzada y te aparezca la pantalla de control, tienes que darle al botón de encendido, y ya puedes mover la maquina en manual, pero necesitas hacer homing si o si, si quieres hacer algo con ella desde remoto o con un programa de codigo
