Autor Tema: carga radial en tubo  (Leído 3320 veces)
Thomas
Re:carga radial en tubo
« Respuesta #15 en: 28 Febrero 2017, 20:20 »
Hola a todos, muchas gracias por sus aportes. La verdad está, como siempre, repartida entre todos los puntos de vista y opiniones. Creo que se puede construir una escalera guiado por la intuición y la experiencia. Hay puentes mal calculados que colapsan y hay puentes construidos empíricamente que se mantienen en pie durante siglos. Pero, yo suelo confirmar mi intuición por cálculos, por eso les pedí una fórmula que no encuentro. Por ejemplo, en una unión pretensada de deslizamiento crítico es muy difícil intuir qué fuerza a cortante aguanta un determinado grupo de tornillos. Calculando se ahorra mucho dinero, si un M12 basta donde ibas a poner un M22.... Lo que dice TechnoWorld de dos tubos ensartados queda descartado, como dije en un comentario anterior, aquí es difícil encontrar tubos precisos y no quiero la intervención de ningún tornero. La meta es un sistema de escalera de lo más sencillo y económico posible. Sigo con fiebre en la cama, cuando me levante compartiré mis bosquejos. Un saludo desde las montañas colombianas
marianomf
« Respuesta #16 en: 28 Febrero 2017, 23:37 »
insisto, en ese caño soldarle una "mensula" bien soldada con una altura de 180mm el peso que aguantaria verticalmente es muy superior al que necesitas. aun si tuviera un metro de palanca. el tema de la fatiga la buscaria mas en la vibracion horizontal que puedan tener los escalones. de todas maneras estas tratando con calibres que llegue a ver en carrocerias de colectivos y camiones. que e cortado sin apreciar fatiga despues de 10 años de uso intensivo. la escalera que mostre en la foto no la hice yo. es una baratija que instalaron en la casa de mi suegra.
un caño de esos, con un alto inferior a 3 metros soportados en ambos extremos con una mensula pestaneada en 10mm de espesor. casi que le apuesto a cualquiera que aguanta una tonelada de peso muerto colgada a la mitad del escalon.
espero los bosquejos ancioso y que te mejores!  .brinda
Thomas
« Respuesta #17 en: 01 Marzo 2017, 21:18 »
Hola a todos, muchas gracias por participar en esta discusión. Adjunto los bosquejos, él del peldaño no tiene la proyección correcta y el doblez de la lámina lo he dibujado transparente, espero que se entienda igual. Pienso que el doblez va a servir de riostra horizontal, plan B sería montar un perfil o varios perfiles para rigidizar la lámina, cuando la tenga en mano veré. El tubo es según norma ASTM  A-53 Grado B Sch40, el resto es en acero ASTM A-36. Pienso soldar todo con E6010; E7018 sería mejor, pero por la extrema humedad que hay aquí lo desaconseja... Espero sus comentarios y propuestas para mejorar el diseño. Un saludo
marianomf
« Respuesta #18 en: 01 Marzo 2017, 23:01 »
la verdad que no se como llegaste a ese diseño pero sin dudas tenes que replantearlo.
desde el vamos no solo se veria grotesco una ves montado si no que saldria una fortuna en materiales. aca te pongo un link de una pagina que se dedican a eso y se aprecian varios factores. como el diametro del tubo principal. (mas diametro menos vibraciones) y mas sensacion de seguridad para el que la pisa.
y te aseguro que no tiene mas de 3 mm de pared. en tu caso la queres desarmable. entonces podes plegar los escalones y solo soldar mensulas para abulonarlos despues.
tampoco estas pensando en el peso de esa escalera que planteas. un piso comun y corriente no soportaria tanto peso en un punto de apoyo tan chico.
creo que no necesito explayarme  mas..  .bien
http://www.escalerasbalaguer.com/es/productos/coleccion-escaleras-caracol/escaleras-caracol-metalicas/modelo-m47/
Thomas
« Respuesta #19 en: 02 Marzo 2017, 00:40 »
Hola marianomf, muchas gracias por tus comentarios críticos. En cuanto al peso, tienes razón, también lo tengo en la mira. Se va a apoyar en un diámetro de 270 mm directamente en la placa de hormigón reforzado. Si el hormigón cumple con las normas, debería aguantar. Por supuesto, voy a replantarme el diseño, en eso ando constantemente. Lo de grotesco se debe seguramente a mi pésimo dibujo.
He mirado las fotos de tu enlace, son escaleras altamente industriales. La escalera  M47 tiene los peldaños directamente atornillados al tubo. ¿Te pusiste a pensar que significa eso respecto al espesor del tubo? Ahí hay un secreto encerrado. ¿Cómo crees que lo han resuelto? Aquí, solo cuento con un taladro de columna y soldadura. En la ciudad más cercana me pueden cortar el material a plasma y hacer el único doblez en la lámina que voy a necesitar. A eso se reducen las posibilidades.
¿Te parece el diámetro de mi tubo pequeño? Justamente escogí este tubo entre todos los posibles por el peso de 11,2 Kg por metro y, también, para que no se viera pesado en comparación con el escaso diámetro exterior de la escalera de 1380 mm, el hueco tiene un diámetro de 1500 mm. Pero, sí, tienes razón, puede ser que vibre mucho. Toca hacer un prototipo de un solo peldaño con dos contrahuellas para ver como se comporta. Cuando estaba en la construcción no pensé en ningún momento que una escalera atornillable fuera a dar tanto que pensar. A buscar soluciones, para eso estamos. Una calduladora de pesos:
http://www.bagesacers.com/publico/informacion.aspx
