Autor Tema: Fresas para grabar aluminio  (Leído 5786 veces)
s118
Re:Fresas para grabar aluminio
« Respuesta #15 en: 10 Marzo 2017, 13:23 »
La velocidad es regulable de 10.000 a 30.000 rpm, y en teoría no pierde par bajando las revoluciones. El diámetro máximo del vástago es de 8mm.
Entonces, en teoría, si corrijo lo máximo que pueda el ángulo a 90º, puedo planear con una fresa de corte de cabeza plana, de dos labios, y diámetro máximo 8 mm. En este caso, cual sería la velocidad de avance adecuada?
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #16 en: 10 Marzo 2017, 13:51 »
Salvando las diferencias, para nivelar tienes una buena orientación de Don Bailey, click,
Y con respecto a las velocidades, a 10.000 rpm podrías llegar a fresas de 8 mm como mucho, en mi humilde opinión.
Echa tu mismo las cuentas: Velocidad de corte (metros/minuto)=PI * diametro (metros) * rpm; según el material y la fresa, pero creo que no debes pasar de 200 m/min.
« última modificación: 10 Marzo 2017, 20:08 por JuCaFeGa »
« Respuesta #17 en: 10 Marzo 2017, 16:26 »
Hoła, con respecto a lo de planear aluminio, yo hace algunos años me hice esto
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18118.msg213905#msg213905
Con ella puedo planear una superficie de 28mm de una pasada, yo la usaba en la proxxon con un motor casi de juguete, supongo que con los mandrinos y maquinas que poneis en los routers podreis usarla. Y se tarda un rato en construirla.
