Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 66979 veces)
Desconectado antolmos
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #150 en: 13 Abril 2017, 12:33 »
Hola Jose, por supuesto, hay que sopesar todas las opciones.
Por eso mismo, debemos posicionarnos.
Por una parte, los que queremos las reglas de fundición, y queremos que nos las fundan.
Por otra, los que como tu dices prefieran el sistema de hacerlas de acero al estilo de la que hizo Raul (forjador de sueños).
Por eso creo que los que tengamos claro una opción (en este caso la de la fundición está clara y encarrilada a falta de saber precio aproximado) que lo digamos, y vamos adelantando, porque sino estamos estancados,  y los partidarios de otra distinta, pues ya se va hablando por aquí en el hilo, sin  influir en la otra.
Es mi humilde opinión.
Antonio.
« Respuesta #151 en: 13 Abril 2017, 12:37 »
Hola Paco,  has hablado, mientras yo comentaba esto último.
Yo creo que no tenemos porqué si se hace de una manera, no poder hacer la otra.
Se pueden hacer de las dos maneras.  Cada uno la que más le guste. Incluso puede haber alguien que quiera hacerselas de las dos formas.
Yo, por ejemplo.
Antonio.
« última modificación: 13 Abril 2017, 12:47 por antolmos »
Amalitus_I
« Respuesta #152 en: 13 Abril 2017, 13:34 »
Buenas,
Yo me reitero, y confirmo, lo que creo que cubre mis necesidades:
Regla pequeña, regla mediana y escuadra.
Ademas... y lo que voy a aprender en dejarlas finas!!
En mi corta experiencia, creo que la opción de llevar a rectificar lo podemos hacer en cualquier momento. Quien mas, quien menos, siempre tenemos un taller mas o menos cerca que pueda hacer eso.
Sin embargo, un encargo de fundición, y mas en estas cantidades, no creo que se haga en breve ni que nadie por su cuenta vaya a encargarlo si no es en grupo como en esta ocasion.
Saludos!
Desconectado becario10
« Respuesta #153 en: 13 Abril 2017, 13:55 »
Supongo que tendréis en cuenta que alguna pieza de fundición puede salir con poros y defectos, por lo cual se tendrían que fundir algunas de mas porque si a alguien le toca la chunga habría que reemplazar.
Y creo que una vez se tengan los modelos se puede pedir un precio por fundir 5, 10, 15 y 20 y con eso la gente puede tomar la decisión de cuantas comprar. Puede haber alguien que le interese comprar 2 de iguales por si se pasa mecanizando o cualquier otra incidencia.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #154 en: 13 Abril 2017, 18:18 »
 Buenas tardes, no entiendo mucho del tema por eso me dedico a leer pero hay una cosa que hay que solucionar, vamos a ver si el fundidor necesita saber cuantas reglas y escuadras tiene que hacer para  saber a como nos sale y nosotros  queremos saber a cuanto nos sale antes de fundir y no nos apuntamos por eso, pues por algun sitio hay que deshacer el nudo. Entonces creo que lo mas apropiado seria apuntarnos todos los que estemos interesados y con esa lista ir al fundidor pedirle el presupuesto y con ese precio decirle ya los que realmente estan interesados.
« Respuesta #155 en: 13 Abril 2017, 18:32 »
Pues yo si que entiendo del tema y por esto he realizado una proposición coherente. Y como siempre aquí mareando la perdiz.
Y supongo que si no se apunta la gente por algo será no?
A lo mejor están de procesión.
« Respuesta #156 en: 13 Abril 2017, 20:05 »
 Siempre que intento escribir un post lo hago desde la mas sincera humildad y procuro no pasarme  de listo. mis comentarios procuro hacerlos medidos y dentro de la correccion y tambien procuro  no marear  la  perdiz, pero si aportar un poco de luz desde  mi ignorancia.
« Respuesta #157 en: 13 Abril 2017, 20:17 »
Yo voy actualizando, conforme vais expresando las reglas que queréis.
Y más arriba, ya he comentando que aunque esto es como la pescadilla que se muerde la cola, o si es antes el huevo o la gallina,  nosotros debemos ser los que movamos ficha, porque nos interesa.
Así es que seguir manifestando lo que queréis cada uno.
Antonio
« Respuesta #158 en: 13 Abril 2017, 20:30 »
Y también repito que el apuntarse no compromete a nada (hasta saber lo que nos costará).
Pero si no sabemos cuantas hay que hacer aproximadamente, estamos estancados.
Antonio
Desconectado PacoP
« Respuesta #159 en: 13 Abril 2017, 20:37 »
Eso iba a decir yo.
De momento podemos manifestar la intención, y luego rajarnos si el precio no nos compensa. Como con los mármoles.
De igual forma, al revés también vale. Cuando vayas a ver al fundidor, le puedes pedir un precio orientativo, dependiendo de la cantidad. Seguro que él se puede hacer una idea rápidamente, es su empresa y sabe lo que se maneja.
Por otra parte hay que tener paciencia, la gente está (estamos) de vacaciones y seguramente hasta pasados unos días esto no lo lee nadie.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #160 en: 13 Abril 2017, 21:33 »
Una cosa, ¿el precio orientativo no eran 3€ kilo? Creo que eso se comentó al principio, supongo que habrá un plus por la confección del molde, aunque dudo que suba mucho, dado el sistema, pero bueno, esto ya se sabrá. Para ir haciendo recuento, yo querría dos juegos completos de escuadra y reglas y tengo por confirmar un tercer juego. Saludos
Desconectado fusval
« Respuesta #161 en: 13 Abril 2017, 21:47 »
A 3 euros kilo el juego completo de fundicion seran unos 120-130 euros
Pero es un ojimetro, cogiendo el peso de los modelos de Pactical Machinist.
Con el modelo de madera se puede cubicar y calcular mas preciso.
Pero el acero colado hay que fresarlo (y rectificarlo quien pueda) para finalmente acabarlo a mano rasqueteando con un plano patron de referencia.
Sin plano patron cualquier rectificado de calidad superara la precision de la regla que nos ajustemos "a ojo".
Y para la escuadra pasa lo mismo.
Aparte del debate tecnico, si el precio esta en linea de lo que he calculado, a mi me interesa el juego completo.
Toma nota Antonio.
Creo que todos los gastos derivados del proyecto deberan entrar en el computo final.
Y gracias Antolmos y Ocelote por el curro que os estais dando.
 .bien
« Respuesta #162 en: 13 Abril 2017, 22:59 »
ACTUALIZADA LA LISTA.   Recordad que está en la respuesta nº 138.  (Por no ponerla cada vez en una respuesta)
Oye ocelote, tu siempre vas con dos o tres a la vez.  .palmas .palmas  Y adelanta con las reglas, que te veo un poco vago  .bien .bien
Antonio.
« Respuesta #163 en: 13 Abril 2017, 23:39 »
Antolmos, que hay mucho vicio con el metal,  ;) ;), en cuanto llegue de vacaciones me pongo. A ver si de aquí al lunes nos hemos decidido con las medidas de la escuadra .bien
Desconectado rafavisca
« Respuesta #164 en: 13 Abril 2017, 23:54 »
Gracias a todos por el trabajo que estáis haciendo
Yo me apunto a:
Saludos y gracias.
