Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 66926 veces)
llaurisio
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #345 en: 15 Junio 2017, 20:08 »
No preocuparos si no están yo llevo las mías mecanizadas a falta de rasquetearlas y os dare faena para tosos je je je .
Pero lo suyo hubiera sido que estén para llevarnoslas para casa.
Aquí os dejo la foto de la mía de 300 terminada de mecanizar.
« Respuesta #346 en: 15 Junio 2017, 20:41 »
Yo confio que el amigo Gines haya echo un esfuerzo y mañana a la una que tengo que pasar a cargar las tenga todas.
Eso es lo que yo digo aunque reconozco que para todo soy un ilusionado y de la botella medio llena.
Desconectado antolmos
« Respuesta #347 en: 16 Junio 2017, 20:05 »
Antonio Martí.
No dices nada. Supongo que querrá decir que no estaban las reglas.
Ya nos cuentas.
Yo iré mañana prontito. Que no se te peguen las sábanas.  .bien
Hasta mañana.
Antonio.
Amalitus_I
« Respuesta #348 en: 18 Junio 2017, 22:08 »
Buenas,
Me habeis timaooooooooooo xD
Es coña, estoy encantado con las reglas  .palmas
La coña iba por lo de tener que esperar para usarlas, como bien se ha demostrado con la de antolmos... en 12 horas, de marcar entera en el marmol, revirada hasta solo marcar las puntas  :o y solo con las tensiones internas del material.
A la pequeña, como la tendré "repe", le voy a hacer lo que le comenté a forjador y a alguno mas; al horno y a darle ciclos de calor y frio. Se que no es ortodoxo, se que no es lo ideal... pero si no se prueba lo que nadie ha probado, no se sabe si funciona, solo se especula.
Antolmos... todo el viaje llevo con una duda en la cabeza... Le cuadrarán al fundidor el numero que falta en algún molde? Porque según le venga y para acelerar la cosa, igual me apunto a alguna mas o si se ha de hacer el sacrificio, dejo de lado una de las peques y en vez de pulirlas, las rasqueteo.
Saludos!!
Desconectado rafavisca
« Respuesta #349 en: 18 Junio 2017, 23:06 »
Cariño....Uff menos mal, me ha venido la regla .idea...pero que dices si es imposible, los hombres no la tenéis...que noo?..pues a mi me han venido tres .yupi
« Respuesta #350 en: 19 Junio 2017, 04:56 »
Amalitus..en la respuesta 47 de este hilo dije esto que pongo debajo..pero parece ser que se me hizo caso omiso..me parece bien..ahora ya la realidad habla por ella sola .brinda
Leer a partir de la pagina 28 y asi sacareis conclusiones del tema de los distintos tipos de fundicion y las aplicaciones de estas..os veo asi como un poco perdidos y ansiosos..
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/1436/2/119505.pdf
Las reglas de precision buenas se fabrican por el proceso de MEEHANITE que es lo adecado para que tenga buena resistencia al desgaste..poca variacion a la temperatura etc.
El proceso es este
fundir por el proceso ,meehanite
mecanizar con fresadora.
estabilizar el material en empresas dedicadas a ello..que es un proceso muy barato y que se paga por kilos
rectificar en rectificadora..cuanto mas moderna la rectificadora mejor..y si es rectificadora cnc mucho mejor todavia...hoy dia sobran empresas con rectificadoras cnc
dejar la pieza 60 dias a la intemperie
y despues comprobar su planitud en un marmol de calidad doble cero a una temperatura ambiente controlada de 20 grados o bien usar una maquina de medicion tridimensional y si tubiese variaciones entonces o bien se vuelve a rectificar o bien si ay alguien que sea capaz de rasquetear y mejorar el rectificado entonces se rasquetea.
este es el proceso real..todo lo demas son pajas mentales..
« última modificación: 19 Junio 2017, 05:12 por TEAM RURAL »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #351 en: 19 Junio 2017, 12:30 »
Tomo nota Michel y te agradezco tu generosidad compartiendo conocimientos, algo que desgraciadamente no es habitual en nuestro País y que considero un grave error.
A sabiendas de que como aficionados llegamos a donde llegamos y que a falta de un buen polvo, pues una "paja mental" tb puede valer, :)
En mis manos tengo un juego completo, más una escuadra de Pumukio, y si algún forero necesita algo que esté en mi mano puede contar conmigo. El proceso de fundido ya está hecho, así que sobre el mismo ya no hay nada que pueda hacer. En breve el segundo paso: "Mecanizar con fresdora". Después si alguien me puede orientar sobre alguna empresa para estabilizar que me pille cercana miraré si es viable, si no mientras tanto pues las subo al tejado y ahí se quedarán hasta el año que viene, que aunque parezca mucho al ritmo que van mis proyectos no es tanto. Pasado ese tiempo espero tener ya en marcha mi rectificadora y haré lo que pueda, con sus medidas, materiales y conocimientos. Y, finalmente, como tengo la inmensa fortuna de tener cerca a Forjador de Sueños, le daremos el empuje final con rasqueta.
Todo el proceso lo iré documentando para recibir las correspondientes collejas, que siempre será bienvenidas.
Por cierto, Michel, el repositorio que has puesto no funciona, lo deben haber retirado. Un saludo.
« Respuesta #352 en: 19 Junio 2017, 13:41 »
Jucafega..lo del material que teneis echas las reglas no es el adecuado pero puede servir..siempre y cuando primero lo distensiones..despues lo freses..lo mandes otra vez a distensionar y por ultimo lo rectifiques..una vez rectificado lo compruebas con el marmol y si tiene variaciones importantes entonces tendras que distensionarlo una ultima vez y pasarlo otra vez por la rectificadora para que ya quede OK..NO QUEDA OTRA..si no lo haces asi pues el resultado sera al libre albedrio..
en estas empresa hacen muy bien el trabajo de distensionado
http://www.fergoa.es/es/
http://tirsocsa.com/tratamiento-termico/
pdta..en tu caso personal por la amistad que tenemos..cuando te propongas fresar las reglas me llamas y yo te explico como y con que herramientas ay que fresarlas..no vale ni con cualquier herramienta ni de cualquier manera..esto de la precision es un tema serio..y si no se siguen unas pautas muy claras entonces el resultado sera malo o peor..
michel
« Respuesta #353 en: 19 Junio 2017, 14:16 »
Hombre Juan Carlos, cómo fue el viaje.  ¿no os pararon, para comprobar el peso??   Jejeje
Habeis descargado el pequeñin.
Yo ahora, y supongo que muchos de los que tenemos las piedras, veo el problema de por donde coger la piedra para colocarla en su sitio definitivo, porque si le ponemos unas cinchas por debajo, a ver quien es el valiente que las saca después. Y de otra forma no se me ocurre como levantarlas.  Se admiten ideas.
En el tema que estamos, el de las reglas que faltan, ya iremos dando datos de cómo va el proceso, y confirmaremos cuando estén acabadas para poderlas enviar, o que pasen a recogerlas, o el método que cada uno prefiera.
Y ya que veo que está por aquí Michel, que amáblemente nos dijo lo que era el aparatejo en uno de los hilos de hace unos dias. Pues os envío esta foto del que me ha llegado hoy, que lo he conseguido a muy buen precio, mirar el enlace:
http://www.ebay.es/itm/391800675697?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
y la foto de ahora que me acaba de llegar:
Ahora,  que Dios me de la suficiente inteligencia para manejarlo.
Y respecto a la pequeñisima radial que llevé a la quedada, os acordais que me sonaba que me había costado sobre 38, pues si que era con portes incluidos, el enlace de ebay es este:
http://www.ebay.es/itm/142378722442?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Si quereis que le pidamos precio por varias, decidlo, y lo gestionamos. Supongo que algo se le podrá rasquetear al vendedor.
Ya seguimos hablando.
Antonio.
Desconectado aitano
« Respuesta #354 en: 19 Junio 2017, 14:38 »
Buenas, Antolmos, gracias por el enlace de la mini amoladora..
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #355 en: 19 Junio 2017, 15:53 »
Antolmos, gracias por el enlace el enchufe de la mini amoladora no sera americano, por otra parte que es el aparatejo ese que has puesto la fotografia. Un abrazo.
Desconectado kilgore
« Respuesta #356 en: 19 Junio 2017, 16:36 »
   Michel, se te hecho en falta en la quedada, mas de uno se merecio un latigazo y ademas, como ya dije en el otro hilo, como el trato personal, nada, las impresiones en vivo siempre son mejores, otro tema, en mi caso lo de sacar las reglas a la calle, de momento hasta que pase el verano no sera buena idea, creo que las reglas dejarían de ser reglas para ser semicírculos, esos si de precisión.
   Esa amoladora es una monada, ya mismo me pido una, gracias por el enlace, Antolmos
« Respuesta #357 en: 19 Junio 2017, 18:20 »
Kilgore..desde territorio rural ay mas de 1100 km hasta la quedada..como que nos quedada un poco lejos..y lo de sacar las reglas a la calle es algo que no se debe tomar al pie de la letra..en verano se dejan donde no les pegue el sol..y en invierno pues se alternan entre noche y dia y asunto solucionado..de todas maneras..si se distensionan y mecanizan,,rectifican adecuadamente pues la estabilizacion final se deja en un sitio que no tenga humedad..5 o 6 meses y las reglas quedaran asi para siempre..siempre y cuando luego se guarden en una cajita de madera con silica gel y cubiertas por una capa de wd40..es material de precision y ay que tratarlo como tal .brinda
me alegro de que aprendieseis un poco del arte del rasqueteado.
Decirte que en la quedada personalmente conozco a unos cuantos..y otros cuantos que me hubiese gustado conocer..al igual que algunos que ignoraria por sus tontadas..
michel
« Respuesta #358 en: 19 Junio 2017, 19:09 »
Hola compañeros.
En la quedada no estuve con las demostraciones magistrale que dio Forjador de Sueños,.. como mo estuve en ninguna jajaja.
He leido un comentario que habeis echo de ponerlas al Sol.
Voy a contaros una historia por si en algo pudiera aprovecharos.
Hace muchos años habia una compañia inglesa de fabricacion de aviones ., la COMET,.. hacia aviones de pasajeros de dos y cuatro  motores al igual que las americanas muy buenos.
Fue la primera empresa que saco los de pasajeros con motores de reaccion,.. los modelos pasaron todas las pruebas y comenzaron los pedidos,. muchos porque era un grabn avance.
A los pocos meses un avion en vuelo a 9 mil metros dejo de transmitir y solo se vio en el cielo una bola de fuego,. mas de 200 muertos.
Se le retiro la licencia de vuelo y fabrica comenzo con pruebas,.. al tiempo se reincorporo y se publico que habian sufrido 600 modificaciones, lo que movio a la prensa a criticar que si necesitaban tantas porque al principio se les dio la licencia.
Luego se demostro que sencillamente los ingenieros no sabian nada.
A los pocos meses,. otro avion en vuelo volvio a explotar sin motivo 200 o mas muertos,.. se les retiro definitivamente la licencia,. todos los pedidos y la empresa cerro y ahora solo los mas mayores la recordaran.
Mientras se desmantelaban la fabrica, tenian una balsa de agua donde sumergian los cascos y simulaban la presion de la tierra y la de 9 o diez mil metros de altitud y aun estaba funcionando con un casco dentro.
Un ingeniero vio una raja en la cabina del casco,. se alarmo y todos a investigarlo.
De ahi surgio una Ley Fisica que no se conocia y se denomino FATIGA DEL METAL.
Cuando cojemos un alambre y lo doblamos y doblamos llega un momento que se rompe,.. porque se a roto en ese momento y no antes o despues,.. porque en ese momento el metal ha sufrido la fatiga y la fatiga es que las cadenas moleculares que forman el metal,. por el continuado esfuerzo se fatigan y se rompen.
Yo por entonces vendia crisoles de hierro fundido que me fundia Gines.
Cuando vendia un crisol le aconsejaba al cliente que lo metiera en un patio,. que se calentara al Sol,. que enfriara por las noches,. que se mojara por la lluvia y asi durante meses.
Cuando mas meses y mas oxidado estaba mas años duraba,.. Por el tiempo el hierro perdia las tensiones de la fundicion y se acostumbraba a dilatarse al calor y encojerse al frio y una vez enseñado a ello,. se ponia en el horno y se calentaba y enfriaba sin problemas y duraba años.
En una ocasion le entregue a un cliente un crisol recien fundido y lo puso enseguida en el horno ,. le aconseje que no lo hiciera pero con las prisas lo hizo,.. se le rajo a los tres dias .
No se si esto os puede servir para las reglas.
« Respuesta #359 en: 19 Junio 2017, 20:06 »
Hola Guillermo.
Pues el aparatejo este, yo no lo conocía,y fué en un hilo que empezó el compañero llaurisio, en el que preguntaba que aparatos habría que tener para medir ángulos.
Como he comentado antes, el compañero michel, muy amablemente contestó a la pregunta, dando informaciòn de este aparatejo, y dijo que se llama regla de senos.  Y como digo, de ahí fué conocer este útil, y ví este en ebay, tuve la suerte de que no pujó nadie más que yo, y pues eso, para casa.
El enlace de ese hilo es este:   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28155.msg313469#msg313469
Hubo como siempre sus más y sus menos en plan casi de tirarse trastos a la cabeza, pero vamos, lo normal en las intervenciones de michel.
Pues nada, un trastito más para la afición.
Que lo más seguro es que no lo use nunca, y si lo uso lo haré mal casi seguro (digo esto último, porque se que alguno se alegra)
Un día de los que pasas por aquí, lo verás, y veremos si le podemos dar alguna utilidad.
De momento se me ocurre, y que me riñan si no voy bien encaminado,  el usarlo para regular en la fresadora el angulo que queramos darle a las reglas, o más bien el que se le pueda dar, porque ya está aproximado en la fundicion.
Antonio.
