Autor Tema: Mandrinador Wohlhaupter UPA 5 y adaptacion a iso40  (Leído 5489 veces)
Desconectado fusval
Re:Mandrinador Wohlhaupter UPA 5 y adaptacion a iso40
« Respuesta #15 en: 01 Abril 2017, 16:21 »
Montamos la varilla roscada M20 y cortamos el sobrante.
Aprovecho para tocar un poco el acero del cono, y si la sierra corta, la herramienta del torno valdra para rebajarlo  .yupi
« última modificación: 13 Abril 2017, 16:19 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #16 en: 01 Abril 2017, 16:32 »
Y a continuacion guardar el plato 3G con el cono que hemos usado para ajustar, por si necesitamos verificar el reglaje, y montar el plato 4G con el mandrinador bien sujeto y con el cono concentrico. Antes ya le habia enroscado el esparrago M20 bien apretado y bloqueado con fijatornillos fuerte, y habia cortado el sobrante, y un poco mas para ver como de duro es el material. Debe ser cementado, la sierra de cinta ha aguantado perfectamente  .bien
Tambien hay que poner mucho cuidado en que el plato 4G quede perfectamente montado, ya que el plano de deslizamiento del mandrinador tiene que ser perfectamente perpendicular al eje del cono, sino al funcionar planeando en automatico nos dara una superficie conica.
1º pruevo moviendo el transversal que el plano del plato sea correcto:
Despues apretando contra el plato fijo el cono y lo ajusto lo mas concentrico posible:
En este punto vi que el cono debia de estar forzado por algun enganchon, me resultaba imposible centrarlo bien en todas las alturas, asi que al final tome como referencia el cuello cilindrico de la base del cono.
« última modificación: 13 Abril 2017, 16:26 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #17 en: 01 Abril 2017, 16:54 »
A continuacion, cortar un punto de apoyo en el postizo insertado en la rosca, y tornear.
Faltan las fotos del torneado, estaba tan absorto y preocupado con la dureza del material que se paso. En las primeras pasadas era puro fuego, pero el metal duro aguanto el tipo.
Ya torneado, luneta, tronzar el sobrante, volver a puntear, taladado y roscado M16, pero dejando un cono a 60º al inicio de la rosca para poder colocar el punto de nuevo
« última modificación: 16 Abril 2017, 12:18 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #18 en: 01 Abril 2017, 17:15 »
Y como vamos para nota, antes de retirar la luneta corto un cono en la parte de inicio de la rosca.
A continuacion montamos la rectificadora de torno y diamantamos la piedra con el diamante situado a la altura de herramienta (tengo un soporte Morse 3 para el contrapunto, solo hay que esmerarse al colocarlo en controlar la altura)
Y rectificamos
Hemos tenido uqe desmontar el protector de la correa para poder hacer todo el recorrido sin tocar el contrapunto  :-[
Queda bastante bien   .bien
Antes de desmontar, comprobamos con un cono hembra fiable (del cabezal divisor de la afiladora) y azul de prusia la precision del rectificado
Aprobado
 .yupi
Continuara
« última modificación: 13 Abril 2017, 16:42 por fusval »
« Respuesta #19 en: 01 Abril 2017, 17:42 »
  Josep María !!  Veo que tampoco hay imposibles para tí.
 Aunque lo tuyo sea la madera, no te quedas corto, con el metal. Un trabajo interesante y que puede ser de utilidad
a más de uno.  .palmas .palmas
  En mayo, eso voy a verlo !!
  Enhorabuena por tu nueva herramienta.
  Un abrazo   .brinda  Lete.
« última modificación: 01 Abril 2017, 21:25 por Lete »
« Respuesta #20 en: 01 Abril 2017, 18:21 »
madre estos trabajos de milesimas me marean  .ereselmejor .ereselmejor .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #21 en: 01 Abril 2017, 18:39 »
A quedado como nuevo. Felicidades.
Desconectado fusval
« Respuesta #22 en: 01 Abril 2017, 20:23 »
Faltaba hacerle el encaje para el arrastre, asi que fresadora y despacito le hice el recorte en el flanco (solo uno, mi Holke lleva montado uno de los dos posibles)
Esto ya esta mucho mejor.
Y a continuacion verifique el encaje en el cono de la fresadora
Kakadelavaca. Solo asienta de arriba y abajo.
Y haciendo lo mismo con el cono nuevo me marca igual: cono hembra sucio o desajustado .confuso2
Como tengo el charriot ajustado al angulo correcto, me mecanizo un cono macho en madera para lapear el de la fresadora, y con lija gruesa y luego fina untadas en aceite ligero le doy unos toques
Finalmente, un poco de esmeril fino de ajustar valvulas, y pruebo de nuevo con azul de prusia.
.bien
« última modificación: 16 Abril 2017, 12:34 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #23 en: 01 Abril 2017, 20:48 »
Con el cono fijo y ajustado falta la ultima prueba, verificar el paralelismo del plano de deslizamiento del mandrinador con la mesa de la fresadora. O sea, esto:
La primera medicion, moviendo la mesa con el comparador a lo largo del plano de guia del mandrinador me da un poco mas de media decima en 120 mm, una barbaridad .confuso2
Pero al girar el mandrinador 180º me queda perfecto, o sea, que la mitad del error esta en la perpendicularidad husillo-mesa.  Uuuufffff.
3 centesimas en 120 mm, no esta mal.
Pero ya puestos, de perdidos al rio
Banda de lija de tela grano 240,
Y probar y volver a ajustar varias veces mas
Por cierto, alguien sabe como se rasquetea un cono. No consegui hacerlo con la rasqueta que habia empleado para superficies planas, habria que hacerlo con una de forma abombada, en fin, no se.
Y despues de un tute de lija lo deje en la mitad.
Cae un poco mas de una centesima en 120mm  .yupi .brinda
« última modificación: 16 Abril 2017, 12:42 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #24 en: 01 Abril 2017, 21:33 »
Con el cuerpo ajustado a Iso 40 hay que ensamblarlo todo de nuevo
Primero limpieza y ordenar todo, y buscar informacion de su despiece por internet.
El unico plano que encuentro es la patente del sistema. Es el modelo mas antiguo, pero se ve el funcionamiento y es muy parecido al mio, solo cambia el sistema de balancin y algunos detalles menores.
El anillo de avances (nº 54) lleva 12 pequeños cilindros radiales de unos 5 mm (nº 52) que sobresalen hacia el interior, haciendo girar una rueda estrellada (nº 50) que transmite el movimiento via un engranaje (nº 44) a un tornillo sin fin (nº 38) que hace girar la tuerca (nº36) del husillo (nº 31) que va montado en el portaherramientas deslizante.
Seccion lateral,
y vista del conjunto
Este es el anillo de avances separado del resto.
Exteriomente se ven los puntos donde se presiona para que el cilindro sobresalga interiormente y a cada vuelta mueva 1/5 de vuelta la rueda estrellada. Cada giro de 1/5 da un avance de 0.02mm del portaherramientas.
Aqui un detalle del tren de mecanismos
Y aqui el husillo y la tuerca montados en el potaherramientas deslizante
Como particularidad, el husillo se bloquea en el extremo que lleva la mortaja allen con tres taladros radiales en los que encaja un pequeño cilindro empujado por un muelle.
 Pero para realizar los avances rapidos a mano, al introducir la llave allen, esta empuja hacia afuera las tres bolas insertadas en los taladros que hacen retroceder el cilindro, liberando el husillo.
En la foto siguiente se aprecian las bolas metidas en el husillo, que esta a medio introducir en el anillo que se fija en el carro portaherrameintas
En todas las fotos se aprecia la calidad de los mecanizados y rectificados, y los multiples canales de engrase para aegurar una larga vida exenta de problemas, a poco aceite que llegue se reparte por todas las superficies de friccion
 .bien
« última modificación: 23 Abril 2017, 17:00 por fusval »
« Respuesta #25 en: 01 Abril 2017, 22:23 »
Muy fácil Josep Maria, Abres la foto y le dices copiar ruta de la imagen, la insertas aqui  y listo.
Desconectado fusval
« Respuesta #26 en: 01 Abril 2017, 22:26 »
Desde la tableta no me deja, solo desde el ordenador.  .confuso2
« Respuesta #27 en: 01 Abril 2017, 22:30 »
Desconectado fusval
« Respuesta #28 en: 03 Abril 2017, 23:19 »
Para el montaje empezamos colocando en su sitio en el cuerpo la rueda estrellada con su eje y sus casquillos,  y muelle que lo presiona hacia afuera; el eje intermedio calzando el engranaje sin fin con arandelas nuevas para quitar la holgura (o poniendo la que se perdio en un anterior desmontaje) y el muelle que lo presiona lateralmente. Todo el mecanismo que va montado en el cuerpo, y tambien el portaherraminetas deslizante.
En la foto, el cuerpo ya montado y el anillo de avances entrando a punto de tapar la rueda estrellada, a la derecha
La gracia de estos mandrinadores es que jugando con los 12 pulsadores de avance de valor individual 0,02 mm, podemos ajustarlos de 0,02 a 0,24 mm por revolucion, y eso permite acabados muy finos, al planear; o 12 tipos de cono por cada avance en Z que tenga la fresadora. Y todos ellos con final de carrera ajustable.
Para quitar los avances, haciendo retroceder los pulsadores, lleva 12 pequeñas palanquitas, una por pulsador, (una entre mis dedos, son chiquitinas las jodias)
que se accionan por un anillo montado en el interior del anillo de avances (nº 54), y que al accionarlo, mediante 12 rampas, vuelve para atras los pulsadores. Un muelle lo aguanta en su posicion de reposo, cuando apalancamos contra el muelle pone los avances a 0.
Y para sujetar y que no gire el anillo de avances, de manera que estos accionan la rueda estrellada de cinco puntas, tenemos puesto encima el anillo de mando, que lleva un cilindro con el final conico para que salte al llegar al tope, y que se aguanta activado por unos rebajes en los que se aprieta una bola con un muelle. La presion de este muelle es regulable, de  manera que lo podemos apretar cuando por hacer trabajos con mucho arrastre, no queremos que nos salte anticipadamente.
Aqui el anillo de mando, despiezado
Menudo ladrillo me esta saliendo  ::)
« última modificación: 17 Abril 2017, 00:39 por fusval »
« Respuesta #29 en: 04 Abril 2017, 18:13 »
Haz lo que te he dicho y te saldrán las fotos: (ver imagen- copiar ruta de la imagen- pegar en el foro)
 .bien
