Autor Tema: Router de hobby para los que quieren iniciarse en el CNC desde cero.  (Leído 28871 veces)
Desconectado Valen
Seguro que son mucho mejores.  Pero con envío y aduanas, se ponen en un pico. Por no hablar de que incluyen un controlador básico, con cable paralelo, etc. que es mejor que no incluyan.
El primero, si no me equivoco, pasaría de 1200 eur.... es decir, implica gastarse el triple.
Yo abrí este hilo para hablar de maquintas baratas, para comenzar a cacharrear en el hobby, que fresen además de grabar, como hice con el hilo equivalente en torno CNC:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2673.new;topicseen#new
quisiera que se mantuviera esa naturaleza, por favor..... de otros routers hay miles de hilos en docenas de foros.....
« última modificación: 09 Enero 2011, 00:40 por Valen »
okabum
pero es que los 499 que pones tu es sin motores ni controladora, y si a eso le sumas el backlash ya no es un chollo es una maquina que cumple su cometido pero no es en absoluto interesante.
Desconectado Valen
okabum, estás imposible.
No voy a responder a más post tuyos en este hilo.
« última modificación: 09 Enero 2011, 01:00 por Valen »
villamany
Bueno esto lo digo aproximadamente (no recuerdo el precio exacto) yo al precio de la maquina le sume, 90 euros de los 3 motores + 100 de la proxon + 40 de la controladora, la fuente de alimentacion ya la tenia pero las hay por unos 40 - 50. En total hacen aproximadamente 280 + 420= unos 700€ la maquina completa, no se, lo veo bien, tambien decir que con los motores me quede largo con unos mas pequeños funcionaria igual o mejor, lo unico con lo que no volveria a repetir seria con la controladora, que esta funcionando a duras penas de forma aceptable tras haber tenido que realizarle modificaciones en la electronica y perder bastantes horas.
Tambien estuve por comprar la CNCdiy esa del enlace anterior el modelo de 30x20 pero me decidi por la esta para evitar riesgos de aduanas.
okabum
la controladora no afecta en demasiado a la maquina si no vas a pedirle muchas cosas, como es meterle limites, 4º eje o jog control, es mas un problema de configuración en el sistema. yo tengo una de las mas cutres y funciona perfectamente, eso si, el vendedor me dio un manual completo, tanto para mach3 como para EMC2 y tal y como me recomendó no cambie los micropasos que están en 8
Lo que dices de los motores, la mía usa nema 17, de 45oz-in (32N-cm) y ojala tuviera los de 125oz-in (89N-cm). El que la maquina vaya sobrada de motor ayuda a la velocidad mayor y a que no pierda pasos. Ahora estoy montando una que va a llevar nema 23 de 427oz-in, (3Nm) un motor ya interesante y mas para una maquina de 20x20cm de superficie.
Donde desde luego noto que falta motor actualmente es en el eje Z, y eso que el cabezal de fresado no pesa mas de 1.5kg, voy a ver que pasa si monto una fresa de proxxon, BFW40, de unos 3 kilos pero infinitamente mas silencioso hasta que monte el modelo defintivo, que va a ser una proxxon kt150. los routers de sobremesa me resultan poco estables para algunas de las cosas que tengo que hacer y no se llevan demasiado bien con el fresado de latón y aluminio, con el grabado se puede lo que se quiera.
Voy a hacer una prueba para mejorar el husillo, haciendo una pieza maciza de plastico polimorfico alrededor del husillo que elimine el backlash al maximo, y eso que en mi maquina es bajo, 0.08 aprox, pero como va  a ser una prueba no invasiva puedo retirarlo si no me convence.
Desconectado Octavio
Aquí, al comienzo del hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=31056.0
Tenemos un compañero de foro con el mismo "nick", le he escrito un privado para confirmarlo, y pedirle que añada fotos, información.......... pero lo más importante sería saber DONDE la compró.....
Yo también ando por ese foro pero se me había pasado ese hilo de mensajes.
Saludos: Octavio
Desconectado Valen
Para terminar:
@villamany: Gracias por responder tan pronto a mi mensaje.
@Octavio: Yo al final he encargado un mix de cosas, para montar una máquina a medias entre un router y una fresadora convencional. Todavía no he recibido nada, porque lo pedí el día 5, víspera de Reyes, así que las cosas están de camino desde diferentes países...
Se trata de una BF16, el accesorio para montar un cabezal de fresado de alta velocidad, un cabezal Proxxon BFW40, y los sempiternos motores paso a paso, poleas, correas etc.
He tratado de mantener un equilibrio entre tamaño y peso no muy grande, ruido aceptable en una vivienda, y cnc. Todo ello con un área de trabajo que me resulte suficiente. Cuando el tema avance, abriré un hilo específico.
La idea es que quede así, pero con CNC:
« última modificación: 09 Enero 2011, 11:45 por Valen »
Trogolito
Buenass
El backlash se puede arreglar con otra tuerca y un muelle, el problema es que dudo mucho que encuentres un macho de 14x4.
No esta muy presentable el soporte ya, pero entre que no pude terminarlo y que una vez montado tengo que desmontar media maquina para sacarlo pues...
Valen, según los materiales que vayas a fresar, me creo que el cabezal que viene no lo volverás a utilizar, pues para aluminio y plásticos, que es con lo que mejor se lleva la maquina, el adaptador y motor funcionan de maravilla
Saludoss
Desconectado Valen
Esa es la idea Joaquín, jajaja gracias por las fotos. Espero que el soporte del cabezal de fresado venga pintado ¿no...?   :( :( :(
ya veré que hago con el cabezal original, porque es cierto que puede montar fresas mayores que el Proxxon (y son útiles para planificar, etc.) o para montar el cabezal de mandrinado, un "flycutter", etc que ya tengo.
« última modificación: 09 Enero 2011, 12:46 por Valen »
Trogolito
Buenass
Si venia pintado si, una capa bien gorda y con unos chorreones... estoy a la espera de rellenar un par de huecos con resina para que no se llene de porquería y después darle una buena pintada.
Saludoss
Desconectado Valen
Aquí sí que venden tuercas 14x4, para husillos:
http://www.transnord.de/Category/1643/1620/2028/2033.aspx
venden online en Alemania, aunque para España, creo que hay que escribirles, porque no estamos en la lista general de países con distribuidor oficial.
también aquí:
http://www.igus.es/wpck/default.aspx?PageNr=2372
El compañero forero Pepefoco ha comprado unas de éstas para reducir el rozamiento en su BF20, y está contento con ellas;
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=search2
aunque creo que éste último ya la habrás visto antes.
« última modificación: 10 Enero 2011, 08:28 por Valen »
Trogolito
Buenass
Tuercas no es problema, lo complicado son los machos, para el husillo que utilizo yo, las tuercas de delrin salían a 10 libras, y el macho me costo 35, con lo que de un trozo de poliacetal que tenia saque 4 tuercas y todavía me queda material para otras tantas, y si se gastan, en 10 minutos tengo echa una de nueva.
Saludoss
Desconectado perro tornero
Re:Router de hobby para los que quieren iniciarse en el CNC desde cero.
« Respuesta #27 en: 16 Febrero 2011, 03:37 »
Pregunto:
y disculpen la ignorancia
Como se comportan cuando se someten a un esfuerzo estas adaptaciones a cnc.
La verdad que tengo una linda fresadora candidata para una conversión de estas.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Desconectado madmondi
« Respuesta #28 en: 28 Febrero 2011, 15:00 »
Buenas a todos, perdón si me meto donde no me llaman pero el otro día tuve que hacer una pieza de aluminio roscada para un husillo de 8mm. paso 3mm. helicoidal y como no tenia el macho y me sobraba un trozo de husillo porque era demasiado largo ( Recuperado en un chatarrero) lo que hice fue darle tres cortes longitudinales de unos 20-25 mm. de largo en la rosca para que quedasen a modo de "macho" lo monte en el porta brocas del torno y la pieza a roscar en el plato y oye, funciono y van de escándalo, luego corte ese trozo que ya no iba a usar y lo monte en la maquina y funciona.
si a alguien le sirve creo que es una buena opción.
A reveure, gracias a todos.
Tou
« Respuesta #29 en: 28 Febrero 2011, 23:17 »
