Autor Tema: Torno Cumbre 026  (Leído 14696 veces)
Desconectado mekanic
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #15 en: 04 Mayo 2017, 08:37 »
Ya he comenzado a desmontar el torno y limpiar y revisar todos los desgastes que tiene.
DSC_0389 by Angel Blasco, en Flickr
Desmontando el delantal y las barras de roscar y cilindrar y asi es como estaba de sucio...
DSC_0394 by Angel Blasco, en Flickr
después de una limpieza ya se ven los engranajes ..
DSC_0399 by Angel Blasco, en Flickr
ahora desmonto el carro longitudinal y transversal  para ver en que estado esta de desgastes.
DSC_0395 by Angel Blasco, en Flickr
DSC_0403 by Angel Blasco, en Flickr
DSC_0396 by Angel Blasco, en Flickr
una vez desmontado y limpiado compruebo que tiene algo desgastadas la güias pero ajustándolo puede seguir trabajando unos años mas. engraso ajusto tuercas del usillo y lo vuelvo a montar.
DSC_0397 by Angel Blasco, en Flickr
Seguimos desmontando..
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #16 en: 05 Mayo 2017, 12:23 »
Seguimos , una vez todo el delantal desmontado comienzo a ver desgastes y holguras en dos ejes  :( :(
DSC_0405 by Angel Blasco, en Flickr
Primero el eje de la manivela de avance del carro longitudinal tiene mucho juego, compruebo  y tiene 0.3mm de desgaste y compruebo el casquillo de bronce y apenas está desgastado ( que curioso es el mundo del "fierro")
DSC_0398 by Angel Blasco, en Flickr
como es normal el eje esta templado mido dureza y tiene cerca de 305 HB, como no tengo métodos para templar materiales lo voy a mecanizar de acero F127 que es el acero mas duro del que dispongo y esta sobre los 280 HB de dureza
Me las apaño como puedo para poder mecanizar este eje ...
DSC_0401 by Angel Blasco, en Flickr
Un pequeño ejemplo de como es de grande la maquina... ;D ;D (Vease diferencia entre un plato de 450mm de diámetro con uno de 140mm) ya que no puedo coger piezas menores de 60mm y también estoy limitado a 1500rpm por culpa del plato tan grande...
DSC_0402 by Angel Blasco, en Flickr
El eje ya terminado.
DSC_0404 by Angel Blasco, en Flickr
he echo el mismo proceso con otro pequeño eje que también tenia el mismo desgaste pero con las prisas se me olvido hacer fotos  :-[
Ahora engraso todo y vuelta a montar todo en su sitio...
Continuara  .brinda
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #17 en: 05 Mayo 2017, 12:54 »
 .palmas .palmas asi da gusto restaurar un torno..peazo juguetito el niño con el que trabajas .baba con el f127 va muy sobrado para los proximos 20 años o mas ;)
« última modificación: 05 Mayo 2017, 12:56 por TEAM RURAL »
Desconectado fusval
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #18 en: 06 Mayo 2017, 20:11 »
Enhorabuena Mekanic.
Ese torno tiene una pinta fabulosa y ha caido en buenas manos.
Por la arrancada de restauracion que te has pegado vas para matricula  .ereselmejor.
Solo comentarte que en Comvensa   http://www.comvensa.es/Recambiosmodelo026.html    ahun tienen algun repuesto en oferta.
  .bien
« última modificación: 07 Mayo 2017, 11:19 por fusval »
nas sport
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #19 en: 07 Mayo 2017, 01:25 »
que monstruo de torno!! pensar que el pequeño plato es como el del mio...
animo con la restauracion .bien
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #20 en: 16 Mayo 2017, 09:51 »
Seguimos un poco mas..
Una vez montado y ajustados todos los componentes del delantal y el contrapunto  lo preparo para pintar y pintamos.
DSC_0400 by Angel Blasco, en Flickr
Ahora  comienzo a desmontar la tapa del cabezal para ver en que estado se encuentran los engranajes de la caja de cambios
Después de verificar todos lo engranajes y los rodamientos apenas veo desgaste alguno y decido no desmontarlo todo porque lo veo innecesario ya que esta en perfectas condidiones..
después de una limpieza y quitar las partes con oxido y en mal estado lo dejo listo para pintura.
Y ya comenzamos a montar todas las piezas del torno en su sitio
Bueno pues seguimos montando el cumbre.  .brinda
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #21 en: 16 Mayo 2017, 10:05 »
Impoluto esta quedando..lo unico es que yo tengo aberracion al color verde de origen..al igual que mi pinacho que tiene el mismo verde maquinaria..creo que tantos años entre maquinas de color verde le e cogido repelus..je je ;) .brinda
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #22 en: 16 Mayo 2017, 12:16 »
Opino igual que tu Michel ... le tengo mania al verde maquinaria Ral 6011 , pero ya que el torno de origen estaba pintado de verde pues lo dejo igual .
LOTE
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #23 en: 16 Mayo 2017, 19:26 »
 !! ¿ Y todo eso iba para la chatarra ? !! Desde luego , hay gente que no sabe lo que tiene.
El torno se le ve muy bien y es una muy buena maquina ,  y la fresadora , pues que quieres que te diga , que es un maquinon y a simple vista , se la ve en muy buen estado  .baba.
No se lo que habras pagado por ello , pero si iba para chatarra , has hecho una compra excelente.
Por cierto , la restauración que estas haciendo al Cumbre , de 10  .ereselmejor .palmas
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #24 en: 17 Mayo 2017, 12:38 »
Gracias Lote por los comentarios  .brinda
Este lote de maquinas pertenece a un conocido que se ha jubilado y a quitado el taller que tenia, después de visitar todos los talleres de la zona preguntando si estarían interesados por las maquinas todos le respondían que como son maquinas muy viejas y carecen de normativa CE no las pueden tener en el taller por el tema de inspecciones, por eso el tema de tirarlas a la chatarra... Yo de momento solo me he quedado con el torno y  he pagado 1000 € por el ya que me parece un precio justo acorde con el estado de la maquina ,el resto de maquinas las tengo para ver si se pueden vender o al final desguazarlas para la chatarra
Un Saludo y seguimos avanzando con el torno
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #25 en: 19 Mayo 2017, 07:58 »
Vamos con mas arreglos.
Montando el cabezal al poner los tapones del nivel del aceite uno de ellos se me rompió ya que por el tiempo el plástico estaba
pasado y afeado.
Asi que lo mejor es hacerlos nuevos...
Con un trozo de acrílico de 50 x 100 mm se mecanizan y se pulen para darle transparencia
y este es el resultado ya una vez montado y con el aceite en el cabezal.
ya solo me queda montar las protecciones de la parte trasera y el charriot .
seguimos  .brinda
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #26 en: 29 Mayo 2017, 11:58 »
Bueno pues lo que es tema  de reparación y ajuste y pintado del torno ya lo tengo todo finalizado.  .yupi
Este es el resultado a fala de poner toda la instalación eléctrica nueva y alguna cosita mas...
DSC_0408 by Angel Blasco, en Flickr
Ahora toca poner variador de frecuencia y instalación eléctrica nueva.
Una de las maquinas que estoy desguazando traía este variador Mitsubishi es de entrada trifásica 220/380 v y salida 220/380v
y por lo que he estado leyendo en le manual se puede conectar a dos fases entrada monofásica, asi que voy a probar a ver si me sirve...
DSC_0407 by Angel Blasco, en Flickr
y mientras estoy esperando el material eléctrico que he pedido ya me van llegando mejoras para el torno .
Lo primero es un cambio rápido para herramientas tipo multifix. y algún porta herramientas para empezar a quitar material
DSC_0410 by Angel Blasco, en Flickr
Un Saludo.
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #27 en: 29 Mayo 2017, 12:45 »
que pedazo de torno te ha quedado, por lo que veo comparte muchismo con el cumbre 022 , bancada norton, como dije el contrapunto me encanta jeje
que lo disfrutes
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #28 en: 29 Mayo 2017, 14:04 »
Trabajo impoluto .palmas .palmas
variador de los clasicos que son muy buenos y aguantan mucha caña( y ademas se pueden reparar)..la calidad de sus componentes nada tiene que ver con la patraña que nos ponen ahora..
Torre de cambio rapido multifix de pereweit,,compatible y replica exacta de la original suiza.
TOTAL..lo unico que ya le falta es la guinda del pastel ...  un visualizador
https://es.aliexpress.com/store/product/2016-a-set-DRO-High-Precision-new-linear-scale-sensor-encoder-900mm-from-the-factory-HXX/109805_1000001816151.html?spm=2114.12010612.0.0.pDlMmE
un saludo y muy muy buen trabajo y ademas en tiempo record .bien .brinda
« última modificación: 29 Mayo 2017, 14:12 por TEAM RURAL »
Desconectado fernandonatur
Re:Torno Cumbre 026
« Respuesta #29 en: 29 Mayo 2017, 14:31 »
Buen trabajo, bonito torno, y bonito cambio rápido, lo mejor es el conocimiento interno que tienes del torno, eso ayuda a la hora de trabajar,  .brinda
