Autor Tema: compra de torno y modulo de engranajes  (Leído 7412 veces)
Re:compra de torno y modulo de engranajes
« Respuesta #30 en: 15 Mayo 2017, 14:40 »
Felicitaciones!!
Tengo uno similar!  Cualquier duda, preguntas!
Queremos  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Desconectado Dekoninck
« Respuesta #31 en: 24 Mayo 2017, 00:17 »
Me uno al hilo con un par de preguntas  ;D
Tengo visto el tecma 180v de tecnomáquinas y hasta ahora es uno de los posibles candidatos pero tengo ciertas dudas en cuanto a la "ficha ténica".
Si no lo he aprendido mal, el diámetro de volteo es el tamaño de la pieza que podría poner para tornear (de unos 180mm de diámetro máximo) pero mi duda viene cuando leo que el diámetro máximo sobre carro transversal es de 110mm. ¿ésto significa que no puedo poner una pieza de más de 110mm porque puede tocar con la estructura del mismo? o ¿puedo montar cualquier pieza para trabajar siempre que no exceda los 180mm?
Me estoy empollando el tipo de herramientas para cada material y demás pero lo primordial es conocer las medidas del mismo para decidirmo por uno u otro.
Mi presupuesto llega hasta los 1000€ aunque preferiblemente algo más barato para poder comprar accesorios que no vengan con el mismo. Me recomendaríais otro o voy bien con ese?. Uso para fabricarme ejes, algún que otro espaciador y/o aligerar/equilibrar piezas (sobre todo uso en motos y alguna cosilla del coche).
Un saludo y gracias! :D
Desconectado angel_r
« Respuesta #32 en: 24 Mayo 2017, 14:03 »
Hola:
A ver si te puedo responder a la primera pregunta. Mira la tercera foto (esquema) de esta página:
 http://pcpiluisvives.webcindario.com/Actividad%2052%20torno%20paralelo.htm
En el esquema que aparece sobre el título "ESQUEMA DE TORNO PARALELO".
Si la pieza no tiene mucha longitud y se puede sujetar solamente con el plato, entonces podrías aprovechar el diámetro máximo (distancia que hay entre la linea amarilla que une el plato con el contrapunto multiplicado por dos), pero si necesitas usar el contrapunto para ayudar a sujetar la pieza te encuentras que entre los dos está el carro transversal, que al estar situado sobre la bancada te está limitando el diámetro de la pieza. En este caso sería la distancia que hay entre la bancada y el centro del plato (la linea amarilla), menos la altura que tenga el carro transversal.
Aún así, estamos hablando de diámetros máximos, otra cosa es como consigues sujetar la pieza para poder aprovechar ese diámetro máximo. Por ejemplo, si hablamos del diámetro máximo sobre bancada, está claro que no vas a poder aprovecharlo sujetando la pieza con las garras por el exterior.
Angel
« última modificación: 24 Mayo 2017, 14:07 por angel_r »
« Respuesta #33 en: 24 Mayo 2017, 21:04 »
Hola:
Angel
Comprendido!
El esquema me viene de perlas la verdad.
Muchísimas gracias por la información y por compartirlo. Así da gusto.
Un saludo!  ;) ;)
« Respuesta #34 en: 25 Mayo 2017, 08:55 »
El esquema es el más básico que encontré, pero para esta pregunta en concreto iba bien.
Busca en google "torno paralelo" y te vendrán otros muchos y mejores que te servirán para irte familiarizando con los conceptos.
Dentro de este foro, aunque te vayas a comprar un torno diferente (pero de los pequeños)también está muy interesante este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10909.0
Dentro del apartado de "Tornos y fresadoras" también hay una recopilación de manuales y tutoriales que están muy bien.
Angel
