Autor Tema: mascara de soldar  (Leído 17878 veces)
Re:mascara de soldar
« Respuesta #15 en: 27 Mayo 2017, 14:41 »
E el barbuquejo es la cinta q sujeta la barbilla, que proteje eso de la luz?
« Respuesta #16 en: 27 Mayo 2017, 14:45 »
La verdad es q le puse esa cinta porque garantiza que opaca por completo . esta por dentro para evitar que se mueva la pantalla . pero vamos que se puede usar cinta americana por encima
Desconectado Shakugan
« Respuesta #17 en: 27 Mayo 2017, 15:04 »
al ver tu careta, y al ser corta de abajo, pense que llamabas a eso barbuquejo(fallo mio), pero vamos te digo que con esa careta  te entra luz por debajo si o si.
« Respuesta #18 en: 27 Mayo 2017, 16:16 »
ah te refieres a la forma de mascara , si es un poco distinta a la forma de la automática, pero idéntica a una pantalla que tengo de cristal actinico que deje de usar en pos de la automática  , la misma forma , solo que esta va sin casco , solo lleva la típica sujeción , luego pongo una foto que ahora no puedo pinchar usb al ordenador , para que la veas , y no entra luz ninguna , la mascara pasa por debajo de la barbilla tanto como la otra automática que tengo, de todas maneras siempre se puede usar un faldón ,
 .bien
« Respuesta #19 en: 29 Mayo 2017, 20:18 »
mira esta es la pantalla de soldar de cristal profesional , veras que la forma es identica a la que tengo en el casco
con esa hice mi primer curso de soldadura, y que decir que prefiero cualquier automatica, para los que suelden grandes estructuras la de cristal segguro que les va genial porque una vez que inicias el cordon no hay destellos ni fogonazos por mirar para otro lado , pero para hacer reparaciones o a nivel domestico cosas pequeñas y que si importe donde comience la soldadura cualquier automatica por mala que sea es de agradecer
si soldara mas profesionalmente me iria a lago mejor y con mandil de cuero bueno , y he visto unos cascos que llevan como decias un aplique para el cuello y pecho
Desconectado Peter
« Respuesta #20 en: 29 Mayo 2017, 21:10 »
Kankarrio, como dicen en mi tierra eres mas apañao que un jarrillo de lata. .bien
« Respuesta #21 en: 29 Mayo 2017, 21:38 »
Q va a si yo soy del genero tonto.
Desconectado pumukyo
Desconectado RICO78
« Respuesta #23 en: 30 Mayo 2017, 16:56 »
Si teneis que decidir entre optrel y speedglass (con modelos de iguales prestaciones) ¿Cual marca os parece mejor?.
« Respuesta #24 en: 30 Mayo 2017, 20:42 »
MIs amigos soldadores profesionales de tig..usan todos optrel..supongo cuestion de gustos..o de probar muchas hasta encontrar la adecuada para trabajar en serio..
Duallight
« Respuesta #25 en: 31 Mayo 2017, 18:53 »
Optrel! Las uso hace mas de 20 años y no quiero otras. Pero, los gustos son como las colores... a mi, solo me gusta de Optrel! No me gusta ni me va muy bien su precio, es lo que hay... .bien
tagobi
« Respuesta #26 en: 10 Septiembre 2020, 22:24 »
Hola, no entiendo nada de caretas de soldar, pero mi marido no hace más que pedir una de las electrónicas, está siempre haciendo chapucitas por casa con sus soldadores. La semana que viene es su cumpleaños y no tengo ni idea de que máscara de soldar comprar.
He visto este blog con recomendaciones: htmmm pero no me queda claro todavía, me podeís recomendar alguna. Muchas gracias.
« última modificación: 10 Septiembre 2020, 22:59 por Santiago »
« Respuesta #27 en: 10 Septiembre 2020, 22:48 »
Y vuelve la burra al trigo  >:( >:( >:(
