Autor Tema: Motor sole 20584/420 de lavadora  (Leído 8599 veces)
abu
Re:Motor sole 20584/420 de lavadora
« Respuesta #15 en: 18 Mayo 2017, 13:40 »
El amigo miguel te lo explica.  .bien
https://www.youtube.com/watch?v=kHilY1DfLEY
hylty
« Respuesta #16 en: 18 Mayo 2017, 16:53 »
En las fotos no se aprecia mucho pero tiene pinta de ser un compound.
mira este enlace a ver si coincide con lo que tienes: https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_compound
Hola DEPENDE, exacto, yo creo que si , muchas gracias, pero  puffff me pierdo mis conocimientos no son tantos, no se para que podria servir el tema de la exitacion compuesta......y el tema del capacitor para el arranque me pierdo las conexion, tan solo querria conectarlo con 2 velocidades lenta y rapida mediante un conmutador o dimer para regular la velocidad.
hylty
« Respuesta #17 en: 18 Mayo 2017, 19:30 »
tengo que decir que el video  ok, pero hay alguna posibilidad de conectar el bobinado mas pequeño para que valla mas lento y tenga fuerza? o iria a la misma velcidad? mas que nada por que en ese motor son 18000rpm o tan siquiera se podria conectar al bobinado mas pequeño?
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #18 en: 18 Mayo 2017, 20:47 »
Los bobinados tienes que conectarlos los dos. Las escobillas van en paralelo con uno de ellos y si las cambias inviertes el giro. la tensión se le aplica entre los extremos de los dos bobinados en serie.
La forma de controlar la velocidad es con un dimer y este motor no lleva condensador.
La única duda es saber cual es el bobinado que debes poner en paralelo con las escobillas, yo si fuera mi motor y no pudiera ver como estaba conectado originalmente, las conectaría al bobinado de menos resistencia.
tensión al pin marrón y al verde, una escobilla al negro y la otra al que tenga menos resistencia de los 2 marrón o verde.
hylty
« Respuesta #19 en: 18 Mayo 2017, 22:00 »
ok asi lo conectare, muchas gracias!!!
« Respuesta #20 en: 20 Mayo 2017, 21:05 »
No se trata de un motor compound de CC, es sencillamente un motor universal, por oque funciona con CC y con C.A. Yo tengo puesto uno similar en la BF-20
En internet con san goggle  hay mucha info de este motor, con esquemas, pero en  busqueda pon solo "motor sole 20584"
Info general:
https://www.google.es/search?q=motor+sole+20584&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwimoPX-lv_TAhVBXRQKHagND-wQ_AUIBSgA&biw=1360&bih=633&dpr=1
Imágenes y esquemas:
https://www.google.es/search?q=motor+sole+20584/420&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1tOXolf_TAhWJthQKHUJoBVAQ_AUIBigB&biw=1360&bih=633#tbm=isch&q=motor+sole+20584
« última modificación: 21 Mayo 2017, 19:12 por Luisk »
