Autor Tema: recortando unas gafas para un colega  (Leído 5989 veces)
Desconectado turin
Re:recortando unas gafas para un colega
« Respuesta #30 en: 29 Mayo 2017, 23:12 »
La fresadora es la 1500 gt con una bancada de 60x40cm y un motor refrigerado por agua de 2.2kw de potencia y los motores de los ejes nema 23
La importe de china y estoy muy contento con ella
No a fallado nunca, pero también es verdad que casi siempre trabaja con madera y plásticos nunca con materiales ferricos, no esta hecha para ese propósito pero para lo que te dije va de coña
jevitroner
« Respuesta #31 en: 31 Mayo 2017, 07:48 »
Me parece cojonudo. Sigue haciendo aportes al foro turin, y a los Coppola de piel fina no les hagas mucho caso  .brinda .brinda
Un saludo .bien
Desconectado turin
« Respuesta #32 en: 31 Mayo 2017, 09:18 »
 .bien
Desconectado pritt
« Respuesta #33 en: 31 Mayo 2017, 15:34 »
Unas consultas:
¿Qué material es?
... y el rebaje para sujección de los cristales, ¿cómo lo haces?
Desconectado turin
« Respuesta #34 en: 31 Mayo 2017, 15:55 »
El materias es plancha de acetato y la ranura se realizo a mano con un soldador de estaño, ya se que un pico rudimentario , pero son las primerar que corto y no pense en nada mejor .idea
Manuturbojet
« Respuesta #35 en: 31 Mayo 2017, 18:19 »
Para fresar el surco para encajar los cristales puedes fabricarte una fresita con un solo labio muy afilado como si se tratara de encajar un segrer de interior,eso si cuando generes el código en vcarve tendrás que modificar el código para que cuando termine no lo haga subiendo en vertical.
Por ejemplo si generas una trayectoria de cajeado y le dices de  fresar con fresa de 6m/m y en realidad le colocas una de 8 m/mde diámetro de un labio y del ancho de ranura que quieras,te hará la ranura pero al terminar el contorno te subirá en vertical,hay que modificar el código para que se desplace al centro y suba.
 Espero se entienda esque en este tipo de programas hay que hacer el pillo para que hacer algunas cosas.
Desconectado pritt
« Respuesta #36 en: 31 Mayo 2017, 20:34 »
Gracias por la info turin.
No sabía que hubiese acetato de tanto espesor.
Desconectado turin
« Respuesta #37 en: 31 Mayo 2017, 22:49 »
Pues tienes razón, se realizon con cuatro chapas y juntandolas con acetona y así se realizo la cosa
optocoplado
« Respuesta #38 en: 22 Junio 2017, 18:45 »
Tienes toda la razón a veces cuando me surgen dudas ya ni pregunto por aqui,a la gente parece que le da coraje responder
Pues yo voy a decirte que buen trabajo..y gracias por enseñarnos lo que haces..y claro que tiene mucho merito,sobre todo siendo autodidacta..ademas voy a decir una afirmacion que hace muy poco comentabamos varios mienbros del TEAM RURAL..comentabamos que en el foro debe haber mas de 4000 maquinas cnc. cientos de tornos manuales..tornos cnc..fresadoras etc..y casi nadie enseña nada de lo que hace..porque digo yo que coño..todas esas maquinas para algo las compraran..y eso seria en esencia el espiritu del foro..compartir trabajos..saber recibir criticas constructivas para mejorar etc..en fin..por mi parte te animo a que nos sigas enseñando tus trabajos .brinda
Desconectado jordinautic
« Respuesta #39 en: 22 Junio 2017, 20:10 »
Muy interesante. Buen acabado. Lo de los cristales no lo he entendido. No había visto este hilo. Hace unos dias le dije a mi hija que el proyecto que quería hacer para la escuela de diseño donde estudia se debía hacer en CNC. Precisamente unas gafas de madera. A partir del dibujo que hizo, se puso en ello pero se rompieron por el puente. Luego, puesto que el tipo de madera era dura , pero frágil, le dije prueba en metacrilato. Usó las de madera encoladas como plantilla. Le preparé las fresa para hacer la forma y contorno en una tupí. Y sinó fuera por el accidente al hacer el agujero interior, hubieran tenido un mejor aspecto. Los cristales (en realidad son también plástico) y las bisagras provienen de unas gafas baratas. Los "cristales" recortados a mano con la muela de afilar, porque eran bastante más grandes.
El accidente por insuficiente sujección:
Reparando con acetona y sujetando en la plantilla de madera con cola termofusible:
Pasado por la tupí y con los cristales encolados con loctite:
Resultado final (el encaje de los cristales ha quedado fatal, pero en la foto no se ve .palmas
« última modificación: 22 Junio 2017, 20:12 por jordinautic »
Desconectado turin
« Respuesta #40 en: 23 Junio 2017, 09:24 »
Es genial, mucho trabajo, pero al final con persistencia todo se hace.
Lastima que estoy en barcelona, si no te las reacia yo.
Un buen primer trabajo con gafas
un saludo .bien
« Respuesta #41 en: 23 Junio 2017, 10:59 »
un saludo .bien
Lo que más costó y quedo muy mal para mi gusto fué la adaptación de los "cristales" en las fotos no se ve pero hay zonas en que ni tocan la montura. En tu caso he leido que hiciste como una ranura, pero los "cristales" ¿eran enteros o los recortaste?
« Respuesta #42 en: 23 Junio 2017, 11:08 »
asi asi que se vea que toda esta artilleria vale para algo .bien
Desconectado turin
« Respuesta #43 en: 23 Junio 2017, 12:38 »
La ranura se hizo con una dremell.
también es verdad que con un material tan poco adactativo es muy complicado que el cristal de otras gafas como era mi caso se adapten bien.Yo no me atreví a corregir los cristales y te felicito por la valentía.
Si para otras quieres de madera, yo escogería materiales como bambu o en barato, madera contrachapada.
Con este método puedes fresar la ranura en uno de las partes y después de juntar lo todo, cristal y madera, puedes pulir-lo y dejarlo al grosor que te guste.
Un saludo .brinda
PD: Si quieres mi diseño en GC no tengo problema en compartirlo.
« última modificación: 23 Junio 2017, 12:41 por turin »
« Respuesta #44 en: 23 Junio 2017, 12:53 »
Gracias por la oferta, pero si algun dia llego a tener la CNC, tengo un listado de trabajos pendientes demasiado largo... Solo era como un "prototipo" que debía presentar mi hija como trabajo en la escuela de diseño. Ya veremos si " .brindaaprueba"
