Autor Tema: construccion remolque  (Leído 7245 veces)
MEC-05
Re:construccion remolque
« Respuesta #15 en: 02 Junio 2017, 02:19 »
Gracias marianomf, Igres, la inclinacion que ves en la lanza se debe a que la estructura se mantiene orizontal por los dos ejes y la lanza esta suelta y apoyada en el suelo porque aun no le hicimos los anclajes para fijarla al chasis. Te pongo una foto donde la sostenemos con una prensa para que veas la diferencia.
No sacamos fotos de la construccion de los guardabarros,los cuales los hicimos lo suficientemente robustos para el caso que un vehiculo
sea de trocha mas ancha pueda subir sobre ellos sin ningun problema.Para hacerlos cortamos un CPN a lo largo y con estos dos angulos
hicimos el marco con travesaños de hierro T y dos escuadras de chapon de refuerzo.
En la proxima foto ya tenemos el carro con el chapon colocado y le estamos pasando cepillo de acero para pintarlo. Tambien le hicimos
adelante un barral de caño tubing de 2 1/2".
Tambien una vista lateral del guardabarro
Y a cenar se ha dicho, que a las tres de la tarde ya tenia ambre.
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #16 en: 04 Junio 2017, 02:54 »
Te felicito Mec muy buen trabajo  .palmas .palmas .brinda
« Respuesta #17 en: 04 Junio 2017, 09:28 »
Ese carrito esta quedando de lujo..es como un carro militar..hecho para aguantar muchas batallas,,te esta quedando muy a mi estilo rural..fuerte de verdad..sencillo de reparar en caso de averia y artesanal en su construccion .ereselmejor .palmas .brinda
Desconectado bertx
« Respuesta #18 en: 04 Junio 2017, 10:14 »
espectacular!  .palmas .palmas
MEC-05
« Respuesta #19 en: 05 Junio 2017, 05:26 »
carlos2albertito,TEAM RURAL, y bertx : Gracias por las felicitaciones y el empujon moral.
Juntando pedazos de hierro CPN cortado a lo largo que nos sobraron de los guardabarros, retazos de chapon,pedazos de perfiles C de
la plataforma que teniamos de desguace y un caño de 1 1/2" hicimos las dos rampas de forma tal que pivotando sobre el caño se puedan
adaptar a las diferentes trochas de los vehiculos a subir.
En la foto siguiente les muestro un soporte que se hizo con el objetivo de que en el valla montado un malacate electrico para izar los vehiculos que no lo puedan hacer por sus propios medios.Pegado a el y adelante va a ir una repisa donde ira la bateria.Tambien se puede apreciar dos trabas accionadas por una palanca que bloquean la lanza a la plataforma para que esta ultima no se levante ante alguna eventualidad.
Tambien en todo su perimetro soldamos agarraderas para tener diferentes alternativas de sostener la carga
Y esta ultima foto por hoy de la bomba de freno ya montada y accionada por el enganche en forma inercial
MEC-05
« Respuesta #20 en: 06 Junio 2017, 04:41 »
Seguimos hoy con el desarrollo del proyecto. Para subir un vehiculo al carro tenemos que elevar la planchada de adelante y que baje de atras.A tal efecto instalamos en la lanza y debajo de la planchada un crique hidraulico de 4000 kg tipo carrito,al cual le sacamos las ruedas, en el soporte que levanta le soldamos  un rodillo y modificamos su sistema de accionamiento y valvula de descarga.Todo el aparatejo va abulonado en un puente fabricado exprofeso en la lanza.
Bueno,ya pintado,colocamos el malacate,este es de 15000 lbs casi como 7000 kg,y la bandeja de la bateria.
Tenemos en la proxima foto una vista del crique levantando la planchada.Tambien se puede observar en los costados del chasis dos cadenas
que pusimos abulonadas entre este y la lanza para limitar el levante.Al efecto de que un pequeño plano inclinado que existe en la parte posterior de la planchada no exceda la linea recta entre este y las rampas pues en el caso de un auto pequeño podria tocar su paragolpes al subir.
Y les dejo una foto de la planchada levantada vista desde atras
« Respuesta #21 en: 07 Junio 2017, 04:07 »
Muy pero muy bueno .palmas .palmas .palmas Y bien robusto para que sobre fierro por todos lados...
 Qué bien me vendría uno así para lleva atrás del motorhome ;)
¡Felicitaciones!!! Ahora a salir a hacer rescates por la patagonia .bien
marianomf
« Respuesta #22 en: 07 Junio 2017, 04:21 »
laburazo... impecable  .palmas
MEC-05
« Respuesta #23 en: 07 Junio 2017, 05:25 »
Hola Weche, el otro dia te envie un privado pero no me contestaste si lo recibiste.Tu motorhome se lo iba a llevar a uno de estos como a chicharra de un ala.
Como ya lo teniamos medio cocinado al proyecto si bien nos faltaban unos cuantos detalles menores,decidimos hacerle una prueba de carretera y meterle algo arriba al bicho para ver como se comportaba y evaluar si era necesario hacerle algun cambio.
Existia el compromiso de ir a buscar a un campo una camioneta.Para llegar a el teniamos 150km de asfalto, unos 80km de ruta enrripiada y 20km de camino rural en muy mal estado.Asi que,que mas se puede pedir como pista de pruebas.Para alla partimos.
Y ahi estamos con la señorita arriba.
La verdad que anduvo de diez y no mañereo para nada,tanto es asi que eceptuando el primer tramo del camino que era realmente malo
y lo maximo que podiamos andar era en tercera, durante la ruta de ripio fuimos entre 80 y 90 km/h, y en el asfalto 100/120.
Al llegar y antes de descargar en un lugar bien parejo, tomamos unas medidas con un laser y determinamos que para optimizar el
nivelado del carro y la trasmision de peso a la camioneta, teniamos que suplementar los elasticos sobre los ejes 30 mm y colocar el
enganche de la camioneta 80 mm mas arriba.Lo de los suplementos de los elasticos ya de un principio lo habiamos evaluado de forma tal
que las grampas las dejamos mas largas a tal fin.Simplemente no lo habiamos hecho de no ser absolutamente necesario para no
elevar inutilmente el centro de gravedad.
Y ahora que sabemos que funciona bien, a terminar con luces,señalizacion reglamentaria,un carrito para subir autos que han perdido
ruedas o parte de suspension, y preparar todo un equipo que cuando uno anda en estas lides nunca se sabe con que se va a encontrar.
angelnewman
« Respuesta #24 en: 08 Junio 2017, 22:59 »
aqui en españa, impensable hacerse algo asi un particular y rodar por carretera  :-\
Tiene una pinta excelente el carro,sds.
Desconectado bertx
« Respuesta #25 en: 09 Junio 2017, 08:33 »
Impresionante! gracias por documentar el proceso!
« Respuesta #26 en: 09 Junio 2017, 20:03 »
El trabajo es espectacular y mi sincera admiracion y felicitacion por ello.
Aparte muy bien documentado y mi agradecimiento por compartirlo.
Como ya ha dicho otro compañero,.. desgraciadamente aqui en España no lo podemos hacer pues para autorizarlo para salir a la carretera se tendrian que hacer gestiones,. un monton de papeleo y un costo mayor burocratico que el valor del remolque.
Hace años tenia una autocaravana,. en la parte trasera colocabamos un soporte para una o dos bicicletas pero yo pretendia alargar un poco el chasis para colocar una moto.
Me dijeron que lo hiciera pero luego,. para autorizarlo me pidieron 3.000 euros,.. No lo hice.
MEC-05
« Respuesta #27 en: 09 Junio 2017, 23:48 »
Angel,bertx y Don Marti: Muchas gracias por las felicitaciones.Por ahora con los carros de determinado tonelaje no tenemos mucho problema por aca mas que cumplir ciertas reglas de seguridad,señalizacion reflectiva,luces reglamentarias,frenos,cadenas de seguridad,
limite de velocidad,patentamiento y seguro.Digo por ahora,pues ya se les va a dar por recaudar y todas estas cosas van a pasar a la
historia.
Y ya me queda poco por mostrar,solamente explicar algo de la instalacion electrica,pero hoy no voy a poder.Saludo cordial.
XLR
« Respuesta #28 en: 10 Junio 2017, 00:17 »
es verdad lo que decis Mec, hice y hago algunos trailers pero mas  livianos (para llevar motos y cuatris) este es muy robusto y se lo ve muy bien armado y equipado, por suerte por acá todavia los podemos hacer y usar (no va a pasar mucho hasta que le vean la veta de sacarle plata extra...)
muy linda la Power Wagon  .yupi .yupi .yupi  que tiene el V8 o el slant power o el slant six ??? tuve una GTX con motor mexicano 5210cc  .baba .baba y una RT  ;D (me gusta Ford pero amo Dodge - Chrysler y Jeep  ;D )
lo que nunca entendi es por que comprar Amarok (que se vé) habiendo Hilux y Ranger  ::) ::) ::)
saludos  .brinda .brinda
« Respuesta #29 en: 10 Junio 2017, 13:24 »
Todas esas medidas de seguridad que os exigen estan muy bien y hay que hacerlas.
Aqui me imagino que exigiran las mismas o parecidas,. la diferencia es el costo a pagar a hacienda.
Ojala nuestro ministro de hacienda,. Montoro,. se fuuera a vivir con vosotros,. os aseguro que seria una desgracia y lo lamentariais.
Un abrazo.
