Autor Tema: Mi futura Fresadora CNC  (Leído 85001 veces)
Re:Mi futura Fresadora CNC
« Respuesta #45 en: 06 Febrero 2011, 21:49 »
Muy buen trabajo Valen y muy bien presentado.
wels
« Respuesta #46 en: 06 Febrero 2011, 22:17 »
Te va a quedar perfecta, como siempre, muy meticuloso en lo que haces
 .bien .bien .bien
Desconectado Valen
« Respuesta #47 en: 07 Febrero 2011, 18:55 »
Gracias.... Todavía me queda mucho. Lo peor, claro, el eje vertical "Z".
El eje transversal "Y" quería sacarlo por detrás de la máquina, pero he comprobado que habría que taladrar en la zona de la cola de milano, y está muy endurecido. O al menos eso me ha parecido a mi. Así que tendré que hacer un montaje más convencional.....
« última modificación: 08 Febrero 2011, 07:24 por Valen »
TOR
« Respuesta #48 en: 08 Febrero 2011, 10:56 »
Ufff, yo Madre mía. Yo leo y leo y me va explotar el puchero. Precioso y preciso trabajo.
¿Por favor, el torno 180-300 vale la pena relación calidad-peso-precio? Es el que he decidio comprar. Pero no se si llegaré
porque entre el foro y los libros mi Señora. Dios quiera que no enviude, dice que se ma ha puesto una cara muy rara :-X
Gracias por enseñar tantas cosas
José María
Desconectado Valen
« Respuesta #49 en: 08 Febrero 2011, 18:36 »
Sí, el torno Optimum 180x300 está muy bien, para su tamaño, y su precio. Suele venir un poco desajustado, pero con un par de toques, queda muy bien.
Gracias por tus palabras. Si un día te decides a montar un sistema CNC en el torno, como no hay kit para él, necesitarás una fresadora para fabricar algunas piezas. En cuanto a la parte electrónica, casi es mejor comprarla, salvo que sepas del tema.
En cualquier caso, convertir una máquina a CNC desde cero, es un proceso largo y caro, pero muy entretenido..... Es importante no generarse expectativas a corto plazo, para no frustrarse. Mejor disfrutar del camino!
TOR
« Respuesta #50 en: 09 Febrero 2011, 09:54 »
Valen, muchas gracias por los consejos. Tienes razón, y yo voy tranquilo, primero aprenderé a abrir la caja que lleva el torno ;D y luego iré paso a paso.
José María
Desconectado Valen
« Respuesta #51 en: 12 Febrero 2011, 00:56 »
Modificación nº3:
Accionamiento CNC del Eje Y
En la adaptación del eje Y, los pasos han sido los siguientes:
  • Dibujar en CAD los planos del soporte del motor paso a paso, y el soporte del eje Y.
  • A partir de esa información, diseñar un adaptador que permita acoplar esas dos piezas.
  • Fabricar un bloque redondo de resina con carga de aluminio.
  • Mecanizar la pieza adaptadora para el soporte del motor paso a paso.
  • Montar el conjunto.
  • Probar el correcto funcionamiento.
Dibujamos los planos del soporte del motor paso a paso, y el soporte del eje Y.
Necesitamos medir con el calibre ambas piezas. Desmonté el soporte del husillo Y, de su posición en la fresadora. Así obtuve medidas más precisas. A continuación lo volví a montar en su sitio.
A partir de estos planos diseñé la pieza que hará de empalme entre ellas dos. Un adaptador intermedio.
Bloque inicial de resina de poliuretano, con carga de aluminio.
Vamos a fabricar el adaptador intermedio. A partir de un molde de silicona que tenía guardado, fabriqué una pieza suficientemente grande. Una vez retrabajada en el torno, dio como resultado este bloque.
Mecanizado. Centrado en la fresadora.
Una vez mecanizado los diámetros principales en el torno, taladraremos los dos agujeros en la fresadora. Para centrar la pieza, empleamos un micrómetro con palpador, colocado en el portapinzas, con la pinza adecuada.
Adaptador, ya mecanizado.
Ha de "conectar" el soporte del motor paso a paso, con el cuerpo de la fresadora.
Adaptador sobre el soporte del motor paso a paso.
Conjunto montado en la fresadora.
Parece que todo encaja, y que los tornillos M5 encajan en su sitio.
Fresadora con los dos ejes de la mesa, ya adaptados a CNC.
La máquina ya es capaz de fabricar piezas, a pesar de no disponer todavía del accionmiento CNC del eje Z.
En una fase posterior habrá que substituir la tuerca autoblocante que sujeta la polea en el husillo, por una pieza adaptadora fabricada por mi, de forma que me permita montar otra vez la manivela.
Vídeo de la mesa de cruz, desplazándose para "cortar" un rectángulo.
He creado un pequeño programa de corte de un rectángulo, con el "Wizard" de Mach3. Vemos que la mesa se mueve en absoluto silencio.
Ejes_Y_X_001.wmv
« última modificación: 15 Febrero 2011, 20:14 por Valen »
Desconectado delcano
« Respuesta #52 en: 12 Febrero 2011, 11:41 »
Valen: ¿Has renunciado a colocar el motor en la parte de atras?. Si el material es muy duro para taladrar, se puede intentar con una broca de Widia afilada a propósito.
Desconectado Valen
« Respuesta #53 en: 12 Febrero 2011, 11:51 »
No, no he renunciado. Tenemos que hablarlo..... Ya tengo marcado el punto de taladrado.
Esta foto es de la prueba que hice:
« última modificación: 12 Febrero 2011, 11:53 por Valen »
Desconectado Valen
« Respuesta #54 en: 13 Febrero 2011, 19:03 »
Uno de los primeros usos que se le puede dar a una fresadora CNC en construcción, es implicarla en la fabricación del propio sistema CNC: Por ejemplo, fabricar las piezas transparentes que protegen las correas de transmisión.
En este caso, todavía no tengo terminado el eje Z, así que el cabezal de fresado lo hice bajar y subir manualmente.
« Respuesta #55 en: 14 Febrero 2011, 21:22 »
Estas haciendo un post estupendo, muy completo , gracias por todo,  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas, tengo ganas de verlo terminado
  • Moderator
« Respuesta #56 en: 14 Febrero 2011, 22:20 »
Valen esto esta quedando de cine!!! me encanta la técnica de la resina con carga de aluminio, y las tapas en metacrilato son bien chulas,
Desconectado jstony2000
« Respuesta #57 en: 14 Febrero 2011, 23:02 »
eres un maestro  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas
Minicompresor Casero.
Desconectado Valen
« Respuesta #58 en: 14 Febrero 2011, 23:22 »
Gracias, de verdad.
Cuando empecé en este mundillo del CNC como hobby, no encontré ejemplos sencillos y completos, bien documentados y sin fragmentar en múltiples hilos. La idea es suplir esa carencia. A partir de ahí, uno ya pude hacerse una idea de lo que necesita en su caso particular, e implementar algo tan complicado como quiera.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #59 en: 15 Febrero 2011, 20:19 »
Muu ;D Bonitooo :D
El eje X tambien lleva cilindro cortado y con tornillo de apriete .confuso2
o le has hecho otro invento
Un saludo ;)
