Autor Tema: Cambio rapido para torno pequeño vintage by Team Rural  (Leído 15497 veces)
Re:Cambio rapido para torno pequeño vintage by Team Rural
« Respuesta #15 en: 02 Junio 2017, 14:00 »
Chapulino..me alegro de que te pueda servir de inspiracion..ahora bien..para comprar el multifix..en tu caso creo que podrias comprarlo para montar herramientas de 16mm..hace poco tiempo que paulimot tiene los multifix a mejor precio que nadie.. .brinda
este es el que yo creo que podrias poner a tu torno..ojo que de tornos myford no tengo ni idea..
multifix tipo Ab para montar herramientas de 16x16
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-Drehbank-System-Multifix-Grose-Ab-/302261212049?hash=item46602c1391:g:8QsAAOSw42JZLDIS
pdta..para roscar..lo mejor usar portas con plaquita que hoy dia son regalados y poner la herramienta a 90 grados como una de cilindrar..el andar dando grados al charriot para roscar la verdad que es algo de cuando los fenicios..hoy dia no tiene sentido ninguno
« última modificación: 02 Junio 2017, 14:03 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #16 en: 02 Junio 2017, 14:02 »
Ese es el que pensaba , en tu ultima recomendación a otro forero pusiste el enlace, están estupendos de precio y  PAULIMOT es una marca equilibrada en precio prestaciones.
Muchas Gracias.
« Respuesta #17 en: 02 Junio 2017, 14:04 »
Un placer..esto es lo que me gusta de los post..que sirvan para algo y que se hagan preguntas y se resuelvan dudas..eso es el espiritu del foro .brinda
Duallight
« Respuesta #18 en: 02 Junio 2017, 18:37 »
Los Myford (ML7, ML7-R y Super 7) aceptam herramientas de 16 mm en lo charriot, pero sin torreta. Tienen una garra para eso que monta en lo charriot. Si se hace como enseña Michel, mejor que mejor, se puede montar una multifix o otra. Hasta puede que permita mas de 16 mm, pero no creo que valla la pena, los Myford son chiquitins, una herramienta de 20 mm no va a hacer milacros en la rigidez de los Myford.
PS. Chapulino, ayer te e enviado um MP, pero no se se ha salido bien, no la veo en mis mensages enviados. No sé, aun meti la pata... :-\ .brinda
Desconectado doscajuan
« Respuesta #19 en: 02 Junio 2017, 19:12 »
Saludos Michel: Decias que este post no valia la pena publicarlo. No estoy en absoluto de acuerdo porque en tus post aun en los mas sencillos siempre cogemos ideas.
Me ha abierto los ojos lo del porta para herramientas de interior y me surge una duda ¿con el portapinzas solo cambiando la herramienta de mandrinar con su correspondiente pinza se conserva siempre la misma altura de plaquita?.
Yo tengo un Cumbre con una torreta rápida Lardi y cuatro portas normales y nunca tengo suficiente
por tanto con el sistema que tu has dicho tendría todas las herramientas de interiores en un solo porta.
Si es asi me parece genial e intentaría construirme uno ya que los precios de Lardi como que...
Gracias y sigue en tu línea que los demás siempre aprendemos algo.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
« Respuesta #20 en: 02 Junio 2017, 19:22 »
Claro que conservas la altura piensa que el centro siempre es el mismo independientemente del diametro de la herramienta..imaginate un redondo de 10mm  puesto en un portabrocas y que de repente lo cambias por uno de 20mm el centro no varia..yo en mi torno pinacho tengo echo un sistema parecido pero con pinzas cilindricas hasta 32mm
pdta..ahora bien..puede pasar que si usas una geometria de plaquita por ejemplo positiva que es neutro todas las positivas no tendran problema con la altura..ahora bien..si de repente pones un porta negativo entonces cambia el centro por la inclinacion de la plaquita y en ese caso tendrias que reajustar la altura en la torreta..esto lo comento porque me gusta decir los pros y los contras..tambien si tubieses varios portas unos negativos y otros positivos entonces lo mejor seria utilizar dos portapinzas y dos portas rapidos y asi usarias el que te conviniese sin necesidad de variar su altura .brinda
eso si..ten en cuenta que un portapinzas er20 solo sirve para herramientas entre 1mm y 13mm si tienes herramientas mas grandes entonces ya tienes que o bien buscar otro portapinzas cilindrico mas grande como por ejemplo un er32 o un er40 y usar sus correspondientes pinzas...y antes de comprarlo mirar bien que el taladro pasante tenga la capacidad de los portas de mandrinar que pretendes usar..porque un er40 podrias montar una herramienta de 25mm pero el taladro pasante aun cuando lo comprases con mango de 40mm seria de unos 20mm maximo..teniendo claras estas premisas lo demas es muy facil .brinda
un saludo y si tienes alguna duda no te cortes y pregunta que yo te respondo encantado .bien
michel
« última modificación: 02 Junio 2017, 19:36 por TEAM RURAL »
« Respuesta #21 en: 02 Junio 2017, 19:25 »
Gracias por tu rápida respuesta. Saludos.
Kajanutrio
« Respuesta #22 en: 03 Junio 2017, 01:47 »
felicidades lete por los reyes magos jeje.
michel nunca dejas de sorprenderme con la facilidad y la velocidad con que haces las cosas, me das envidia (sana) yo me tardo una eternidad para hacer una decima parte jiji. .bien
XLR
« Respuesta #23 en: 03 Junio 2017, 04:03 »
yo al que le tngo envidia es a LETE  ;D ;D ;D (primero que los sujetadores para fresadora, que la parte electrica de la fresadora que ahora un suplemento para cambio rápido.... vamos que somos muchos los del foro !!! )  ;D ;D ;D ;D ;D
pero bueno... seguro que LETE se lo merece  :)
saludos  .brinda
angelnewman
« Respuesta #24 en: 03 Junio 2017, 11:43 »
 .palmas .bien Eficaz a la par q eficiente, como intentaron meterme en la cabeza cuando estudiaba...
A ver si se lo hago al mi cumbrito, q ya dije q el charriot es como de la señorita pepis de blandito.
Bueno, solo entré para decirle al señor Lete, q eso son amigos y no lo q tengo yo  .yupi
JJJJJ asi q cuídalo,sds.
Desconectado Peter
« Respuesta #25 en: 03 Junio 2017, 12:02 »
Michel con estos post que tan buenas ideas nos aporta, lo único que consigues es que muchos  nos pongamos a trabajar para tratar de hacérselo a nuestras maquinitas. .bien
« Respuesta #26 en: 03 Junio 2017, 13:01 »
no habia podido ver la modificacion del porta para mandrinar , simplemente genial .bien en su momento me lo apunto a la lista cuando encuentre la torreta bbb para mi torno
« Respuesta #27 en: 03 Junio 2017, 13:26 »
Gracias a todos..la verdad es que en ningun momento pense que esto tan simple pudiese servir a tanto de vosotros..pues nada..ya sabeis..unos tochos y a hacer acoplamientos rapidos rigidos .bien .brinda
« última modificación: 04 Junio 2017, 15:53 por TEAM RURAL »
« Respuesta #28 en: 04 Junio 2017, 15:06 »
      Como mostrar y compartir, es de amigos, he hecho unas fotos, con el regalo de Michel, en su sitio.
      Ya que el cambio, es motivo de interés para algunos compañeros, espero que las imágenes,sean de utilidad.
      El ALFRED H.SCHÜTTE como llegó a Asturias, ya con algunos cambios.
  La torreta original
   La base nueva, con su espárrago y cuatro puntos de fijación. La original lleva dos tornillos,que es lo normal.
   Pero como esta base permanecerá inmóvil, cuatro tornillos darán mayor resistencia al conjunto.  Ahora tendré que hacer
   dos espárragos nuevos con una base en cola de milano curva, que es lo que lleva.
   El bloque de amarre rápido en su sitio.
    Completo, en la posición correcta para trabajar.
    Con otro tipo de utillaje, que amplía y facilita mucho las posibilidades de trabajo.
     Bueno amigos, hoy es un día especial para mí. Hace unos cuantos años, aterrizaba en este mundo un 4 de junio.
  Ha sido un placer compartir este regalo, con la misma ilusión que su creador, confiando en que sirva como modelo
   para otros.
      Cuando disponga de un poco de tiempo libre, ya abriré un post con la historia de este tornito.
     Muchísimas gracias Michel y saludos para todos.
          .brinda .brinda  Lete
« Respuesta #29 en: 04 Junio 2017, 15:26 »
Querido amigo..lo primero FELIZ CUMPLEAÑOS .brinda..y lo segundo que veamos a ese pequeño torno vintage sacar dos toneladas de viruta.
un abrazo
michel
