Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113410 veces)
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #345 en: 27 Enero 2020, 12:07 »
tecnoworld...aqui estamos hablando de COAXIALES no de fresas...o no lees o te confundiste de post.. .bien y fuiste tu quien empezo poniendo en entredicho los coaxiales citando el enlace que puso el compañero tecleador...lee lo que escribes amigo .brinda
« última modificación: 27 Enero 2020, 12:13 por Tr Precision Machining »
Desconectado l.m
« Respuesta #346 en: 27 Enero 2020, 12:25 »
La misma versión en Aliexpress. La tengo y lo poco que la he usado va bien.
https://es.aliexpress.com/item/32821333360.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0wwSii4
como información,yo estoy usando este reloj de Ali y va de lujo
la verdad que hay cosas que buscando,comparando y probando merecen la pena
Desconectado riegergsi16v
« Respuesta #347 en: 27 Enero 2020, 13:28 »
Valdría para una fresadora con cono morse 2?
Torno EMCO maximat V10. Fresadora EMCO FB2. Sierra de cinta AYERBE 115 SC. Taladro de columna vertical FOX de 16 mm. Maquina de soldar TIG AC/DC 200A. MMA 200A. MIG/MAG 180a. Cortadora de Plasma. Herramienta de mecanica variada.
« Respuesta #348 en: 27 Enero 2020, 13:38 »
Bueno..hoy un poco mas de cosas interesantes
este juego de  fresas cilindricas de 4 labios de metalduro con recubrimiento nanoblue..van muy bien ideales para todo tipo de aceros
https://www.ebay.es/itm/8pcs-set-2-12mm-4-Flutes-Carbide-End-Mill-Set-Tungsten-Steel-Milling-Cutter-Tool/323933049572?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
y estas de 3 labios para aluminio y no ferricos cortan como el diablo ;D las tienen desde 3 hasta 8mm
https://www.ebay.es/itm/Solid-Carbide-3-Flute-End-Mill-1-8mm-HRC58-CNC-Milling-Cutter-Tool-For-Aluminum/222761498849?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=521617064764&_trksid=p2057872.m2749.l2649
tambien tenemos a precio triple b tuercas en T para nuestras fresadoras..metrica 8,,metrica 10 o metrica 12..en packs de 5 unidades a1 eurillo aprox la unidad..
https://www.ebay.es/itm/5er-Set-T-Nutenstein-M8-M10-M12-Nutensteine-45-Stahl-passen-f%C3%BCr-T-Nuten-T-slot/173685849044?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=472360618651&_trksid=p2057872.m2749.l2649
juego de portaherramientas de mandrinar..para torno o para usarlas en los mandrinadores ;)
https://www.ebay.es/itm/5X-7-10-12-16-20mm-SCLCR09-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-Insert-For-CCMT/292889013244?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D2223b2a11764458292ba5b6c004b981a%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D153389834765%26itm%3D292889013244%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
y esto es todo por hoy amigos .bien
« última modificación: 27 Enero 2020, 14:00 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #349 en: 27 Enero 2020, 13:39 »
riegergsi16v... el coaxial vale para cualquier fresadora o maquina herramienta..lleva un mango cilindrico de 10mm y otros de 12mm segun remesa del chino..lo pones en un portapinzas y listo
como son bastante largos..si tienes una fresadora con poco eje Z TE RECOMIENDO que uses una pinza directa de cono morse 2 DEL DIAMETRO DEL VASTAGO DEL RELOG asi te evitaras problemas
aqui tienes un juego completo de pinzas MT2
https://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-2-MORSE-TAPER-COLLET-SET-METRIC-2-12MM-MILLING-TOOLS-2MT-MYFORD/352401425027?hash=item520cc30283:g:rlEAAOSw5KFbRIiH
Y AQUI LAS PINZAS POR UNIDADES
https://www.ebay.es/itm/2MT-3MT-METRIC-MORSE-TAPER-COLLETS-VARIOUS-SIZES-TO-CHOOSE-FROM-MYFORD-USERS-/291010643790?var=&hash=item896973a47f
« última modificación: 27 Enero 2020, 13:46 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #350 en: 27 Enero 2020, 15:44 »
Muchas gracias. habrá que realizar inversión :)
« Respuesta #351 en: 27 Enero 2020, 16:41 »
Con este post prepara la cartera. Porque te da opciones muy BBB, pero gratis ninguna.  ;D
« Respuesta #352 en: 27 Enero 2020, 18:30 »
¡Buenas Tardes!¡Enhorabuena al Foro!¡Bienvenido Michel! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
angelnewman
« Respuesta #353 en: 27 Enero 2020, 20:13 »
sin problema tecleador, desde q no tengo novia nado en la abundancia  .palmas
en fin,sds
« Respuesta #354 en: 27 Enero 2020, 20:28 »
Para el mal de amores ;D
motores para avance automatico en fresadoras....en españa verificado 350 euros ..en ebay a 165 euros
https://www.ebay.es/itm/220-Volt-X-Axis-Power-Drive-Vorschubkit-fur-Bridgeport-Frasmaschinen-Maschinen/193249226831?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Dcd33058aa93647fca3d0691c7119f88f%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D7%26mehot%3Dpf%26sd%3D192777781504%26itm%3D193249226831%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
sistema de lubricacion adaptable a cualquier maquina
https://www.ebay.es/itm/One-Set-Lubricating-Oil-Pump-Hand-Actuated-Cnc-Router-Electromagnetic-Lubricatio/293359310807?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
variador de frecuencia para hasta 3cv de motor a precio de derribo..apto para cualquier maquina con motor trifasico que admita cambio a 220v tri osea conexion triangulo
https://www.ebay.es/itm/2-2KW-AC220V-3HP-Single-To-3-Phase-Variable-Frequency-Drive-Inverter-VFD-VSD/123855844262?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
carro de taller de bandejas cojonudo a precio irrisorio
https://www.ebay.es/itm/Carro-de-Taller-Herramientas-Profesional-3-Pisos-con-Ruedas-de-Montaje/264082356647?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
juego de alicates GRIP para los que sueldan o andan todo el dia en embolados varios..un juego muy completo y cojonudo
https://www.ebay.es/itm/BGS-4495-Karosserie-Gripzangen-Satz-16-tlg/153807706667?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3Db9a4fbc662754cb8a59f5dd1823713e0%26pid%3D100677%26rk%3D11%26rkt%3D30%26mehot%3Dnone%26sd%3D171026662384%26itm%3D153807706667%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2386202&_trksid=p2386202.c100677.m4598
« última modificación: 18 Febrero 2020, 20:17 por Tr Precision Machining »
Desconectado Calambres
Desconectado argo47
« Respuesta #357 en: 02 Febrero 2020, 16:33 »
Buenas tardes.
Esta hilo no es el adecuado pero me arriesgo. Michel encantado de volver a "verte" por el foro, siempre son de agradecer tu experiencia y opiniones, se te echaba de menos.
« Respuesta #358 en: 02 Febrero 2020, 16:36 »
Gracias amigo..por aqui andamos de nuevo con tranquilidad .bien .brinda
angelnewman
