Autor Tema: Como poner el soldador para piezas finas.  (Leído 14148 veces)
Desconectado jcarlos
Re:Como poner el soldador para piezas finas.
« Respuesta #15 en: 27 Junio 2017, 12:47 »
ok Maci ,a quemar electrodos que luego darán su fruto .bien
Leojuan
« Respuesta #16 en: 27 Junio 2017, 14:02 »
Jcarlos estoy muy de acuerdo con usted,quemando electrodos y usando insumos,da su fruto y se aprende ami me criticaron mucho cuando me compre mi tig y luego el regulador y la botella,decían que como gaste tanto y eso que no estoy en una buena situación económica pero todo lo que sea aprender y cultivarse es una buena invercion al menos asi lo veo yo una herramienta no es tirar dinero
« Respuesta #17 en: 27 Junio 2017, 19:50 »
Si te cuento mis aventuras para soldar sobre un ascensor hidraúlico, con hueco de cristal..,
Media hora protegiendo, diez segundos soldando...y así en todos los  pisos, y controlando que nada eche  humo alrededor y debajo.
Y luego a otro piso y vuelta a empezar.
maci
« Respuesta #18 en: 29 Junio 2017, 21:12 »
Hoy se me ha ocurrido probar para proteger el suelo el típico parasol de coche con una parte de aluminio y el resultado ha sido bueno, algunas motas calaban el parasol pero ya no dañaban el sulo.
Este era de publicidad, metalizado en un lado y cortoncillo al otro, a si que supongo que con uno de esos del chino con doble aluminio ira mejor.
Se que es una tontería pero se me ha ocurrido comentarlo por si a alguien le sirve en algún momento.
Desconectado bertx
« Respuesta #19 en: 01 Julio 2017, 10:09 »
Buenas
Una pregunta sobre el tema, si el soldador es inverter ¿también sirve eso de cambiar la polaridad, quiero decir, enchufar el cable al revés de como viene marcado?
Leojuan
« Respuesta #20 en: 01 Julio 2017, 11:29 »
Exactamente si es inverter (solo con electrodo me refiero soldadura mma) podes cambiarle la polarida te recomiendo poner la pinza porta electrodo en el negativo para tener mejor resultado fijate que sean electrodos comunes osea 6013 si son otro fijate porque algunos en caso como el 7018 solo funciona con electrodo al positivo saludos
Desconectado bertx
« Respuesta #21 en: 01 Julio 2017, 14:50 »
A ver si puedo probar mañana, muchas gracias
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #22 en: 01 Julio 2017, 17:49 »
Decir que una soldadura con electrodo revestido va a tener "mejor resultado" en una polaridad determinada es algo muy ambigüo y falto de conocimiento. Lo mismo que decir que el electrodo 7018 sólo funciona en polaridad inversa es igualmente por falta de conocimiento.
¿Se puede utilizar un electrodo 6013 en polaridad inversa o directa?, por supuesto. De hecho, si echamos mano a la caja donde vienen, veremos que el fabricante nos da un montón de información acerca de esos electrodos que contiene la caja. En el caso de los 6013, vendrá el diámetro, la largura y el número (6013). Éste número al desglosarlo nos proporciona una serie de datos, que nos hablan de sus propiedades químicas y mecánicas, las posiciones en las que se puede trabajar con él y también en que tipo de corriente (continua y/o alterna) puede ser utilizado. Pero vamos a saltarnos este punto, que para aprender es irrelevante.
Bien, a parte de estos datos, es posible que nos muestre un gráfico con una relación de diámetros de electrodo y amperajes, determinado con dos números: un mínimo y un máximo, estos numeros van en relación a las posiciones con las que vayamos a utilizarlo. Pero bueno, no me voy a extender en este punto porque para aprender tampoco es tan relevante.
Y ahora vamos a la raiz del tema que tratamos, las polaridades. Normalmente el fabricante suele decirnos que el electrodo 6013 se puede utilizar tanto en corriente continua o corriente alterna, en polaridad directa (pinza portaelectrodos en negativo) o inversa (pinza portaelectrodos en positivo).
Pero esto es muy relativo, porque las polaridades se utilizan en base a la penetración que queramos darle a la soldadura. Hasta hace un tiempo se decía que en polaridad inversa el poder de penetración era mayor, ahora parece ser lo contrario, que es mayor en polaridad directa. Habrá que hacer caso a los expertos.
Con esto quiero decir, que si vamos a soldar materiales de un espesor considerable o si lo que vayamos a soldar va a sufrir deformaciones o maltratos, será mejor soldarlo con una mayor penetración. Pero bueno, esto va en las necesidades del soldador.
El electrodo 7018, es un electrodo que se puede utilizar igualmente en ambas polaridades, y reitero, simplemente es una cuestión de lo que precise el soldador y la penetración que quiera darle a material.
Como consejo, que te veo un poco verde con esas categorizaciones, te diría que cuando practiques pruebes en ambas polaridades, tanto el 6013 como el 7018, y decidas entonces qué soldadura te gusta más.
Y tampoco es correcto decir que el electrodo 6013 es un electrodo "común". simplemente es un electrodo específico para un tipo de material base y para darle unas propiedades determinasdas, igual que lo son el resto de los demás electrodos. Partiendo siempre de que el material de aportación ha de ser de igual o mejor calidad que el material base (en cuanto a propiedades químicas y mecánicas), decidirémos qué electrodo nos conviene para soldar el material al que nos enfrentemos.
Con esto no pretendo darte lecciones de nada, sólamente que te informes un poco mejor antes de categorizar. A veces esas cosas llevan a confundir al que pregunta.
Leojuan
« Respuesta #23 en: 01 Julio 2017, 21:41 »
txantxangorri mire yo en mi inexperiencia compre solo por probar electrodos 7018 ya que por las caracteristicas del electrodo el 70 vi que dejaba una soldadura mas resistente,quise soldar con los mismo un dia domingo y luego de luchar era imposible mantener el arco se apagaba continuamente,luego de limpiar bien las piezas y subir un poco el amperaje ya que era pieza de 2mm y a 65 amper era demasiado que la subi un poco mas ningún buen resultado frustrado al final del dia supuse que era porque queria soldar un material de acero bajo al carbon al mirar en interne me encontre con un detalle que el las características del electrodo 7018 podia apreciar que el los que terminan en 8 decia corriente ca y conrriente cc(+) valla sorpresa mia el dia miercoles vuelvo a soldar y conencto el 7018 en polarida positiva y sorpresa mia el arco abrio perfectamente,bueno llege a esa deducion ya que si el fabricante dice que el polarida invertida y ami me funciono es logico que sea eso,ojo yo soy principiante asi que quizá tambien se pueda poner el 7018 en polarida negativa solo que porque no tengo el pulso para soldar con el mismo se me apagara (que valla en corriente alterna no significa que se pueda invertir la polarida en corriente continua y eso si me atrevo a replicarlo fuertemente ya que si bien en metalúrgica soy un novato hace 18 años que tengo conocimiento de electrónica ademas de química y física(eso no significa que sepa todo para nada) pero si uno conecta el electrodo al polo positivo y la masa al negativo al igual que lo hace un electro iman los electrones van a viajas de la pieza base al electrodo lo cual va a tener mas calor la pieza base y lo que tiene el material fundente para crear la atmosfera adecuada es el electrodo por eso considero que es mas eficiente para tener una soldadura mas fuerte,esto es lo que ami me parece aclaro que en soldadura soy principiante y por falta de espacio solo puedo soldar 2 veces por semana aun no se si lo que sueldo esta bien por eso agradezco mucho a quienes tiene intención de ayudarme porque no todo es teoría la experiencia es lo que pesa y yo no la tengo
« Respuesta #24 en: 02 Julio 2017, 02:36 »
Leojuan.
A mí me parece muy bien que seas un experto en informática y tengas unos conocimientos extensos de física y química, que sepas como se comportan los electrones en cada polaridad y el efecto que causan al salir del electrodo o del material base. Todo eso está muy bien, pero aquí hablamos de soldadura a nivel de simple visión y no molecular.
El problema no es de los que queremos ayudarte, en este caso. El problema es que un día hablas de electrodos y cuando te contestan hablas de TIG, y si también te contestan no respondes y abres un hilo paralelo y acabas mareando a todo Cristo. Y al final nos haces culpables a los demás diciendo que no queremos ayudarte.
Te digo que te equivocas al categorizar sobre algo que aún no tienes claro, y me saltas con que si un día compraste unos electrodos y me cuentas la historia de tu vida, y que si eres químico, físico y electrónico. Y al final el hilo toma unos derroteros absurdos que ni permiten ayudar, ni aportar nada al hilo.
Lo único que tengo claro es que después de soltar toda la parrafada, dices que hablas desde la inexperiencia.
En un primer día te aconsejé que comprases una caja de electrodos de rutilo, que buscases retales de chapa de 5 o 10 milímetros de espesor y que te liases a hacer cordones hasta adquirir una mínima experiencia y mejora en la soldadura con electrodos revestidos. Y que probases a cambiar polaridades para estudiar los efectos de ésta sobre el material, e ir limando con el tiempo posibles fallos.
Pero no, compras electrodos básicos 7018, o te lias con el TIG o con MIG-MAG, nos das la charla sobre nosequé de una botella de gas, y al final lo único que haces es no saber nada de mucho o poco de nada.
En soldadura hay que empezar por unos pasos básicos, y uno bueno, por su facilidad y abaratamiento de costes es el lectrodo revestido. Y se te ha dado unos consejos al respecto, a los que has hecho caso omiso.
Si se te aconseja que empieces por un electrodo como el 6013 es, porque a parte de ser barato, es muy facil de manejar para un soldador inexperto ya que es fácil de cebar incluso tras usarlo, difícil ahogar su arco, que se te pegue a la pieza o incluso te permite doblarlo.
Si dominas este tipo de electrodo medianamente bien, pues compra unos 7018, que es mas difícil de cebar y más aún una vez usado, más facil de ahogar su arco, se pega a la pieza con mucha facilidad y no permite que se doble porque su revestimiento se desprende muy fácilmente. En resumidas cuentas, es un electrodo para manos más expertas.
Yo te puedo hacer una vertical ascendente con un electrodo básico 7018 en ambas polaridades y no vas a notar la diferencia. Eso sólo se nota durante el proceso fijándote en el baño de fusión. Pero bueno, esto si te aplicas como es debido lo adquirirás con el tiempo.
« Respuesta #25 en: 02 Julio 2017, 09:52 »
Txantxangorri amigo..este año te vamos a dar el premio a la paciencia..a la educacion y sobre todo al ser un SEÑOR .bien .brinda
« Respuesta #26 en: 02 Julio 2017, 15:30 »
 .palmas .bien
Leojuan
« Respuesta #27 en: 02 Julio 2017, 21:00 »
En las recomendaciones tencnicas del fabricante dice que en el 7018 (8) se recomienda en cc que sea polaridad invertida ami me fue mas fácil soldar asi,corijame alguien si me equivoco leei en 4 lugar de descripción incluso de electrodos de la compaña lincoln que fue la primera en distribuir electrodos a nivel mendial y dice que cuando termina en (3) como 6013 se puede tanto cc(+) como (-) en cambio el 7018 dice sola mente cc (+) no se yo soy inexperta aca mucha gente que es profesional quizá los datos de los electrodos esten mal corrijanme por favor calculco que uno con el pulso y la practica puede hacerlo de las 2 formas todo lo dificil es solo asta que lo dominas yo en (-) no pude y en (+) si pude
« Respuesta #28 en: 02 Julio 2017, 21:20 »
Leojuan
« Respuesta #29 en: 02 Julio 2017, 21:40 »
file:///C:/Nueva%20carpeta/INDURA_7018_RH_%E2%80%93_AWS_E-7018.pdf
