Autor Tema: que multifix me recomiendan?  (Leído 4723 veces)
Re:que multifix me recomiendan?
« Respuesta #16 en: 02 Julio 2017, 23:19 »
Para el Multifix E hay portas para herramientas de 20 y otros que admiten 25 mm de lado. Los dos sirven en mi torno.
Desconectado abona
« Respuesta #17 en: 02 Julio 2017, 23:38 »
el del vídeo tiene todas las medidas. forane entiendo bien lo que quieres decir vienen especificos para 20mm y luego  le pudes poner de 25mm
torno
« Respuesta #18 en: 03 Julio 2017, 22:58 »
Son diferentes. Mi torno no admite desde luego herramientas de 25 mm, pues en caso contrario tengo que desbastar la parte inferior de mango con la fresadora o la limadora. Pero tengo algunos de 25 mm, ya que para algunas herramientas (ej. portacuchillas de cobalto antiguos, portas de cuchillas tronzadoras antiguas etc.). Aparte, si colocas una herramienta de 20 mm, solo hay que suplementar por la parte superior el mango (aunque quede menos rígido)
http://www.ebay.es/itm/Schnellwechselhalter-fur-System-Multifix-E-ED25100-mit-Hartegarantie-/152120487679
http://www.ebay.es/itm/Schnellwechselhalter-fur-System-Multifix-E-ED20100-mit-Hartegarantie-/151721812105
Desconectado abona
« Respuesta #19 en: 03 Julio 2017, 23:50 »
a ok gracias
torno
Desconectado abona
torno
« Respuesta #21 en: 07 Julio 2017, 22:55 »
Perfectamente. Son de la misma longitud (100mm), pero acepta herramientas de 25 mm de lado. Lo explico un poco más arriba. El del ejemplo la torreta es serie E y siempre que la herramienta sea "E" son compatibles.
Desconectado abona
« Respuesta #22 en: 08 Julio 2017, 02:08 »
vale ya lo acabo de entender bien ,  la base es la misma MODELO E  y se le pueden poner portaherramientas para herramientas de 20 mm y de 25 mm
torno
Desconectado fusval
« Respuesta #23 en: 08 Julio 2017, 10:32 »
Hola Abona
Veo que tu Foradia sigue su camino hacia la gloria. .bien
Mira tambien en esta pagina, tienen buenas ofertas.
http://stores.ebay.es/pewetools
Desconectado abona
« Respuesta #24 en: 08 Julio 2017, 11:31 »
hola que tal ahí vamos haciendo cosillas
torno
