Autor Tema: dar temple a un yunque  (Leído 4876 veces)
Re:dar temple a un yunque
« Respuesta #15 en: 11 Julio 2017, 14:19 »
A migo Olo.
Ese video que as puesto es UNA PASADA.
Mucgisimas gracias por haberlo puesto,. me ha encantado las explicaciones de esos dos grandes maestros de la forja y estoy seguro que les servirab de mucho a los foreros interedsados en ese tema.
No es precisamente el oficio que quiero enseñarme,... y menos ya a mi edad,.... pero el saber y aprender nunca sobra.
Esas explicaciones me afianzan mas en lo poco que ya conocia.
Muy impòrtante.
VIVIMOS EN UN MUNDO DE CARBONO
El hierro dulce o acero dulce,.. como querarmos llamarlo, es hierro dulce con mas o menos contenido de carbono.
Ese hierro se puede alear con otros metales y segun sus componentes y su contenido en carbono,. tendra unas propiedades especificas para un trabajo determinado.
Esas propiedades solo las adquirira cuando se temple pero una cosa es el templado y otra el trabajar ese hierro en la forja.
Hay un rango de temperaturas segun se han explicado de 800 a 1.100 grados segun el contenido en carbono,.. ya esta claro,.. y el color ,. de un rojo cereza, rojo, rojo vivo y el rojo amarillento cercano ya a la fusion del hierro.
Se explican de maravilla porque son maestros de verdad.
El caso es que desde hace años,. tengo dos preguntas que no se contestar,.. estos maestros saben la respuesta pero no la contestan porque no se les pregunta sobre ellas.
Hay que calentar el hierro,.. correcto,.. pero hay alguna diferencia en calentarlo con un soplete de acetileno o un horno de gas o de gasoil a calentarlo en una fragua con la llama del carbon.
Yo creo que si lo calentamos con carbon,. el hierro se ennoblece y tiene mas propiedades, pero no lo se.
Luego,. lo golpeamos en el yunque y le damos la forma,.. Yo creo que ese golpeado a martillo le da mucha mas calidad al hierro que si lo mecanizamos para darle la forma,.. tampoco lo se.
He oido el sonido a campana del yunque del video y me ha recordado al que regale que tenia el mismo sonido,.. esos son los buenos y no se marcan por fuerte que los golpees.
Muchas gracias,. un saludo.
Desconectado olo
« Respuesta #16 en: 11 Julio 2017, 14:58 »
me alegro que te guste, amigo Antonio
ya de camino pongo la pagina de escuela de herreros que tienen muchos videos gratuitos para todo aquel que le intriga el mundo de la fragua
hay uno de la soldadura a calda que es muy interesante
https://ramonrecuero.jimdo.com/cursos-gratuitos-on-line/
« Respuesta #17 en: 11 Julio 2017, 17:17 »
Toda la informacion que nos estas dando,.. fantastica.
He estado mirando el video de la soldadura CALDA.
Yo no soy herrero,. digamos que aprendiz de todo y los señores de los videos autenticos maestros pero no por eso,. puedo estar en desacuerdo en algunas cosas aunque sea un atrevimiento.
La soldadura Calda es la soldadura mas antigua,. decimos en la actualidad que es la soldadura sin aportacion,. solo soldando hierro con hierro calentando las dos partes  al punto de fusion e integrandose uno com el otro a nivel molecular y atomico.
Solo discrepo de este señor cuando dice que observando los atomos del metal en un microscopio,.. Las moleculas del metal si se ven en microscopios muy potentes,.. los atomos no se pueden ver con microscopio.
La soldadura de calda aun es muy vigente en la actualidad.
Las cintas de sierra de las sierras de cortar madera se sueldan con calda,. yo tengo una sierra cuya cinta tiene 6.70 metros de larga,.. Yo la pido a esa medida,. cortan y sueldan y como en la union,. el acero de las dos puntas se ha integrado ,. no hay soldadura y la cinta puede romper por cualquier sitio.
Lo mismo pasa con las sierras para hierro,.. Yo tengo una,.. compro la sierra en rollos de 30 metros,. corto a la medida de la sierra y la maquina tiene un soldador,. coloco  las dos puntas y por ese sistema de calda,. se funden y se unen.
Supongo que el taller donde compro las sierras para madera tendran una parecida mas grande,. pues la de madera es de 50 mm de ancha y la de hierro 10 mm.
Aunque no lo se con exactitud sino por la practica,. ese tipo de soldadores  deben estar configurados para cada tipo de acero de las cintas,.. el acero para cortar madera es diferente al acero para hierro,.. en mi soldador sueldo las cintas de hierro sin problemas pero cuando he intentado soldar cintas para madera extrechas de 8 o 10 mm no las suelda.
Tambien tengo en el taller un soldador por puntos grande con banco y uno manual,.. de echo tambien se puede decir que es soldadura Calda ya que suelda las chapas por fusion del hierro.
Hemos visto como se hacen las soldaduras de las carrocerias de los coches,.. son robots que sueldan por puntos o sea, de echo Calda.
Es posible que en algo me equivoque pues no soy un experto,. lo mio es solo aprendiz y no de los buenos.
