Autor Tema: Técnicas, consejos y trucos para motores Stirling o de cualquier otro tipo.  (Leído 6867 veces)
Desconectado tobarra
Hola Jordi, voy a intentar sacarte de la duda, como estoy de vacaciones tengo mucho tiempo para enredar en el garaje.
Lo primero vamos a ver algunos componentes ya terminados, el volante de inercia es de acero inoxidable, pesa 291 gramos y puede que sea algo escaso, pero lo podemos suplementar con las piezas que moverán las bielas, las podemos hacer modo de volante de inercia si fuese necesario.
La válvula y el cilindro van unidos por una pieza roscada y ahuecada. He diseñado el conjunto para que la llama esté debajo de la válvula en lugar de un lateral, creo que será más eficaz, pero no es descartable que surjan problemas.
La válvula se abre y cierra al paso del pistón.
El montaje definitivo se parecerá a esto:
Con este montaje conseguimos aislar el cilindro del calor de la llama, recordemos que la potencia se obtiene cuando el aire encerrado en el cilindro se enfría tras el cierre de la válvula, el resto del recorrido lo hace por inercia.
Desconectado Quercus
"Ay ama" yo de aqui no me muevo .baba .baba
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
Desconectado jordinautic
Tobarra, gracias a tí, y atodos los consejos que has publicado, el día que quede con el amigo al que le regalé el motorcito, le diré que me lo traiga que voy a probar de reajustarlo.
¿Como va el proyecto? Con la agilidad con que ejecutas todos tus proyectos, al ver hoy que había un nuevo mensaje, y que ya ha pasado una semana, he pensado que algo se te está resistiendo.
A pesar de mi ignorancia, te planteo por si sirve de ayuda,  dos dudas que le veo. Por intuición, es que si el pistón que cierra la "admisión", una vez cerrada, sigue avanzando algo le frenará el efecto vacío. Es decir estará comprimiendo.  Y la otra es que si no comprime este piston de válvula,  al entrar la llama por esta conducción secundaria no se produzca un "pre-enfriamiento" no deseado.
 .brinda
Hola Jordi, gracias por tus apuntes sobre posibles problemas, que, en efecto, se presentan.
De momento está aparcado porque estoy con algo de más envergadura, estoy reformando la fresadora para instalar un trifásico con variador.
Pués seguimos con la expectación. .bien
Desconectado stirling
Hola Compañeros.  Hace tiempo que no escribo, pero viendo este hilo,
he pensado que también serviría mi experiencia en la construcción de un motor
tragallamas,  además como me han preguntado el funcionamiento de la
trampilla de la compuerta, en este vídeo intento explicarlo. De ninguna manera
digo que esto sea lo correcto técnicamente, solo es mi experiencia
(Empírica ) sobre lo que yo hice . Pues eso, he gravado este video
https://www.youtube.com/watch?v=1oWpGQYfSM0&feature=youtu.be
P D esta palabra  (Empírica no la había usado nunca, pero creo que aquí queda bien).
 En fin mucha suerte y salud para todos
 Stirling
« última modificación: 28 Agosto 2017, 02:19 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Hola stirling.
Muchas gracias por el aporte, va a ser muy útil porque la válvula que me inventé no funciona, el aire no entra lo suficientemente caliente en el cilindro.
De momento tengo esto de los motorcitos parado, he estado liado con la conversión de mi fresadora a trifásica, y ahora estoy haciendo lo mismo con el torno.
A ver si alguien más se anima a mostrarnos sus experiencias en estos cacharros.
Muy interesante el hilo Tobarra y buenos consejos.
Veo que no son lo mismo las tolerancias para un tragallamas que para un stirling, pero es logico tambien porque los stirlings trabajan con la diferencia de la temperatura del aire y requieren mucho mas ajuste para funcionar.
He conseguido hacer dos stirlings que funcionen y uno de ellos lo hice con latas de Cocacola a modo de prueba, ese fue el primero.
El segundo, como sono la flauta por casualidad, fue un Stirling LTD mucho mas afinado y que no funciono nunca, aunque era muy bonito.
Por ultimo me atrevi con un termoacustico, mucho mas facil de construir, pero mas jodido de ajustar. Ese funciono, pero me costo un huevo y ayuda.
Actualmente, he dejado el vicio por la cantidad de decepciones que conllevan dichos motores, aunque no descarto algun dia volver a retomarlos.
De todas formas esta bien este hilo que al menos explica algunos principios basicos para empezar con esta aficion y vicio. Os lo aseguro.
Los que no lo hayais conseguido aun, no desespereis porque nada se consigue sin esfuerzo, pero la satisfaccion es mucha.
Un saludo a todos.
Hola a todos sigo muy de cerca este tema pues me gustaria dar un gran salto y construir mi "tragallamas" acabo de hacer uno de estos que funcionan con aire o vapor,para ir haciendo practicas en el torno, funcionar me ha funcionado ya se que este tipo de motor no tienen nada que ver con uno de vacio y que
el salto es abismal y seguro me "pege un buena ost.." pero bueno me gusta el riesgo y le voy a meter mano en breve.
Me surgen miles de dudas , voy a seguir las medidas segun planos ,en fin...
y ya que estamos
Pablo donde compras esos tubos y los otros que veo en tus motores .
he estado buscando y no encuentro nada solo aparecen algunos de modelismo y muy finos..
Un saludo desde el Sur
Me alegro de que estas pequeñas aportaciones sirvan de algo y os animo a hacer estos motorcitos, se aprende mucho de mecanizado y es una satisfacción ver que funcionan, pero al principio cuesta mucho y dan ganas de tirar la toalla, cuando les pillas el truco se hacen con facilidad.
Uso tubo de latón para hacer el cilindro y el pistón en algunas ocasiones, con tubo de diámetros consecutivos que encajen es muy fácil porque solo tienes que ajustar el que hace de pistón para que vaya suave dentro del de mayor diámetro, los tubos de latón presentan un interior brillante, como si estuviese lapeado, ideal para el cilindro.
Los compro en Alsimet
http://alsimet.es/laton/tubo-de-laton
Gracias Pablo los he llamado esta tarde y no he conseguido nada, me dicen que menudeo no me sirven y en Sevilla solo esta la delegacion y el material vendria de Valencia
en fin seguiremos buscando .confuso2
Tras un tiempo liado con mis máquinas, he podido dedicar un rato al tragallamas.
La primera válvula no funcionó, la modifiqué y siguió sin funcionar, la llama no entraba directamente al cilindro, con lo que se enfriaba en el camino.
Le hice una válvula que permitiera la entrada de la llama directamente al cilindro, para ello tuve que modificar el mismo.
Y ya lo tenemos funcionando, aquí un pequeño vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=KGrrCq4zP0s&feature=em-upload_owner
Perfeto , no se te resiste nada, que manos .ereselmejor
lo que no entiendo esla funcion de la valvula superior .confuso2
La válvula superior es prescindible, pero optimiza el funcionamiento. Cuando la válvula inferior se cierra, se produce un vacío en el interior del cilindro, la presión atmosférica empuja al pistón, pero cuando el pistón está llegando al final, el aire dentro del cilindro está ya comprimido, la válvula superior permite que escape y no frene al pistón.
Se ve bien el funcionamiento si lo pones a cámara lenta.
Eres un genio
