Autor Tema: Construccion sierra circular  (Leído 6397 veces)
MEC-05
Re:Construccion sierra circular
« Respuesta #15 en: 23 Julio 2017, 01:28 »
Bueno,sigo antes que se me ponga nervioso el publico.
Siempre para los proyectos en los que intervienen dos disciplinas, en este caso metalmecanica y carpinteria, destine domingos y feriados
a la madera y ratos perdidos durante la semana laboral a los hierros.
Comence un domingo y comence por la parte de arriba. Al reves  de lo que se aconseja en cualquier construccion.Pero como no soy ingeniero y nadie se va a enterar no creo que se vea afectada mi reputacion por ello.
Con el tablero de la mesa largue la carrera. Corte dos placas de terciada de 3/4" de 0,80m x 1,10m las encole y prense.Asi que me quedo un tablero de 38mm de espesor. Y va la foto de la prensada porque ya estoy viendo a algunos con el seño fruncido y otros con los ojos largos.
El segundo dia mandrine los pies de las bielas para que entraran con cierto ajuste los rulemanes y empece con la construccion del eje
para el cual habia destinado el pedazo de palier.
El eje lleva en un extremo montado un ruleman con biela,luego sigue una polea doble que va a ser la conducida,despues continua
el otro ruleman con biela y finalmente vendrian las dos arandelas encargadas de comprimir el disco de sierra y la tuerca.
Esto va montado en una especie de chasis o cajon hecho con las planchas de 10mm de espesor.
Pero les paso otra foto del proyecto un poco mas avanzado para que lo vallan entendiendo mejor.
Y los dejo para que lo miren de arriba y de abajo y hagan las conjeturas y comentarios pertinentes.
« Respuesta #16 en: 23 Julio 2017, 01:33 »
Y éso que no eres ingeniero, si no en vez de una sierra haces un cohete espacial. .bien
« Respuesta #17 en: 23 Julio 2017, 15:26 »
    Leí el artículo que mencionas, "sierra de banco con árbol inclinable" y pensar, en las diferencias o mejoras del proyecto,
  formará parte del "suspense".
     Buena lista de ingredientes, como apunta becario, que con ingenio y audacia como condimentos, asegura un
   buen "guiso".
     Aquí seguimos, mirando y animando.     .brinda      Lete
MEC-05
« Respuesta #18 en: 27 Julio 2017, 02:14 »
Y seguimos con la historieta. Lete: Me alegro que hayas encontrado el proyecto original. No trate de mejorarlo sino simplemente de hacerlo posible con los medios y materiales que disponia a mano  la mayoria de reciclaje.Por ejemplo solamente compre el motor,los rulemanes,poleas,correas y madera terciada.Alguna que otra pequeñez pero importante nada mas.Y continua la explicacion:En la foto anterior todo el mecanismo esta invertido o sea cabeza abajo porque estoy estudiando la posicion del motor y su montaje. En el se ven las bielas ya montadas con los rulemanes y el eje que va a ser el portador de la sierra propiamente dicha. Las dos bielas pivotan en un eje que pasa por los agujeros que otrora fueran portadores de los pernos de piston. Este es el mecanismo que permite subir y bajar la hoja.
Para tal efecto las bielas fueron unidas por planchuela soldadas de los dos lados,y del lado que se ve en la fotografia, se abulono una articulacion que por medio de una corona y sin fin permite bajar y subir.
Y aca les muestro otra foto que permite ver desde otro angulo el mecanismo.
Y me voy a tomar algo porque se me seco la garganta. Dentro de un rato seguimos ya con mas energia.
MEC-05
« Respuesta #19 en: 27 Julio 2017, 04:26 »
De vuelta ya, le cuento que la corona de bronce y el sin fin fueron obtenidos de una valvula dosificadora a diafragma.
La cosa es que entre idas y vueltas se paso la semana  y de nuevo domingo. Carpinteria se a dicho!
Empiezo con la estructura de la mesa.
Garlopa,escuadrar,regruesar,cajear encolar y prensar.
Esos serian los marcos laterales del mueble de la mesa.
No tengo las medidas aca pero en la proxima entrega se las paso.
MEC-05
« Respuesta #20 en: 30 Julio 2017, 01:52 »
Como les habia prometido, las medidas de la estructura de la mesa son: ancho 0,70m, largo 1,00m y alto 0,84m como el grosor del tablero superior es de 0,038m la altura total es 0,878m.
Ahora regresamos al torno porque hay que hacer dos platos ranurados.Uno hembra y otro macho.Estos platos tienen la funcion de hacer de basculantes para todo el conjunto de la sierra lo que va a permitir que esta se incline en forma lateral.
Aca frenteando un plato.
Y aca el plato ya terminado.Este es el plato hembra.Lamentablemente no tengo foto del otro.
El plato macho cortado en dos mitades va abulonado a la mesa y el plato hembra cortado en dos sectores de 135° va fijado
al chasis de la sierra. Aca fotos de cuando se empezo a calcular su ubicacion.
Y despues de esto creo que nos vamos a la carpinteria de nuevo.Suerte que me queda a solo 10 metros.
« Respuesta #21 en: 30 Julio 2017, 08:57 »
Como me gusta como te la rebuscas,,me recuerdas muchisimo a mi buen amigo lete .brinda
aqui sigo leyendo atentamente con otra cajita de cerveza fria .palmas
MEC-05
« Respuesta #22 en: 31 Julio 2017, 01:15 »
Gracia TEAM RURAL por el alago pero me falta mucho para estar a la altura de Lete, a quien le mando un afectuoso saludo.
¡ Y tocaba carpinteria nomas!! Asi que apurado a seguir el mueble de la mesa y para que vean que no son mentiras
ahi esta
Estando el mueble casi terminado puedo montar los basculantes.Lo cual hage en un periquete.
Con los basculantes montados,tal vez despues de cena venga una parte importante: Probar la maquina en la mesa.Digo
la maquina porque ya casi es una maquina.
MEC-05
« Respuesta #23 en: 31 Julio 2017, 04:28 »
 Me fui con la maquina a la carpinteria a ver si entraba, y entro nomas...Ajustada como....(casi me voy fuera del camino)
Y de esa forma es como tiene que ir:
Hay que descansar porque ese mandato hasta figura en la Biblia asi que les dejo la parte mas dificil,.. La evaluacion.
aletorno
« Respuesta #24 en: 31 Julio 2017, 07:55 »
Pues tiene una pinta estupenda!
Buen trabajo
« Respuesta #25 en: 31 Julio 2017, 08:39 »
MI evaluacion es sencilla..si no tuviese un lete en mi vida querria tener un MEC .ereselmejor .palmas .brinda
pinta tremenda..100% pura artesania y 100% con material de reciclaje..mas y mejor no se puede
un abrazo fuerte desde territorio rural
« última modificación: 31 Julio 2017, 14:19 por TEAM RURAL »
« Respuesta #26 en: 31 Julio 2017, 14:05 »
Cojones ahora ya lo he visto claro , mi cabeza no alcanzaba a ver cómo iva , pero ahora ya sí, que pinta de robustez  .bien
MEC-05
« Respuesta #27 en: 02 Agosto 2017, 05:39 »
Aletorno,TEAM,Kankarrio, muchas gracias. ¡TOPA!  .brinda Lete.¿ oiste lo que dijo TEAM RURAL?
Les paso otro detalle de la "maquina"
Con motivo del torneado de los discos basculantes, les comentaba que el disco macho iba a ser cortado por la mitad. O sea que el centro del semicirculo de uno, unido por una linea imaginaria con el centro del otro semicirculo seria el eje en el cual
oscilaria la sierra en sus oportunas inclinaciones.Como estos semicirculos tenian que instalarse debajo del tablero de la mesa,
tuve que cortarles a ellos un espesor igual al del tablero, o sea aproximadamente 40mm, para que el eje de inclinacion sea la
superficie superior de la mesa.
Creo que se aprecia en las fotos anteriores.
En las fotos siguientes podemos apreciar  la maquina inclinada.
Al fondo de la ultima foto se ve el tablero de la mesa con el laminado plastico ya pegado.
Luego de esto vino el montaje del motor-que no tengo fotos de esta fase-el cual va colocado en un batiente lo que
permite que el propio peso del motor tense las correas.Creo que el motor pesa entre 16 a 18kg.
Y hasta ahora va demasiado lindo asi que vamos a holgar un rato.
« Respuesta #28 en: 02 Agosto 2017, 08:14 »
Amigo MEC..te invito  a que te des una vuelta por este post para que veas que en mi chatarra no todo es alta tecnologia..tambien reciclo pequeños tornillos ;D
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.405
« última modificación: 02 Agosto 2017, 08:18 por TEAM RURAL »
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #29 en: 02 Agosto 2017, 08:17 »
Un trabajo magnífico. Enhorabuena por la construcción y por haberte hecho con una sierra que seguro te dará muchas satisfacciones.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
