Autor Tema: Trabajos para aprendiz  (Leído 3857 veces)
aletorno
Re:Trabajos para aprendiz
« Respuesta #15 en: 30 Julio 2017, 21:21 »
Has dejado claro que tú contrato es de aprendiz y que llevas un año trabajando pero cual es tu titulación? Con ese dato me atreveré a juzgar a tu jefe o a ti.
llaurisio
« Respuesta #16 en: 31 Julio 2017, 11:55 »
Hola Cheick , lo primero que tendrías que hacer es presentarte en el apartado de presentaciones informando de tu interes en este foro , de donde eres , si has estudiado algún modulo de metal , mecanica o electrico.
llaurisio
« Respuesta #17 en: 31 Julio 2017, 12:27 »
Mi opinión por lo que leo sobre este post es , que seguramente eres muy joven y estas muy caliente con el trabajo por lo que te mandan hacer piezas complicadas y ha los oficiales lo fácil , pero es tu opinión , lo mas seguro que este hecho ha propósito por el jefe o encargado para que aprendas , el jefe abra visto que tienes algo positivo por eso te ha puesto solo en una maquina de unas medidas considerables .
Por lo que tienes que tener paciencia , poner los cinco sentidos en las piezas que estés haciendo y no dudes en comprobar y medir tantas veces como haga falta aun que tardes mas en mecanizar la pieza.
A mi me paso algo parecido cuando estuve de aprendiz en una fresadora correa f2ue y de repente me ponen en una correa a45 cnc
kuku
« Respuesta #18 en: 15 Agosto 2017, 12:56 »
Hola Cheick. Mi caso no se parece mucho al tuyo, pero quizá guarden una mínima relación.
Este año con 22 años he terminado el ciclo superior de mecanizado y en estos dos años he estado durante el primer año 200+400h en maquinas convencionales (las mañanas las tenía libres y me metí a hacer taller con los de grado medio para coger más soltura porque vengo de bachillerato y hasta aprobé esa asignatura..), 100h dedicadas a CAM exclusivamente y 200h de segundo año sólo dedicadas a programación y ejecución en fresadora y torno, todo con excelentes calificaciones y con una satisfacción enorme por estar aprendiendo algo que llevaba mucho tiempo buscando.
Pero llego a las prácticas de 400h que se realizan al final del módulo a un taller bastante grande e interesante. El caso que tenían dos pedazo tornos cnc parados y la verdad es que la acogida fue bastante cálida sumando que me dejaron a plena disposición los tornos y materiales para practicar cuando quisiera y al cargo del oficial, que se encargaba del torno y las piezas más grandes. Me empecé a oler un poco el percal cuando el jefe empezaba a pedirme iniciativa y que me pusiera con piezas que 'no tocaban'.
Mi respuesta es que estaba a plena disposición, pero que no haría un trabajo de acabado sin el compañero supervisándome. Llevaba tiempo practicando por mi cuenta en retales de acero todo lo que iba aprendiendo, tanto el ajustar a la centésima, utilizar el plato de 4 garras con relativa fluidez, hacerme amiguísimo del reloj comparador para la preparación y verificación... el programar era el menor problema. Pero claro le chocó que el oficial tenía que estar perdiendo tiempo (que el que se molestaba era el jefe) supervisando la preparación y programación, aunque los procesos los supervisara yo que eran lo que duraba hora o más. Después de eso y de hablar con el jefe que quería seguir estudiando pasé a ser una especie de maceta para él y sobreviví al aburrimiento gracias a la libertad que tenía para moverme en el taller y que los compañeros me dejaban echar una mano, mirar y preguntar cuanto quisiera. Aún iba a recordarle mi plena disposición e incluso que no molestaría al oficial al menos si son pequeños trabajos (que había muchos siempre) pero se quedaba en 'te traeré un plano ahora'.
Pensaban que por tener la titulación sería llegar a las prácticas y ale, al torno solito sin molestar a nadie y a mover piezas de no menos de 60kg. Yo tenía un periodo de 400h de prácticas y mi idea era exprimirlo al máximo aprendiendo de los profesionales que habían ahí, lo cual hice y sin duda fue lo más acertado porque la amabilidad de algunos aún la estoy pagando en cervezas porque realmente aprendí una barbaridad. No se si tienes titulación o algo similar, pero vamos, yo en mis momentos de empezar a programar y 'descubrir' la máquina en clase cometí cagadas y errores a raudales como todos los compañeros; a veces alguna curva la colábamos, otras con los cambios de origen o el mezclar procesos la liabas en la profundidad, otras te tocaba parar porque veías venir que algo malo pasaría si no lo hacías...  :-X
Me parece quizá un poco temerario y coincido con los compañeros por tu situación. Creo que como dicen por ahí... paciencia, mucho ojo y si te motiva el estar ahí o la idea de hacerte valer quizá valga la pena tirar adelante. Con paciencia y comiéndote el coco desde luego que lo que aprendas será ya para siempre.
Perdón el tocho, soy muy malo resumiendo. Un saludo y ánimo
