Supongo que en los electrodos de igual numeración, sea la marca que sea, el revestimiento estará compuesto por la misma cantidad de componentes químicos y minerales. El tema del cebado y de la estabilidad del arco a la hora de soldar seguramente va más en la conservación, almacenamiento y en la simetría tanto externa como interna de estos.
La conservación es importante. Hay que conservar los electrodos en un lugar seco y fuera de zonas de contacto con la humedad, como pueden ser paredes o suelos. Es mejor almacenarlos sobre baldas, a ser posible mejor de madera. Y según el recipiente en el que se encuentren, se podrán almacenar bien tumbados (si es de cartón) o bien de pie (si es metálico y su base nos lo permite), en este último caso a ser posible el extremo de los electrodos con el que se suelda, el opuesto al que se coloca en la pinza portaelectrodos, hacia arriba. Asi evitaremos al colocarlos golpear la base y descascarillar el revestimiento.
En el caso de la simetría, deberemos desechar los electrodos que tengan defectos tanto en su revestimiento: si hay zonas descascarilladas o abultadas, o por excesos de humedad el revestimiento sufre deformaciones, grietas, porosidad visible o tiene incrustaciones de silicatos, unas manchas blancas parecidas a las de las humedades en las paredes. Es probable que un mal cebado del arco se deba a que el electrodo, en el extremo en el que se suelda no tenga el revestimiento biselado y que este biselado no sea simétrico. O puede que el revestimiento cubra completamente el alma y de ahí que no se cebe bien. Eso se debe a defectos de fabricación, cosa que en las marcas conocidas no suele pasar.
También desecharemos los electrodos que tengan el alma excéntrica con respecto al revestimiento, esto lo podemos comprobar mirando el extremo del electrodo con el que se suelda y comprobando que el alma esté perfectamente en la mitad del revestimiento. Un alma excéntrica da lugar a una distorsión en el arco,y por lo tanto un mal cordón.
También y como dato extra, debemos saber que muchos electrodos se ceban y sueldan mucho mejor aplicándoles un precalentamiento de unos grados y un tiempo X. Hasta los electrodos de rutilo 6013 lo requieren.
Pero bueno, esto que cuento es a nivel profesional y de muy tikis mikis, jajajajajaja. Pero bueno, el que disponga de algún horno, fijo o portatil, así podrá darle utilidad.
Un saludo al foro.
