Autor Tema: ¿Como hacer un tornillo sinfin?  (Leído 16934 veces)
Desconectado jubilado
Re:¿Como hacer un tornillo sinfin?
« Respuesta #15 en: 14 Abril 2019, 19:51 »
Tiene pinta de ser modulo 0,5
dmacias
« Respuesta #16 en: 14 Abril 2019, 21:56 »
Y yo me pregunto ( sin conocimiento ninguno ) si es para las coordenadas de un telescopio, da igual el paso que le metas no?? a más fino más precisión tendrás y a más gordo menos siempre que se hable la corona con el sin fin.
Se que eso aparatos una vez bien orientados "siguen" las estrellas con un solo mando, no se si ahí dependerá ese paso.
Si he dicho alguna burrada pues haced como que no he escrito  :D
« Respuesta #17 en: 14 Abril 2019, 22:28 »
"Tengo un problema similar, el problemas es que el tornillo es para una llave inglesa". Prueba a hacerlo como si fuera un husillo. Lee la rosca cuadrada en el Casillas. Tiene su forma de afilar la cuchilla. Igual no es lo correcto pero funciona.
https://www.youtube.com/results?search_query=rosca+cuadrada+torno
ftorrev
« Respuesta #18 en: 16 Abril 2019, 13:20 »
Julio, aunque imagino que lo sabes, las aristas de la rosca del sinfin de acero se matan un poco para evitar que pase lo mismo que con las gierlinger, que son muy precisas pero que gripan con una facilidad de miedo (debido a las imperfecciones de las EQ6).
Ya nos enseñarás como va el trabajo, que sin duda es un curro del que podemos aprender muchos aficionados.
Desconectado sm
« Respuesta #19 en: 16 Abril 2019, 14:01 »
hola no os habeis fijado en la fecha del hilo?... espero que despues de dos años ya lo tenga solucionado 😂
« Respuesta #20 en: 16 Abril 2019, 15:31 »
si, me fije, pero alguien pregunto sobre un tornillo para una llave inglesa, francesa, stilson o de tuercas ajustable y arrancaron a responder sobre el tema anterior.
Desconectado julio
« Respuesta #21 en: 19 Abril 2019, 01:48 »
Hola el tema lo deje aparcado por falta de tiempo y conocimientos  :-[ :-[ :-[  en este caso solo quería hacer el sin fin, la corona de momento nada.
En teoría si que daría igual pero para eso se tendría que hacer la electrónica a medida y en este caso concreto la electrónica no se puede cambiar
"lo que se necesita es que mas o menos de una vuelta en 23 horas 56 minutos"
dmacias
« Respuesta #22 en: 30 Abril 2019, 23:44 »
Yo tengo uno pero es manual, no contemplé la electrónica
ya nos dirás cómo lo vas sacando
TORDO
« Respuesta #23 en: 07 Mayo 2019, 17:45 »
Por ahí, te sirve ese dato. En varias paginas amateur de telescopios, he visto que
hacen las coronas de seguidores con un macho de roscar. Suerte¡¡
« Respuesta #24 en: 07 Mayo 2019, 18:54 »
puede que esta foto te sirva si no lo hiciste ya.
https://scontent.faep9-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42435610_2086031645059817_949214311018921984_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.faep9-2.fna&oh=534a2997b9abf269f983a53bf4628b53&oe=5D6D5192
pelu
« Respuesta #25 en: 07 Mayo 2019, 19:40 »
Deja de torturar la EQ6, Julio...  ;D
Pégale una buena pulida a visinfín y rueda para quitar todas las rayas de mecanizado y rebabitas que se dejaron de recuerdo ahí los chinos y ponte con otra cosa. La excentricidad de la corona, salvo que sea tan salvaje que te clave el movimiento en el punto máximo, no tiene importancia. Te genera un ligero error periódico... de un dia de ciclo, así que no lo vas a notar ni aunque te pongas a ello.
Saludetes
