Autor Tema: Torno Paralelo Abate KR-320 1500 E.P.  (Leído 6536 veces)
xyox
Re:Torno Paralelo Abate KR-320 1500 E.P.
« Respuesta #15 en: 31 Agosto 2017, 22:54 »
Pues para hacer de abogado del diablo, nadie ha contestado a su pregunta y nadie se compra un torno de metro y medio por casualidad. Ademas dudo que los primeros que le habéis advertido de lo peligrosisimo que es este torno halláis usado uno de este tamaño alguna vez. Menos mal que puso la ubicación y se presento, sino lo crucificáis.
Salud y paz
« Respuesta #16 en: 01 Septiembre 2017, 00:12 »
Xyox no puedo estar mas en desacuerdo contigo. Claro que nadie le ha cotestado, cosideras normal la reaccion que ha tenido porque se le ha recomendado que tenga precaucion? Normal que la gente no quiera ayudar, un forero que lleva dos años registrado sin aportar nada y para una vez que escribe pone esas cosas porque no le contestan a la primera lo que quiere oir.
Lo de que nadie se compra un torno asi por casualidad...cada caso es un mundo y si ha surgido la posibilidad, una buena oferta...no seria tan extraño, y si el mismo dice que da igual grande que pequeño, pues no le echa para atras el que sea grande. Pero el no aclara nada, tenemos que adivinarlo nosotros y se ofende porque creemos que puede ser novato cuando esta preguntando como se usa su torno y se llama "novato38". Una locura.
Si que he usado alguna vez un torno grande pero no es lo que uso a diario, pero esa no es razon para no poder saber que un torno grande es muy peligroso, mucho mas que el mio que ya de por si puede ser peligroso en manos inexpertas. Es como si por tener un coche y no una locomotora solo puedes conocer el peligro de un accidente de coche y no del de un accidente de tren.
Menos mal que ha puesto su hubicacion que si no le sacamos los ojos? Hablas como si le hubieramos hablado mal nosotros a el o le hubiesemos atacado. Te invito a que releas el mensaje de olo y mio y su posterior respuesta y veras que no se le ha dicho nada fuera de tono. Y si crees que soy  de hacer eso es que no me has leido mucho en el foro.
« Respuesta #17 en: 01 Septiembre 2017, 01:11 »
en fin, ya veo que mis sospechas no eran imaginaciones mías, si no que son ciertas, aquí tratáis el tema de quien la tiene mas larga y mea mas lejos que el tema en cuestión que se propone, como siempre he dicho, SOY APRENDIZ DE TODO Y MAESTRO DE NADA, a diferencia de lo que veo.
Muchas gracias de todas forma, pero la verdad es que ni me conocéis ni sabéis quien soy y habláis de mas, ya que mi propuesta a debatir es bien clara, pero al parecer no sabéis leer muy bien ya que estáis a otro tema, quizás me he equivocado de sitio para preguntar.
en el momento que alguien entra así  dando a entender que durante años ha estado mirando este foro sintiendo que todos los que están en el solo se dedican a enseñar sus vergas para presumir por decirlo finamente , y que poco menos que los que aquí participamos somos eso que indica , poco pinta ya , por mi parte ya le dije que podía elegir destino, me da igual que sea el tio mas profesional e inteligente  del mundo,  si entras en un bar insultando a los parroquianos pues lo mejor es dar gracias para que salgas de el con solo una invitación a irte a tomar viento.........( lo normal es salir con la fisonomía cambiada)
por mi parte ni un minuto mas , no necesito de este tipo de profesionales
XLR
« Respuesta #18 en: 01 Septiembre 2017, 03:52 »
No quiero desvirtuar con mi pregunta este hilo, pero estos tornos tan potentes no deberian tener más cantidad de botones de stop ´... me vino la pregunta a la cabeza cuando vi el video que subieron... si no llega a haber nadie en el taller, como es nuestro caso que rara vez estamos acompañados, puede ser un verdadero desastre el accidente con cualquier maquina...
m606paz, a los 12 años empece a trabajar en una torneria de quebracho, como la madera esta es tan dura se usaban tornos paralelos para metal (enormes, platos de 30cm y motores de 8HP) la tarima de madera sobre la que trabajabamos tenia un de las tablas "levantada" si no la pisabas el torno no arrancaba y si te bajabas de la tabla se detenia (a parte de los botones de marcha y paro) eso era un sistema de "seguridad" de hace 40 años que hoy aún lo creo efectivo.
Por otro lado no se como sera por España, pero por aca habia empresas que fabricaban el mismo torno para 1 metro, para 1,5, 2 o mas metros, de hecho mi wecheco 52 de 2 metros es igual (salvo por el largo obvio) que el de 1 metro (y otra diferencia es que tiene una pata intemedia, pero venian con la misma mecanica y motor)
Recuerdo un Turri que montaba la misma mecanica en uno de 700 mm que en uno de casi 2 metros (mismo motor , mismo cabezal y caja norton)
Igual no veo que este de mas, ni para un aprendiz, ni para un experto recibir de buena fe advertencias sobre el uso y peligro de las herramientas.
saludos  .brinda
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #19 en: 01 Septiembre 2017, 05:18 »
Yo fui a un colegio industrial, hace más de 30 años, en 3 año (teníamos 15 o años de edad) ya trabajábamos con tornos grandes, una locura, por supuesto no tenia botón de stop, solamente la llave de encendido. En la parte de fundición cuando hacíamos la colada no usábamos ropa protectora, mascara, nada  :(. En 1 año en hojalatería jugábamos con el ácido muriático, se lo pasábamos por la ropa al compañero que se descuidaba. Y en electricidad ni hablar, vuelta y media saltaban los fusibles.  Nuestros maestros de taller jamas nos hablaron de seguridad industrial, una verdadera locura, a pesar de que había accidentes. Hay que tomar todas las medidas de precaución, las herramientas no perdonan, creo que nadie debe ofenderse porque le digan extrema las precauciones, por mas años que se tenga en el trabajo. Uno de mis maestros de taller perdió 3 dedos con la sierra, a pesar que tenia años en el oficio.
aletorno
« Respuesta #20 en: 01 Septiembre 2017, 09:29 »
Novato38, yo soy de Málaga. Si necesitas algo mándame un privado y te pasas por mi taller. Te puedo resolver dudas y hablaremos de seguridad en el trabajo.
Un saludo!
Desconectado abona
« Respuesta #21 en: 01 Septiembre 2017, 11:14 »
novato38 tienes el radiador pequeño, yo creo(y también soy novato) que estas equivocado en esto de las "maquinas" el tamaño si importa, no es lo mismo un torno 1 cv que 7 cv. Por ejemplo que le a pasado a todo dios,  no es lo mismo que se te enganche el disco de una radial de 600w que en una de 2000w. aquí es como los trabajos primero hay que dar la prevención .confuso2
 Ya se que no te conocemos tal vez eres tornero o estas relacionado con el metal o un autodidacta ,haberte explicado un poco hombre. es... ;D  que despegaste del foro como un misil a esta hora habrás sobrevolado Finisterra.
saludos y no te enfades
torno
Desconectado Mininge
« Respuesta #22 en: 01 Septiembre 2017, 15:25 »
Joooder!! como se ha puesto el tema.
A ver, yo soy un autodidacta, que aprende a base de gastar dinero en herramientas y de dejarse aconsejar.
¡TODA!, y repito ¡TODA! la gente de este foro, me ha dado consejos, ayuda y collejas si ha hecho falta, pero la verdad es que me han ayudado un montón.
Me compré un pedazo de torno (ABATE A-180). Y lo primero que me dijeron todos estos amigos, fue, que eso no era un juguete como mi C3, que cuidadín, cuidadín. Y tengo que reconocer que tenían mas razón quel copón.
Me voy adaptando al bicho en cuestión, pero he roto herramienta, me he dado sustos de la leche y sigo leyéndoos para seguir aprendiendo.
Lo suyo seria bajar la temperatura del horno, que me parece que se sube con poca tea.
He mirado en las imágenes de google y salen casi todas las tablas de avances y roscas en fotografías, por si todavía sigues el foro.
Ala pues, un saludo a todo el mundo y el que este tan estresao como yo   .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Desconectado jalmirall
« Respuesta #23 en: 01 Septiembre 2017, 18:34 »
Felicidades por este magnifico torno que has comprado, en mi época era el mejor de todos y así fue por mucho tiempo, ya se veia venir que es un torno para toda la vida
¡¡¡QUE LO DISFRUTES!!!!
Jalmirall .bien
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado .guibaza
« Respuesta #24 en: 01 Septiembre 2017, 18:51 »
Hola  Mininge que poco te prodigas por aqui ultimamente. Si has encontrado el buje chavetero de 18mm cuando puedas me das las medidas de la ranura para pasar el chavetero escARIdor. Gracias
« Respuesta #25 en: 01 Septiembre 2017, 20:12 »
La que se ha armado en este hilo,... y con razon.
Muchacho,.. si quieres un consejo de un anciano,.. reprime tu pronto y tu orgullo  pues no te va a beneficiar en nada.
Has pedido ayuda para conocer mejor el torno que as comprado pero como es una pieza de maquina,. lo primero que te han aconsejado es la seguridad y en lugar de agradecer el consejo,.. as respondido de mala manera.
Todas la maquinas son peligrosas aunque sean pequeñas pero cuando mas grandes aun lo son mas.
Ha mis 85 años he vivido muchisimos accidentes y algunos de ellos con muertes y eso me ha echo seguir una regla que tambien sigo cuando cojo el coche.
No hay que tener miedo a las maquinas,.. si lo tienes no las arranques ni conduzcas.
Lo que si hay que tenerles es MUCHO RESPETO,.. ser comciente de que emntrañan un peligro y cuando las manejas,. poner todos los sentidos y precauciones.
No creo que leas este mensaje ni los de los compañeros pues en tu soberbia ya no te veremos en el foro.
No importa,. aqui nadie te va a echar de menos.
« Respuesta #26 en: 01 Septiembre 2017, 21:35 »
 :) Guizaba, los puse en este hilo, lo que no se es si se publicó.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27403.msg305276#msg305276
Te he mandado un privado, pero lo dicho, si necesitas algo, lo dices.
