Autor Tema: Talladora de engranajes para aficionado  (Leído 7334 veces)
Desconectado pritt
Re:Talladora de engranajes para aficionado
« Respuesta #15 en: 03 Septiembre 2017, 19:51 »
Las hay en tamaño algo más compacto, tipo la Lambert 75:
https://picclick.com/Lambert-75-Gear-Hobber-Swiss-Made-220-440-Volt-232087402285.html#&gid=1&pid=1
Lo difícil será encontrarla y lo que que no son baratas.
« Respuesta #16 en: 03 Septiembre 2017, 19:57 »
y no seria factible adaptar un torno a dicha funcion? lo digo por la semejanza con esa maquina ultima q poneis, ademas tiene lira etc..
jlpardo
« Respuesta #17 en: 03 Septiembre 2017, 20:31 »
Gracias. Acabo de encontrar este video de algo parecido a la Jacobs.
https://www.youtube.com/watch?v=ZpJOEj-kX_o
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #18 en: 04 Septiembre 2017, 02:27 »
Ese es el mismo enlace que yo puse
Algo así es lo que quieres hacer? https://www.youtube.com/watch?v=ZpJOEj-kX_o
jlpardo
« Respuesta #19 en: 01 Noviembre 2017, 13:50 »
Bueno despues de dar unas cuantas vueltas por internet he comprado una talladora Mikron 132-02 (engranes hasta 100 mm de diametro y Mod 1,75), hidraulica .  Por si a alguien le interesa: La he conseguido en una subasta por 2000 Euros que con  impuestos comisiones y gastos de envío queda en  unos 3000. Tambien he encontrado una lambert 75 que salia a subasta a partir de 800 euros, Mikron 79 a partir de 1200 euros y la mas barata una Mikron 122 por 500 Euros (precio definitivo hay que sumar impuestos etc). La verdad es que no creia que iba a encontrar tanto mercado. Gracias por vuesta ayuda.
Desconectado becario10
« Respuesta #20 en: 01 Noviembre 2017, 14:40 »
jlpardo nos puedes decir de que subasta hablas y puedes poner unas fotos de tu adquisición.
jlpardo
« Respuesta #21 en: 01 Noviembre 2017, 14:48 »
La subasta esta en www.Surplex.com  ahora mismo hay una Lambert 75 que sale a subasta por 800 euros y una Mikron 79 por 1200. La subasta se llama maquinaria de precision.  Por si os interesa  la empresa de transporte Zarco medio un presupuesto de 200 euros + iva por traerla desde Alemania.
« Respuesta #22 en: 01 Noviembre 2017, 14:55 »
A veces habría pujado por alguna cosa interesante pero no pensaba que el coste fuese ese. Cuando he pedido algún presupuesto  del transporte me costaba más del doble.
Ellos se cuidan de ir a recogerla y entregártela  en el destino?
Ya nos contaras como te ha ido la experiencia. Igual  nos facilita  a más de uno lanzarse.
jlpardo
« Respuesta #23 en: 01 Noviembre 2017, 14:58 »
Aqui os dejo un video de la maquina que he comprado: https://www.youtube.com/watch?v=OrQAx4R1D0o.
Esta es la foto de la subasta. Estuve a punto de esperar a la subasta de la Lambert 75 que termina mañana a las 10 h,  de hecho la única puja que hay es la mia por 800 euros, pero al final me decidi por esta porque hay mas información, hasta el manual se puede comprar.  la que he comprado salio a subasta por 1000 euros y al final la gane por 2000. El precio del transporte desde Francia son 300 + iva.
La Lambert 75 adminte hasta 88 mm de diametro de engrane y modulo 1,5.
Si alguien esta interesado que me lo diga para comentar comentar con  el estrategias para la subusta
jlpardo
« Respuesta #24 en: 01 Noviembre 2017, 15:01 »
Si. La agencia se encarga de recogerla donde tu les digas. solo hay que poner la maquina sobre un palet y lo demas lo hacen ellos. He comprado ya 4 maquinas y la empresa Zarco me las ha traido sin problemas. De todas formas la empresa de subastas tb te facilita la gestion del transporte.
« Respuesta #25 en: 01 Noviembre 2017, 22:50 »
Hermosa maquina la Mikron! Felicidades y que la disfrutes!
jlpardo
« Respuesta #26 en: 16 Noviembre 2017, 12:30 »
Gracias m606paz.
Ya he recibido la maquina. El estado es inmejorable, la unica pega es que la agencia de transportes le ha dado un golpe y no hice seguro. De todas formas me tocaba reparar los desperfecto a mi.
La maquina en realidad es una Mikron 132.02 modificada por la propia casa Mikron que le ha puesto el nombre de M23. Es hidarulica con ciclos de trabajo programados, alimentacion trifasica. Ahora me toca reformarla para el uso de aficionado.
Es una maquina tipicamente suiza: Husillo con pinzas W20, fresas madre de especiales...... enfin para gastarse un pastón. Pero la ire poniendo en marcha por que la verdad es que es una joya!!!!!
jlpardo
« Respuesta #27 en: 20 Noviembre 2017, 20:47 »
Hola: Ya tengo la talladora y el libro de instrucciones que me ha costado otros 70 euros.
Es una maquina muy bien fabricada, del estilo de Aciera u otra maquina Suiza. Pero la verdad es que he encontrado muy poca, sino ninguna, información sobre ella en Internet. De modo que como intento ponerla en marcha compartiré con este foro mis descubrimientos por si pueden interesar a otros.
En primer lugar os diré que es una maquina muy robusta para estar dirigida a tallar engranjes pequeños. Pesa 460 Kg y  según las instrucciones puede tallar hasta modulo 1,5.
Solo talla engranajes rectos con fresa madre.  El diametro maximo del engrane que se puede tallar depende logicamente del diametro de la fresa madre: Asi con fresa madre de 40 mm puede tallar engranajes de 92 mm de diametro. Con fresa de 32 mm alcanza los 110 y con fresa de 25 los 110 mm.
La longitud maxima de fresa madre admitida es de 75mm.
jlpardo
« Respuesta #28 en: 20 Noviembre 2017, 20:54 »
Puede tallar entre 6 y 400 diente. El eje portafresa standard es de 10 mm pero había las opciones de 8 y 13 mm. La pinza de sujeción es del tipo w20 con paso de rosca de 19,7 X 1,666 mm.
La maquina puede trabajar en modo manual, aunque lo mas interesante es el modo hidraulico, que apretando un bolton hace todo el trabajo una vez se configura.
Para el movimiento hidraulico lleva una bomba, dos pistones y tres electro-válvulas que ya ire mostrando conforme las vaya desmontando.
La que yo he comprado ha sido modificada y se le han puesto un automata del año 2001. Pero mirad en las imagenes que os pongo que disparte de control, parece mas bien el de una central nuclear.
« última modificación: 20 Noviembre 2017, 21:00 por jlpardo »
jlpardo
« Respuesta #29 en: 20 Noviembre 2017, 21:06 »
"Que disparte de control electronico". Es mas grande que la maquina.
Esta es una modificación de la propia casa Mikron pero en mi caso la quiero cambiar el funcionamiento a 220V monofasio e intentaré dejarla cono era incialmente una Mikron 132-02 es decir hidraulica pura y cuyo funcionamiento se puede ver en este video que puse: https://www.youtube.com/watch?v=OrQAx4R1D0o.
« última modificación: 20 Noviembre 2017, 21:12 por jlpardo »
